Китайская турбина. Быть или не быть? - Страница 30
  1. #581
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    акое усиленное сцепление предусмотрено для владельцев столь мощной турбины и какие есть способы продления ресурса двигателя
    А как же мотор AWT и AWM, там почти все одинаковое, а мощность разная?
    Два пассата было
  2. #582
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    На чипе?
    Не знаю, я не чиповал....
  3. #583
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Не уловил сути вопроса
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  4. #584
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    напиши письмо в VAG, детально опиши свои ощущения от владения турбиной HDE. в письме обязательно спроси какое усиленное сцепление предусмотрено для владельцев столь мощной турбины и какие есть способы продления ресурса двигателя
    хотя я бы не ждал, а сразу залил супротека в двигло и коробку.
    и в нос бы еще закапал
    А к чему это? У меня была уставшая турбина. Поставил новую и описал ощущения.
    Про сцепу и мотор написал потому что сцепа не менялась с покупки. А это уже около 170ткм. Двиг пообежал 327ткм.. Вот и опасаюсь за их жизнь...
  5. #585
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Сам спросил- сам ответил
    Если ты боишься со стоком угробить двиг и коробку может лучше не ездить тогда?
  6. #586
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Я про то, что запас прочности есть. На одном и том же железе, есть разная стоковая мощность.
    Ну вот если чипанешь, потом узнаешь, что такое "прет"
    Два пассата было
  7. #587
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    по сравнению с той что стояла, прет.
    кстати, старая развалилась. точнее корпус. то место где болтами на 10 прижимается лапками. картрид имеет только радиальный люфт. калитка болталась и не закрывается плотно. и то при этом был хороший подхват. стояла оригинал 005. а сейчас так песня....
  8. #588
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    я думал себе новую воткнуть, но боюсь, что коробка на капиталку приедет, а это сука очень дорого. да и мех сказал, что живая не надо трогать, масло не сильно подкидывает...
    WVWPD63B04P243274
  9. #589
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Если образно подытожить, то до замены турбы к тебя было 125 коней, а стало 150 А если чипанешь, будет 190 - на износ мотора. Вот с чипом разница вообще офигительная была. Правда после чипа все болячки вылезают
    Два пассата было
  10. #590
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    я не знаю, чипованая она или нет. раньше машина обслуживалась в абсолюте(контора занималась чиповкой, может и сейчас занимается.) вполне возможно чипованный.
    на 125 кобылах ездил. мой заметно шустрей был. хотя может и там уже не 125 было.
    сейчас другая проблема
  11. #591
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Ну даешь.. Замеряй буст
    Два пассата было
  12. #592
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Не чем, это если лог снимать да и зачем?))) если он есть(чип) то хорошо, если нет то и не надо))) меня устраивает как едет. На обгоны хожу редко, а если и иду, то всегда хватает прыти))))
    Стар я стал для низких полетов...
  13. #593
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Да ладно прибедняться Кайф ведь поймал, как тяга появилась.
    Два пассата было
  14. #594
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Все нормально эти моторы переваривают, у меня знакомый на чипе уже больше ста тыщ проехал.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  15. #595
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Еще вроде Енот писАл, что 9 из 10 чипованных коробок "приезжает" на капиталку, может у механики и проще все это...
    WVWPD63B04P243274
  16. #596
    Получил сегодня турбинку, на вид всё качественно сделано.
    Вложение 167580
    Здравствуйте!
    Не расскажите как корейская турбина себя показала? Тоже подумываю о покупке.
    Passat Variant B5+, AWT, евро 2, МКПП, 2002, 278000 км
  17. #597
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Пробег пока небольшой, так что трудно судить. Есть подозрение, что передувает.. Как время появится буду замерять наддув и проверять калитку на открытие.
    Два пассата было
  18. #598
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Как проявляется? Скисает на верхах?
  19. #599
    А подозрения из-за чего возникают?
  20. #600
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Еще на предыдущей турбине (HDE) при резком нажатии на тапку и при максимальных нагрузках хлопал вестгейт, потом мы его подтянули и стала передувать, да так что интеркуллер разорвало. Потом купил я корейку и на ней при резком нажатии на тапку тоже щелкает вестгейт.. Вот и грешу на передув. Снимал клапан №75, вроде нормально работает. х.з. в общем.
    Два пассата было
Страница 30 из 35 ПерваяПервая ... 202829303132 ... ПоследняяПоследняя
  1. Абс быть или не быть
    от Codename64 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:28
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 09:45
  3. Противодавление ката:быть или не быть?
    от altF4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 22:53
  4. Покупка америкоса: быть или не быть???
    от Stolz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 12:40
  5. Стальная подвеска. Быть или не быть?
    от Страус в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 14:52
