Вибрация на кузов - замена подушек на оригинал не помогла. - Страница 4
  1. #61
    Lupo Аватар для VW-first
    Пермь
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    Хоть что-то изменилось после установки новых подушек?
    Ничего не изменилось, увы. И до сих пор никак не растряслись....
    Цитата Сообщение от angar_19 Посмотреть сообщение
    Пусть тебе проверят эффективность работы цилиндров.
    Что ты имеешь в виду под эффективностью? Читал логи. Бывают редкие пропуски по всем цилиндрам на высоких оборотах. Есть ретарды также по всех цилиндрам, однако только с 4000 оборотов. Свечи на неделе заменю - там посмотрим.
    Какая еще "эффективность" бывает?
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    и происходит быстрая смена этих "поехали" и "отставить движение" это и есть вибрация
    Попробую. Ты прав, вибрация именно, когда D или R при нажатом тормозе, стоит машине чуть только тронуться с места - вибрации нет.
    Однако - какие еще признаки изношенных внутренних шрусов, и на что это может влиять?
    Цитата Сообщение от Алеksандр Посмотреть сообщение
    то есть саму АКПП в роли виновницы вибрации никто не рассматривает?.
    АКПП не в лучшем состоянии. Это так. Рывки при переключении были всегда с P/N на D\R, а также и на ходу в основном при понижении. Собираюсь заменить регулятор давления, промыть плиту, заменить масло, фильтр и прокладку. Возможно, и гидротрансформатор следует посмотреть заодно, если он может быть причиной вибраций. Или что еще там может вибрации вызывать? И как это проверить?
    Цитата Сообщение от олег102 Посмотреть сообщение
    ВИБРОГАСИТЕЛЬ (ГОФРА) В ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЕ ПЕРЕВАРИЛ, И ВСЕ НОРМ
    Переваривал. Давно это было, однако это так же не принесло результатов никаких.
    Вот такой вот у меня вопрос - при изношенных подушках двигателя - вибрация передается на кузов и в режиме P и N? Или такое же поведение - вибрация только при D и R, с отжатым тормозом.
    У меня вот вибрации на P и N нет совсем.
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    ТС почитай эту статью) познавательно)
    http://www.transakpp.ru/uslugi/hydrotr.html
    Хорошая статья. Спасибо!
    Интересный факт из статьи - коробка ZF5HP19 - случайно не она ли устанавливается на наших AWM/AWT? Поправьте, если ошибаюсь. Так вот статистика:
    Это жесть, по моему. Судя хотя бы даже по этой таблице - бублик вполне может нуждаться в помощи. Как достоверно диагностировать гидротрансформатор - "бублик"?
    С уважением, Дмитрий. VW Passat B5+ 1.8T | AWM 170лс + чип | 2002г.
  2. #62
    Всем доброй ночи!
    Подскажите, плиз. Проблема такая, после замены опор мкпп,и передней опоры двс, появилась повышенная вибрация,после 120 ощущение такое что движок сейчас выпрыгнет.У кого такое было? Что делать? Спс. 1.8 турбо APU.
  3. #63
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    misha37, какая КПП? как установил переднюю опору относительно кронштейна?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  4. #64
    Механика.Про регулировку читал получилось у меня в сторону водителя,вроде как и старая стояла,пробовал в сторону пассажира сдвигать дырки не совпадали.
  5. #65
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    misha37, регулировка идёт по вертикали, а не по горизонтали! плохо читал! точка касания снизу! делал без снятия бампера? советую снять его, открутить усилитель и его кронштейны и ослабить болты соединительной трубы!
  6. #66
    Да без снятия.момент затяжки какой должен тогда быть? Или ждать, как пишут что опоры мкпп притрутся?
  7. #67
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    misha37, или ты пишешь про регулировку подушек КПП по горизонтали? не понял...
    момент сейчас не скажу...зайди на ресурс vwts. ru
    скачай книгу по ремонту, жить легче будет!
  8. #68
    Спасибо,не про переднию дв.Вообщем моя проблема получается из за того что переднию опору дв нужно подвести к низу кронштэйна?
  9. #69
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    misha37, я не гадалка, просто советую начать с простого (стараюсь всегда сам так делать - от простого к сложному)! сделай сначала правильную регулировку, потом отпишись чё да как!
    у меня после замены разбитой опоры вибрация значительно уменьшилась!
  10. #70
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    А я вообще некоторое время ездил без передней опоры, а на дизеле она вообще отсутствовала, и никакой вибрации небыло.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  11. #71
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Цитата Сообщение от VW-first Посмотреть сообщение
    А если что-то чего-то касается - тогда был бы стук. Правильно я понимаю? Стука нет. Вибрация есть.
    у меня тоже бешенно вибрировала без стука после установки защиты. на режиме Д. в нейтрали - тихо было. правая подушка вытекшая. я потом в защите болгаркой жабры повырезал, для обдува поддона и коробки. и похоже резонанс ушел - теперь тихо, с той же вытекшей подушкой
  12. #72
    Lupo Аватар для zatobob
    Мурманская область г.Полярный
    Отправлено: 16
    Всем добрый день!!! Не так давно происходил скрип на заведенном двигателе. При смене масла, обнаружил, что скрепит левая подушка двигателя. В настоящее время скрип пропал, но появился стук при нажатии на тормоз, на небольшой скорости, также данный стук проявляется при езде по неровной поверхности ( греб... трактора, после них как по стиральной доске). Наверное подушка убилась окончательно и подушка ли это? Подскажите, может у кого подобное было? Спасибо.
    AWT 1.8Т Черный ВоВан
    WVWZZZ3BZ5E109537
  13. #73
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    зимой из-за наледенелого снега на деталях кузова, ходовой, пластике случаются разные звуки... может это тебя беспокоит. я тут недавно в мастерской пол дня простоял, машине потекла, но до конца не оттаяла. выехал - в салоне тишина. хорошо. час на улице. прижимаю тормоз, а справа спереди - х-х-р-Р-Р-р, как-будто нижний рычаг выворачивает. к вечеру прошло...
    попробуй для начала оттаять и просушить машину.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 18:22
  2. Вибрация на кузов
    от Андрей Широков в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 17:55
  3. Замена подушек безопасности
    от Yamamitsu в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 16:24
  4. Замена подушек АКПП
    от kalian2 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 08:29
  5. Замена подушек двигателя. отчёт с фото
    от Михаил GE в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 09:39
