Вибрация на кузов - замена подушек на оригинал не помогла.
    Lupo Аватар для VW-first
    Пермь
    Отправлено: 33
    По умолчанию Вибрация на кузов - замена подушек на оригинал не помогла.
    Всем привет, перцы клуба! Опять я со своей проблемой (одной из бесконечного множества).
    Анамнез
    Всегда была сильная вибрация на кузов. На P и N вибрация практически не ощущалась. Однако на любых других положениях на холостом ходу вибрация была сильная. На ходу вибрации не было.
    Заменил 10 тыс назад обе опоры двигателя на Ruville. Оригинальные опоры были порваны, жидкость вытекла.
    Замена не помогла - вибрация осталась.
    Что сейчас
    Купил опоры оригинал в надежде устранить эту вибрацию - 8D0 199 382 AN - правая (3469р. в emex), 8D0 199 379 AQ - левая (3121р. в emex). Также купил резиновый упор (который называют также передней опорой двигателя) - Lemferder 25929 01 (165р.). И опоры АКПП - Lemferder 21115 01 (583р) - правая и левая. Сегодня все заменили.
    Что касается старых Ruville - левая - у нее вообще дно алюминиевое от опоры вырвало. У правой была трещина на дне у болта.
    Старый передний резиновый упор ДВС был в хорошем состоянии (а что ему будет-то). Но для чистоты эксперимента заменили.
    Старые опоры АКПП - тоже обычные резинки в алюминиевом корпусе - внутри несколько растрескалась резина. Но не думаю, что это сильно влияло на вибрацию.
    Итого
    Вибрация не ушла. Абсолютно так же все. Что за беда? Откуда еще может идти вибрация?
    Или может этим х.....валенным оригиналам нужно время растрястись?
    С уважением, Дмитрий. VW Passat B5+ 1.8T | AWM 170лс + чип | 2002г.
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Растрястись нужно время любым подушкам.
    Посмотри внимательно от чего еще может идти вибрация. Вот у меня например была от защиты двигателя и кпп. Я ее шумкой проходил во всех местах, где может прикасаться к чему-либо.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    Маховик как поживает?
    ADR - слил, AWX - слил
    Теперь мучаю стоковый AWT.
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    сомневаюсь может с выхлопным трактом чего - где то кузова что то касается или жестко сидит
    поддон двигателя стоит может зазор маленький между ним и картером и они касаются друг друга
    Пермь
    Отправлено: 33
    А если что-то чего-то касается - тогда был бы стук. Правильно я понимаю? Стука нет. Вибрация есть.
    Как поживает маховик - я не знаю, так как не знаю я и того, что такое маховик. Увы. Подскажи, пожалуйста, где он и как узнать у него, как он поживает?
    А вот защиты у меня просто нет.
    Хотелось бы в это верить. Это ты в теории или на практике знаешь?
    Спасибо за участие!
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    не обязательно - смотря как касается проверь все подвесы!!! пошатай "трубу" не чего ей мешаться не должно... может к кузову где прильнула из за неправильной установки
    ещё момент - радиатор охлаждения проверь,все резинки на месте, ни где он "жестко не сидит" от него так же может передаваться вибрация,особенно когда включается второй вентилятор
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Если чего-то касается, должна быть вибрация в первую очередь.
    Это и на практике и на теории. Но если у тебя вибрация даже ничуть не уменьшилась, то все же смотри где еще она может возникать
    Маховик стоит на коленвале со стороны коробки передач. Необходим для накапливания кинетической энергии от вращении двигателя. Маховики все сбалансированы (по типу балансировки колеса). Если маховик вдруг разбалансируется, то возникает вибрация и скорый кирдык как двигателю, так и коробке. Но в первую очередь двигателю. На него стоит думать, если велись какие-то работы и после них началась вся эта вибрация. А так разбалансировка крайне маловероятна
    Получено: 479
    Отправлено: 678
    это крайности причина где то снаружи спряталась
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    На двухмассовых маховиках встречается достаточно часто. Но не разбалансировка, а, скорее, поломка или ослабление пружин. Проявляется в увеличенной вибрации на ХХ, при небольшом повышении оборотов вибрация уменьшается.
    Пермь
    Отправлено: 33
    Вибрация была 4 года - с момента покупки. И ни коробка, ни двигатель за это время не стали хуже работать. Маховик исключаем?
    Поезжу недельку, посмотрим, как они растрясутся, может лучше станет. Все равно должно быть улучшение после резинок Ruville.
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    VW-first, да за 4 года двигатель бы уже показал кулак дружбы, маховик исключаем.
    Ищи дальше! Запусти двигатель и из ямы смотри как что работает, где что прикасается.
    Так же смотри в передней части авто - если машина была в аварии (ты ведь не знаешь), то может после восстановления что-то люфтит там и соответственно вибрация передается.
    Пермь
    Отправлено: 33
    Понял, спасибо!
    Сколько времени обычно требуется подушкам чтобы растрястись? Интересно, кто менял на оригинал - сразу вибрация пропадала? На форуме полазил, но внятного ответа на этот вопрос, увы, не нашел.
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    ставлю +1 за маховик
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Понял, спасибо!
    Как правило после установки вибрация наоборот появляется
    За недельку растрясется.
    Но там смотря какая вибрация у тебя - они разные бывают. Хоть что-то изменилось после установки новых подушек? Если нет, то подушки вообще не при чем
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    Маховик исключаем?
    Похоже на то.
    Да х.з. Говорит, что 4 года уже так. А может там тупо разница компрессии по цилиндрам?
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Да он бы тогда как трактор работал бы, но вибрация то говорит.
    Ставлю +1 за послеаварийные недоработки
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    угу точно так же и с разницей в копресии за 4 года. пишите что опоры оригинал но хотелось бы уточнить (гидро или резина)
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    Но тем не менее, исходных данный на этот момент кот наплакал.
    На ХХ вибрация. Подушки заменены на оригинал - эффекта нет. Длится песня уже 4 года. На этом информация закончилась.
    Автор, у вас там никого нет с мотор-тестером? Пусть тебе проверят эффективность работы цилиндров. И маховик пошевелить было бы неплохо.
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    (гидро или резина)
    А разве оригинал может быть резиной? Там только гидро
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    всякое бывает... уж темболее какой оригинал могут сегодня продать отдельная тема
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 18:22
  2. Вибрация на кузов
    от Андрей Широков в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 17:55
  3. Замена подушек безопасности
    от Yamamitsu в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 16:24
  4. Замена подушек АКПП
    от kalian2 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 08:29
  5. Замена подушек двигателя. отчёт с фото
    от Михаил GE в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 09:39
