| Получено: 6,014 Отправлено: 3,094 |
Сейчас камера подключена к сигнальному проводу магнитолы, т.е. магнитола включается, питание тоже идет. Подключена напрямую, без реле. Иногда камера вырубается - питание не подается на нее. Через день начинает работать сама по себе. Причину отключений не нашел, башка китайская, думаю из-за нее. Назрела мысль подключить камеру куда-то в другое место. К заднему ходу не вариант - там переменное напряжение (для тестирование перегорелости лампы), лампа горит, но камера не работает - на картинку идет жуткая помеха. Куда ее можно подключить чтобы питание включалось или при заднем ходе или при заводе машины. Т.е. чтоб при выключении авто питание с камеры также вырубалось? И главное как и где найти этот провод? Спасибо.
Sten, вот как вариант реализации
Была похожая ситуация, когда мотор не работает(при включении задней передачи) камера включалась и работала как надо. Но стоит завести двигатель и (при включении задней передачи) камера начинала жить своей жизнью...включалась и выключалась (при включении задней передачи) хаотически. Вероятно идет какая то помеха с фонаря заднего хода. Уже кто то писал - необходимо подключить через реле.
Взять любоее реле 12 вольт. От фонаря заднего хода и корпуса запитать его (реле), а включать камеру (т.е. подавать напряжение "+") будет реле с прикуривателя (розетки) в багажнике.
Таким образом, фонарь заднего хода (с помехой) будет управлять реле, а реле будет подавать "чистый плюс без помехи" на камеру.
Вроде всё понятно объяснил..![]()
| Получено: 604 Отправлено: 462 |
такая же фигня! Решил вопрос? Что за реле купил?Сейчас камера подключена к сигнальному проводу магнитолы, т.е. магнитола включается, питание тоже идет. Подключена напрямую, без реле. Иногда камера вырубается - питание не подается на нее. Через день начинает работать сама по себе. Причину отключений не нашел, башка китайская, думаю из-за нее. Назрела мысль подключить камеру куда-то в другое место. К заднему ходу не вариант - там переменное напряжение (для тестирование перегорелости лампы), лампа горит, но камера не работает - на картинку идет жуткая помеха. Куда ее можно подключить чтобы питание включалось или при заднем ходе или при заводе машины. Т.е. чтоб при выключении авто питание с камеры также вырубалось? И главное как и где найти этот провод? Спасибо.
Реле обычное на задний ход + питание от розетки в багажнике решило все проблемы
Sten, можешь по подробнее как куда подключать.
Я в ваг-сервисе делал это. Они все подключали. Сигнальный провод от камеры в бошку в соотв. разъем. Реле 4-контактное. На управляющие контакты питание от заднего хода (возможно через резистор, я не в курсе), на другие контакты плюс от розетки в багажнике и соотв на камеру. Минус от общего минуса. При включении заднего хода на камеру идет питание и она работает.
спасибоЯ в ваг-сервисе делал это. Они все подключали. Сигнальный провод от камеры в бошку в соотв. разъем. Реле 4-контактное. На управляющие контакты питание от заднего хода (возможно через резистор, я не в курсе), на другие контакты плюс от розетки в багажнике и соотв на камеру. Минус от общего минуса. При включении заднего хода на камеру идет питание и она работает.
| Получено: 4 Отправлено: 1 |
На универсал от 2009-го модельного года к неоригинальой голове можно подключить оригинальную камеру от Б6, Б7 или от Тигуана, только не от Гольф+. Т.е. ту, что для работы с блоком траектории, сам блок не нужен.Лови. ссыль
Несколько дороже, зато аккуратно и никакого колхоза снаружи.
Или могу предложить оригинальную ручку задней двери с местом для камеры.
B6 1.8T 2008, B7 Alltrack 2.0T
у меня 2007 года.На универсал от 2009-го модельного года к неоригинальой голове можно подключить оригинальную камеру от Б6, Б7 или от Тигуана, только не от Гольф+. Т.е. ту, что для работы с блоком траектории, сам блок не нужен.
Тогда для установки любой штатной камеры-ручки (как RGB от Гольф плюс, так и с видео выходом от Пассата или Тигуана) потребуется выкинуть блок ручка-подсветка номера из двери багажника, подобрать какие-либо другие плафоны подсветки номера (выбор огромен), увеличить отверстие для ручки. Кроме самой ручки потребуется еще приобрести монтажный кожух ручки (рублей пятьсот примерно). Ну и скоммутировать все это хозяйство.
Новые двери с другой ручкой и другими плафонами подсветки номера пошли с середины 2008 года.
Мне уже поставили, осталось подключить
всех приветствую. помогите разобраться. заказал на али камеру https://ru.aliexpress.com/item/RGB-R...547833edUo95IT ,подключил к RCD 510,отметил в блоке радио,при включении задней передачи показывает синий экран. подключаю камеру без преобразователя через AV разъем к телевизору-изображение есть. автомобиль пассат б7 2012г 1.8т механика.
Passat B5 1999г 1.8 Т APU механика продан. Passat B7 2012г 1.8Т CDAB механика
