					 Стуки и хруст. Нужен совет
				Здраствуйте, очень нуждаюсь в помощи в виде совета. Подобные темы были, но эта отличается проблемой.
Началось все с того, что я заметил хруст при переключении с 4 на 3 передачу примерно при 50 км\час, если притормаживаю примерно к 40 км\час 3 передача включается нормально. Потом заметил тоже самое с переходом с 5 на 4 передачу, опять таки, если торможу до 60км\час то все хорошо, а если скорость приблизительно 80 км\час - получаю хруст. Это все происходит не всегда, но очень,очень часто.
Через несколько дней заметил еще стучки(ударчики или можно сказать клацанье) средней громкости когда включаю 2,3,4,5 передачи(без хрустов), отпускаю сцепление сразу или через 1-2 секунды может быть несколько этих стуков,клацков. Бывает в движении пускаю газ и происходят несколько стуков,клацков которые ощутимо отдают мне в ручку КПП. Несколько раз даже было, что без переключений и отпускания газа могло клацнуть\стукнуть.
По ходовке все хорошо, да и проверял я это на идеально ровной дороге. Ребята, подскажите где копать.
Коробка,сцепление,маховик? По советам форумчан пробовал двойной выжим сцепления - не помогает, хрустит(
Двигатель AWT 1.8T
| Получено: 15 Отправлено: 1 |
				может быть сцепление не до конца выжимает!может быть выжимному пипец
| Получено: 30 Отправлено: 42 |
				На яму и посмотреть подушки кпп это то что можно определить самому, ну и уровень посмотрите (хотя мало вероятно что проблема именно в нем)
B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
				Я думаю ты уже понимаешь, что как минимум снимать коробку тебе придется.
Для начала надо посмотреть в каком состоянии сцепление, выжимной подщипник и маховик (он же там вроде двухмассовый у тебя?). Если с ними все ок, то конечно самый худший вариант - коробас под замену, попадаешь примерно на 10-12 тыс плюс установка (если сам не сможешь, хотя делать там нефиг).
То, что у тебя в коробке в масле куча стружки - это прими как должное, без вариантов. Даже если окажется, что проблема в выжимном - все равно все масло под замену (если оно там вообще осталось).
Если масла там нет уже, то гарантия работы коробки при заливе нового 50/50. Плюс предварительно еще надо промыть коробку каким-нибудь дешевым маслом по типу ликви моли (1-2 дня покататься с ним)
Ну и бонусом глянь на подушки коробки - по ходу левая подушка у тебя порвалась уже.
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
