Китайская турбина. Быть или не быть? - Страница 28
  1. #541
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    калитка тяжело должна открываться?
    клапан калитки должен крутиться?
    Должна открываться с некоторым усилием. Шток начинает двигаться при давлении 0,3-0,35 бар.
    Клапан будет крутиться.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #542
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    386, проверь настройку актуатора... как -то по фото лихо накручено
  3. #543
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Ок. Я так понимаю одеть на штуцер шланг от насоса и накачачать 0.4 бар. Шток должен начать движение на открытие? Если такого не произойдет, то шток удлинить, путем перемещение гаек к концу?
    Жаль сравнить не с чем.... Так то открывается, но как то с достаточным большим усилием....
  4. #544
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    пришла моя турбина hde
    прокладок не было...
    Всё-таки решился взять HDE? Мне даже китайцы и то прокладки положили. Железные, из фольги Правда я их не стал ставить.
    Название: Новая турбина из Китая (2).JPG
    Если не секрет, то почём встала? Моя у китайцев на сегодня 14 с копейками стоит с платной доставкой. Перестали китайцы сами платить за доставку. Только акции какой ждать.
  5. #545
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    15629...
  6. #546
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Ну, в принципе, терпимо. На фото в фланец болты вместо шпилек вкручены. Это так пришла?
  7. #547
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Со всеми прокладками, гайками, болтами.... 17600
    Это все отдельно... Болты к выпускному коллектору и шпильки с медными гайуами покупал отдельно. Вросто вкрутил, чтоб не потерять
  8. #548
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    А у кого как турба крепится к выхлопному коллектору, на шпильках или на болтах?
    Два пассата было
  9. #549
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    К коллектору болты, а к катализатору шпильки:
  10. #550
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    К коллектору болты,
    Вот эти болты у меня постоянно выкручивались Пока я их сверху не замазал герметиком для глушителей
    Два пассата было
  11. #551
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Не родные видимо стояли. Там шляпка с насечкой а-ля гровер должна быть.
  12. #552
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Наверное. Потом поменяю как нибудь на родные, если выкручиваться будут.
    Смотрю в ЕТКЕ, там почему то шпилька нарисована, но без номера
    Два пассата было
  13. #553
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Чет не обратмл внимания про насечку.... Надо проверить вечером.
  14. #554
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Обычный болт там с шайбой широкой.
  15. #555
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Возможно. Посмотрю вечером.
  16. #556
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    У меня так же
  17. #557
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    да, болт обычный. шайбы старые возьму
    проверил... точность конечно далека, но открывает с одного медленного качка ручного насоса. 0.5 наверно есть, стрелка даже не дернулась.....
  18. #558
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Должен двигаться от 0.46 бар, где-то должна быть точная информация, компрессором подавать смысла нет, большая погрешность, я цеплял манометр для давления маслач хоть как то. Клапан вестгейта родной сильно затянул но калитка открывается широко. С дубликата Борг варнера затягиваю сильно но калитка открывалась на половину. Кстати звенела моя турба, калитка вестгейта, это я уже понял когда беребирал турбу, думал клапана с поршнями детониру ют. И было на ней0.2х бар, калитка почти отпала(расклепалась)
    Вывод таков, иногда нужно проверять натяг вестгейта для профилактики, другой вопрос как и чем.
  19. #559
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    манометр до 1кг нужен)) турбину маслом залить не забудь
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  20. #560
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Гдеж его взять... У меня таких мелких нет.... Про масло помню... Планирую в выхи менять....
Страница 28 из 35 ПерваяПервая ... 182627282930 ... ПоследняяПоследняя
  1. Абс быть или не быть
    от Codename64 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 19:28
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 09:45
  3. Противодавление ката:быть или не быть?
    от altF4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 22:53
  4. Покупка америкоса: быть или не быть???
    от Stolz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 12:40
  5. Стальная подвеска. Быть или не быть?
    от Страус в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 14:52
