| Получено: 4 Отправлено: 29 |
комрады
выручайте полозил с васей в коректоре фар и заимел такую беду
Wednesday,01,October,2014,12:02:21:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.4R
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Номер блока управления: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Компонент и/или версия: AFS-Steuergeraet 0142
Кодировка: 2311361
Код мастерской: WSC 05311 000 00000
Дополнительная информация: 7L6941329A AFS-Lst.-Modul l 0004 7L6941329A AFS-Lst.-Modul r 0004
VCID: 346CE0C94713B0B8F5D
Коды неисправностей были удалены
1 неисправность:
01539 - Фары не отрегулированы
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
до этого всё было нормально , руками ни чего не крутил , ни чего не отсоединял , только васей в кодировку заходил и видимо что то там нахимичил:
passat B6,европеец,2.0 TDI,noEGR/noDPF,МКПП,2010 г,диск 16,ксенон,сарайка, продан
passat B7 4 motion , DSG 6 ,2013г, биксенон ,сарайка
| Получено: 58 Отправлено: 25 |
галкин сергей, У тя штатный ксенон?
А предыдущий кодировки не сохранил и не запомнил?
Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
ксенон штатный
в том то и дело, что шаловливые ручки голове покоя не даюттам только в кодировке только 3 типа выдаёт по первой какой то код из 7 цифр ( его то я по ходу и прописал ) а второй и третий по 8 и они не идут , вася ругается пишит должно быть 7 цифр
машина если чёпассат б6 2.0тди ,2010г
разобрался , поиск рулит
выполнил 55 коректор фар - 4 базовые параметры -1 группа -почитать -выполнить -далее И ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ ,обязательно машина должна стоять на прямой местности ,до этого стояла под навклоном , мордой вниз и кстатит забыл упомянуть что раннее в баз. настройках тоже лазил , как говорится шаловливые ручки голове покоя не дают
соответственно проблема решена , тему можно закрыть
Не работает корректор левой фары. Стоят галогеновые фары. Моторчик вообще не жужжит. Куда копать, где он вообще стоит и как к нему добраться?
B6 Variant, 2.0tdi 170л.с. (BMR),DSG, EGR, DPF, 2007г.в.
Don750, привет,моторчик стоит в самой фаре, без разбора последней - никак не добраться до него - https://www.drive2.ru/l/5271119/ 3 и 4 фото, увидишь
ladjak, как понял, на фото 4 справа от отверстия ближнего света блочёк с штырьком сверху и есть корректор? И запитка корректора с фишки приходит?
Don750, да и на 3-м симметрично. Вся проводка в фаре от основного разъема блок фары. Там разъемчик 3х пиновый
ladjak, думаю дело в проводке. Обнаружил как раз в левой фаре полоповшуюся изоляцию проводов. Фару полюбэ снимать походу придётся.
