| Получено: 0 Отправлено: 4 |
Всех приветствую!
Ребят помогите разобраться вот в чём. На днях поменял себе музыку в пассате, брал вот эту ru.aliexpress.com/item/Ca…dio-AM-FM/1859911258.html Поменял так как в штатной кроме радио и CD проигрывателя ничего больше не было. Теперь есть всё что не хватало, но прочитав на сайте появилось лёгкое переживание. Оказывается после замены родного на альтернативное, у тех у кого машина 2006-2008 годов выпуска, надо ещё и адаптировать его, а некоторые пишут что ещё и GateWay меняется на более современный. У меня в принципе работает отлично всё кроме двух штук. Первое это при отключении зажигания она продолжает работать пока не выключишь её в ручную и второе это проблемы с навигацией. При включении навигатора пишет что соединение со спутниками запрещено пользователем.
Ребят, кто что знает про эти штуки напишите пожалуйста.
passat B5 - 1.6 - AHL - 1997 чёрный - чёрный
passat B6 - 2.0 - BVZ - 2006 графит - чёрный
старнник, вижу что сразу бросается в глаза:
1. мафон ни разу не штатный
2. операционка какая то своя, так что смотри в настройках включен ли приемник GPS и в настройках головы и в навителе/igo
3. видит ли ее шнурок??? работает ли с ней мультируль если он есть??
4. штатная майфуна отключается по can-шине (приходит сигнал управления), с этой в зависимости от п.3
в настройках головы и навителе GPS включены, грешу на саму антенну. Шнурок не подключал ещё после установки, так что сказать видит он её или нет не могу. Мультируля тоже нет. Сейчас на вахте и машина далеко, как вернусь к ней, проверю через шнурок.старнник, вижу что сразу бросается в глаза:
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
День добрый! А как звук изменился по ощущениям? У меня штатная 310 стоит, mp3 читает, но постоянно не меня покидает желание заменить её на некое подобие 510 (RNS или RCD) Но так как оригинал стоит капец как дорого смотрел похожие на этом же сайте. Вот думаю, по цене ли звук?..
VW Passat b5 1997, 1,6 AHL, МКПП - был
VW Passat b6 2008, 1,8T BZB, МКПП - Держим марку
[QUOTE=k0nstantine;4899023/QUOTE]
Добрый день!!!
Меня звук устраивает, да и в целом аппарат лучше того, что у меня стоял.
k0nstantine,
Добрый день!!!
| Получено: 120 Отправлено: 41 |
Заменил 310 на RCD 510, звук стал лучше. Брал на Ебее, пр-ва Денсо за 5 т.р. Считаю, что оно того стоитДень добрый! А как звук изменился по ощущениям? У меня штатная 310 стоит, mp3 читает, но постоянно не меня покидает желание заменить её на некое подобие 510 (RNS или RCD) Но так как оригинал стоит капец как дорого смотрел похожие на этом же сайте. Вот думаю, по цене ли звук?..
| Получено: 604 Отправлено: 461 |
| Получено: 34 Отправлено: 1 |
А за 5 сейчас и нет. В апреле я за 4800 брал. Проблема в курсе доллара.
VW Touareg NF
Пишет, удалено типа объявление. Но принцип я понял. Вот ещё вопрос... Я на АлиЭкспрессе смотрел много, и там в основном магнитолы подобные с выходной мощностью 20 ватт. Так ли мала мощность штатных магнитол? Или это просто аналоги менее мощные делают и продают дешевле.. Я просто думал что штатные в районе 50 должны выдавать!
| Получено: 3 Отправлено: 4 |
http://www.ebay.com/itm/OEM-Unused-R...f8b30e&vxp=mtr
Вот ссылка работает.. Думаю сам брать или это может фуфло китайское???
Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
| Получено: 468 Отправлено: 4,664 |
Оригинал VW для китайского рынка. Язык меню - английский и китайский. Посмотри: http://www.avito.ru/sankt-peterburg/..._510_422973680http://www.ebay.com/itm/OEM-Unused-R...f8b30e&vxp=mtr
Только сразу уточни у продавца, по наличию меню на русском.
Ок.. Спасибо
В смысле??? Какие то особые должны быть???
мафон Delfi, русского в нем НЕТ, теги показывает нормально, но есть проблемы с некоторыми шрифтами. Покупали голову с входами для камеры и USB.
Свой функционал выполняет, обязательно учитавыть наличие PIN-кода, а то некоторые этим балуют и продают отдельно от 3 бакинских
вот она - тынц
