Из Китайских - можно рассматривать Jrone .
Но...находил в ютюбе ролик , где чувак разбирался,почему китайские турбины не работают ......И нашел причину . Технология производства самого вала турбины у китайцев другая (не как у оригинала). Чувак решил проэксперементировать , высверливал центр вала со стороны горячей улитки ......балансировал после этого и турбина работала . Если найду ролик - скинул ссылку.
Причина в том ,что у оригинала , в месте соединения вала с горячим колесом - есть полость , и по этой причине вал не греется до огромной температуры ,а у китайцев все просто залито и приварено .
| Получено: 3,309 Отправлено: 3,315 |
andrew77777,
Вот не знаю,что делать
Может картридж взять и заменить ,но не уверен,что горячая часть не треснула
Снимать,дефектовать,но это время,а машина нужна
На драйве,читал сегодня,втулки меняют и все,дальше едет![]()
Бери картридж ,заменишь за часа 3 (снять ,разобрать,собрать,поставить ). Картридж идет сразу отбалансированный . Купишь втулки .....надо балансировать....и тд. это если колесо не цепляло еще за края холодной части.
Да,колесо,тож под сомнением...как бы звук бывает,после отжига,толи детонация , либо там
Так,а где его лучше заказать(Jrone)на Али пробежался бегло,чёт мне такой не попался
Оф сайт у них есть,может там?
Ты вообще откуда ?))
Звон может быть еще от калитки - под нагрузкой звенит ...
Я на али покупал . Сейчас в украине можно купить примерно за 90-100$ . Если ты из России - смотри у себя .
Волгоградская область,глухоманьнедалеко Урюпинск
На Али ,что то не увидел,правда с телефона смотрел,завтра посмотрю с компа
Буду искать,а что делать
Честно,я все ещё не удосужусь даже патрубок с турбины скинуть,люфт пощупать
240000 тыс,наверно пора![]()
так она у тебя вообще боец.Волгоградская область,глухоманьнедалеко Урюпинск
Ты проверь ,может надо подтянуть калитку...и она у тебя просто звенит .Масло гонит ?
П.С - на Али ищи у перепродавцов ...спрашивай есть ли картридж именной этой фирмы и проси фото .
Недавно писал про проблему мою,в тех флуде
До 4500,едет нормально,после отжига к шести,дым в салонеи на газульку не нажмёшь,некоторое время,начинает толи детонировать,либо турбина цепляет ,не смог понять,а повторять часто,не хочется,пока ченить не отлетело
С Али понятно,спрашивать...а то просто так нетуне попалась ни одна
В emexe, может закажу,там есть ,7000р примерно
| Получено: 185 Отправлено: 34 |
С ремкомплектами - согласен . сам брал ......в результате ,оставил все старое ,кроме одного колечка....
Надо будет взять такой-же картридж,попробовать )
Ну скажите,у кого-нибудь было,при обычной езде,вроде нормально,а при 6-ти тыс,дым в салон и не едет,пока не пробздится от дыма![]()
| Получено: 99 Отправлено: 7 |
Лично у меня никогда не было.
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
Турбина,горячая часть,катализатор,все ржавое,не видно никаких следов
Последний раз,остановился почти сразу,под капотом уже ничего не было,всмысле дыма...газанул пару раз,из трубы дым
Думаю,вообще уже не знаю что думать,может просекает на соединении,турбина-кат,который возможно забит,но и там копоти не видно...
Повторять,чтоб точно удостовериться,честно-сыкотно,звуки потом от двс нехорошие доносятся...
У меня предыдущая турбина, когда совсем сдохла, мало того, что гнала масло во впуск, еще и имела трещины на горячей улитке. Вот через них дым и сочился в салон. Тоже пахло жженой синтетикой.
