Прописать ключи - Страница 3
  1. #41
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Цитата Сообщение от Vladimir_B5APT Посмотреть сообщение
    OnFair, а в итоге мегамос13 прописАлся?
    Да, всё, автозапуск сегодня доделал. Если паять все скрутки, очень долго получаеся.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
  2. #42
    Pointer Аватар для Алексей.74
    Челябинская область
    Всем привет! Встал вопрос в привязке нового ключа. У меня отсутствует ЛОГИН. В этой теме скачал программу для вытягивания логина из приборки, но пока многое не понятно. Может есть кто в Челябинске, кто поможет?
    Passat B5+ 2001 1.8Т AWM МКПП американец [продал]
  3. #43
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от Алексей.74 Посмотреть сообщение
    Всем привет! Встал вопрос в привязке нового ключа. У меня отсутствует ЛОГИН. В этой теме скачал программу для вытягивания логина из приборки. Не пойму, нужно ли для этого снимать саму приборку или всё делается через диагностический разъем? Может есть кто в Челябинске, кто поможет?
    Для того чтобы вытянуть логин приборки не надо приборку снимать, всё через диагнозу делается.Если Vag eeprom programmer то к этой проге подойдёт k-line адаптер
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
  4. #44
    Golf Аватар для Nixis
    Казань
    Получено: 21
    Отправлено: 10
    привет. не сложнее чем прочитать ошибки. делается по тому же кабелю, ничего снимать не нужно.
    VW Passat B5+ 1.8T, AWT, 2003, MT, clima, чип, кожа
  5. #45
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Всем общий! Пока в этой теме зеленый! Есть проблема - после запуска машина глохнет, ключик на приборке мигает, бывает если погаснет - заводится! На сколько понял нужно заменить трансподер (колбу). Для того, чтобы ее заменить нужно пришить новую колбу. (правильно?). Далее - нужно вытащить логин приборки (на сколько понял без этого никак?). А уже потом думаю все немного проще - по Вашей инструкции. Можно ли все это осуществить обычным проводом (вытащить логин приборки и привязать колбу), (синим обычным шнурком)?
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  6. #46
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    можно, Vag eeprom programmer
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
  7. #47
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Это программа? Шнур для подсоединения подойдет обычный?
    А насчет трансподера? Хочу заказать на клубе новый! Примерно знаю как выглядит... Его открывать не нужно будет (там что то свое вставлять... незнаю). Как получу просто привязать к машине и все?
    WVWZZZ3BZWE036160
  8. #48
    Polo Аватар для rps87
    Калининград
    Получено: 16
    Отправлено: 22
    да, программа. VAG EEPROM Programmer 1.19g - эта версия точно работает с обычным шнурком.
    Ничего не открывается там, трансподер не разборный. Привязывайтесь по инструкции.
    B5+ 1.8T AWM 2002 типтроник
  9. #49
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    rps87, да мне кажется, что усик антенны иммо отходит
    RusLan_090, сними пластик за рулем и проверь у замка зажигания, на 97 году можно использовать старые колбы- нафиг новую заказывать, если только дополнительный ключ делать
  10. #50
    Челябинская область
    Раз уж начал в этой теме спрашивать, то здесь и продолжу. Ошибки читаю обычным сканером ELM-327.
    Имеется китайский VAL COM KKL, но не могу его подключить к авто.
    При включении его в диагностический разъем на нём должна светиться лампочка? У меня она начинает светиться только после подключения к USB, а при включении в разъем автомобиля (при отключенном USB) ничего не светит. Так и должно быть?
    Соответственно, ни одно из программ не работает. Не исключаю, что дело в драйверах, но хочется убедиться, что прибор вообще рабочий.
  11. #51
    Калининград
    Получено: 16
    Отправлено: 22
    Алексей.74, у меня такой же, и лампочка светится как только к диагностической колодке его подключаешь (без компа еще), может со шнурком что у вас..
  12. #52
    Lupo Аватар для BLACK B4
    М.О. Свердловский
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Привет! Я вообще не знаю светится лампочка или нет, никогда на нее не смотрел.Все работает и так. А шнурок с диском покупал, прогу установил?
    VW PASSAT B5+, 2002 г. 1,8T, AWM, синий америкос, седан.
  13. #53
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Можно по подробней?! Блин, достала уже эта проблема. Сейчас установлена охрана с автозаводом и колба примотана к замку зажигания... С ней можно что то сделать чтоб хоть как то решить проблему? Друг электрик год назад ковырялся там была та же проблема (что то сделал, сказал какую то пружинку менять надо (что ли), в итоге хватило на неделю), потом опять стало глючить. Самое, что интересно, бывает разозлит эта канитель, со злости как сунешь ключ и сразу слушается или ключом поболтаешь тож норм
    WVWZZZ3BZWE036160
  14. #54
    Челябинская область
    Покупал с диском. Драйвера с диска вроде встали, прогу установил по рекомендации VAG-COM311.2NRUS. Не работает. В выходные еще поковыряюсь.
    Спасибо. У меня светится только от компа. Буду разбираться.
  15. #55
    Челябинская область
    Всё получилось! Была проблема с настройкой ком-порта. Считал логин приборки программой VAG EEPROM Programmer 1.19g - очень простая программа. Нажатие двух кнопок и логин есть. Кроме этого легко меняет пробег (я попробовал).
    Ключи привязал программой Ваг-Ком. Теперь новый ключ заводит автомобиль. Но почему-то новый ключ перестал открывать авто с кнопок. До этого открывал и закрывал, но я его тогда привязывал не шнурком, а каким-то более простым способом, манипулируя нажатием кнопок на ключе при засовывании ключа в замок двери (находил где-то на форуме).
  16. #56
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
  1. Прописать ключи в пассат
    от kirsan40 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 13:50
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 13:29
  3. Может кто помочь прописать ключи?
    от Shurik79 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 10:47
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 11:05
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 22:47
