А цветовая маркировка на старых пружинах есть... Спроси тут http://www.passat-club.ru/forum/thre...-B6-В7/page52 Скорее нужно читать тему и на примерах искать нужный себе вариант - тема то рассматривает 2(3) варианта - большинство меняет ППД на евро , оставшиеся - либо на "заниженную" либо на ППД (с Евро). Конечно в идеале нужно знать длину своих - ВИН 100% может и не дать (если вдруг уже была какая то замена до вас)
B-7 14" 2.0 High Line + RNS 510 (fuel) DSG-6 - Variant 365 "Night blue" (made in Germany for Germany)
| Получено: 5 Отправлено: 9 |
На старых пружинах ППД судя по каталогу:А цветовая маркировка на старых пружинах есть... Спроси тут http://www.passat-club.ru/forum/thre...-B6-В7/page52 Скорее нужно читать тему и на примерах искать нужный себе вариант - тема то рассматривает 2(3) варианта - большинство меняет ППД на евро , оставшиеся - либо на "заниженную" либо на ППД (с Евро). Конечно в идеале нужно знать длину своих - ВИН 100% может и не дать (если вдруг уже была какая то замена до вас)
Перед
1 оранжевый
1 синий
2 красн.
Зад:
1 синий
1 лиловый
2 желт.
У пассата на евро-подвеске:
Перед:
1 оранжевый
1 синий
2 зелен.
Зад:
1 синий
1 лиловый
1 синий
Golf IV 1998 5d 1.8 AGN АКПП -> Golf VI 2010 Coupe 1.6 BSE МКПП-> Golf V 2006 5d 1.6 BSE МКПП FHV -> Passat B7 1.8 CDAB DSG7 0AM 2012 Highline -> Passat CC 2.0 TDI 2009
Вопрос знатокам по поводу пружин.
Взял таблицу со всеми пружинами для пассата СС.
У меня ППД Перед: G62+L14 845-890кг Зад: UC1+0YC 634-662кг
Если брать перед, то по весовой категории передней оси я могу себе поставить как пружины:
1. от евро-подвески G60+L12 926-865кг с артикулом 3C0411105S
2. от DCC G61+03 856+890 с артикулом 3C0 411 105 C
Посмотрел по заменителям оригинальных номеров этих пружин в каталоге Sachs:
1. от евро-подвески Sachs 993 120
2. от DCC Sachs 993 060
При этом если посмотреть на характеристики пружин, то получается:
1. От евро-подвески пружина длина 309мм, внешний диаметр 141 и толщина 13мм
2. От DCC пружина 343 мм, внешним диаметром 142мм и толщиной 12,75мм
Внимание, вопрос. Если пружины рассчитаны на одинаковую весовую категорию оси, то почему одна длиннее почти на 4.5см а другая короче?
И означает ли это, что пружина с бОльшей длинной будет выше?
Как будут себя вести эти две пружины на дороге на одном и том же амортизаторе?
Заранее благодарен.
| Получено: 0 Отправлено: 5 |
доброго времени суток-знает ли кто чем можно заменить 1K0 941 273 M VAG
Датчик просвета дорожного.ни какой инфы не ношёл- только по 1K0 941 273 l .или n.а по m ни чего нет , он с крепежом идёт и стоит как крыло от боинга.
passat b5+ 2003год, AWM.типтроник, американец
| Получено: 2,275 Отправлено: 3,009 |
Доброго времени суток, Господа!
Подскажите, какой номер патрубка, который выделил на картинке красным цветом?
посмотрел, вроде он как идет только в сборе со всеми быстроразъемными муфтами, или я не прав?
| Получено: 80 Отправлено: 69 |
Здарова парни!
Жидкостная помпа вебасты приказала долго жить. Подскажите пожалуйста номерок той помпы, что стоит с завода. Далее попробую найти аналоги.
7N0965561B мой номер?![]()
TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
| Получено: 3 Отправлено: 54 |
Добрый день! Немного не по теме, но никак не могу найти номер стальной/алюминиевой защиты картера двигателя на VW Passat CC 3.6. Пересмотрел все каталоги по Шерифу, Мотодору, Alfeco и т.п. Есть варианты на 1,8 , 2,0 а вот на 3,6 нигде не написано, подскажите может кто ставил?отчего подходит? Есть Шериф на Шкоду Супёрб(2 поколение) 3,6 может от неё подойдёт? Заранее благодарю.
Passat B5, 1998 г.в.,1.8(ADR).МКПП, черный европеец VIN WVWZZZ3BZWP315194 и черный Passat CC 2008 г.в. DSG 4-Motion R36 VIN WVWZZZ3CZ9E504337
Подошла защита Шериф от Пассата Б6 2,0 тди, если кому нужно вот номер 26.0932
| Получено: 31 Отправлено: 18 |
Добрый день. Помогите подобрать комплект сцепления на пассат сс дсг7. Вин код WVWZZZ3CZAE554678 желательно не оригинал
Пассат СС CDAB. 1.8 TSI DSG 7
Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
Добрый день. Прошу совет. Нужна дроссельная заслонка 03g128063c.. Продавец предлагает с таким же номером но v110. В чем их различия v110 и v120. Vw passat 1,9tdi bxe.
| Получено: 30 Отправлено: 42 |
Доброго дня нужен номер детали (актуатор турбины) есть на нем номер 4011188G но по каталогу не бьется, гугл выдает этот номер 03L198716A
автомобиль passat CC vin: WVWZZZ3CZ9E564227
за ранние спасибо
B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Добрый день.
Нужно номера деталей для ТО Vin WVWZZZ3CZHE098410
1. Масло двигателя
2. Фильтры все
3. Тормозная жидкость
4. Ролики и ремень
5. Помпа
6. Сальник коленвала
7. Тосол какой там идет G12 или G13
а если не трудно сделайте пожалуйста расшифровку вин кода для Etka
Здаров Мужики!
Планирую перекрас крышки багажника, потому наклейки модели и тип двс будут сняты. По elcats номера наклеек не нашёл, подскажите пожалуйста их номер для заказа.
TMBJE93TXC9042367
| Получено: 129 Отправлено: 80 |
Доброго времени суток. xw8zzz3cz8g005580 2008 год BZB 1,8 турбо. Нужен подходящий клапан ВКГ последней ревизии. Можно номер узнать?
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
