Трещина на стекле из-за обдува зимой горячим воздухом - Страница 2
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Впервые об этом слышу.
    Это какая должна быть температура воздуха на улице зимой чтобы треснуло ОРИГИНАЛЬНОЕ стекло?
    -40??
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    да проще ваще выкинуть стекло
    прошлой зимой ехал в Финку ,на улице -37,включил обдув и стекло треснуло , у меня климатроник правда ехал 150 км/ч
    VW Passat B5 1.8T, AEB, МКПП,красный сарай 97г
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    ну правильно,вы уже горячий воздух направляете на холодное стекло! хотя,едишь воздух в ноги.стекло запотело вкл обдув и пушистый зверек
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    -40??
    не обязательно, не забывайте, что стекло вклеено в проём и является частью силового каркаса кузова, поэтому маленький скол, где-нибудь в нижнем (например) углу стекла, который был до этого незаметен, в мороз даже небольшой, при включении отопителя, плюс дорожные неровности, может быстро превратиться, в трещину, во всю ширину стекла.
    Криворукость установщиков стёкол, тоже немаловажный фактор.
    - Всякое бывало.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    В точку!
    Когда в стекле возникают напряжения, достаточно малейшего воздействия, чтоб получить трещину. ИМХО при вклейке стекла важно, чтобы машинка стояла на абсолютно ровной поверхности, в противном случае получим при вклейке на деформированный кузов уже предварительно напряженное стекло.
    Из личного опыта - получал камушком в край стекла - трещина пошла через неделю...
    Утром частенько шубу на стеклах размораживал с помощью губки и горячей воды, это для ускорения процесса, без фанатизма и при т-ре до -10, чтоб не шкрябать и долго не ждать. Все нормально
    у меня все стекло потрескалось само - как думаете? некачественное стекло или кузов гулял?
    или вклейка хреновая была?
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    думаем ты прав - если ты говоришь что потрескалось, то наверное потрескалось, у нас нет оснований тебе не верить в этом.
    думаем, что о том какое у тебя стекло кроме тебя не знает никто. Следовательно сделать вывод о его качестве невозможно.
    или кузов гулял?
    ну таки если машина все время с момента выпуска или установки стекла не стояла всё время на идеально ровной неподвижной поверхности, то возможно и кузов гулял...
    если вклеивали где пришлось, то возможны любые варианты, а если на заводе-производителе, то можно даже предположить, что оригинальное стекло было вклеено в соответствии с требованиями ВАГа.
    вспоминается - а еще, сова, у меня брюшко чешется! - слушай, Ёжик, может тебе уже таки помыться?!
    ну ты дроботнул
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    Mikke, а если серьезно - то машинка может быть целочкой только из гамазина-салона, и даже стоять запаркованная на идеально ровной стоянке, а мимо проедет какой-ниипуть недавно с грунтовки и застрявшем камешком из протектора как швырнет...
    И виноваты ни стекло, ни клей, ни кузов...
    о качестве стекла можно рассуждать в понятиях какой булыжник оно выдержит, оставаясь целым, или как долго оно будет гладким и прозрачным под нашим абразивом на дорогах...
    а битые стекла все, на мой взгляд, одинаковые, что оригинал что "ара, мамой клянусь, хароший"! хотя о покойниках либо хорошо либо ничего...
    ну в моем случае сколов не было, а трещины при мне пошли
    (изначально в углу была, в месте крепления датчика сиги)
    думаю херовое стекло поставил предыдущий хозяин
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    думаю хе...овое стекло поставил предыдущий хозяин
    в демократических странах лобовое вообще приравнено к расходнику, переклейка иногда даже в страховку не включается.
    треснуло - замена!
    а вот когда стекло уже достаточно сильно затерто, приняло на себя уже не один булыжник, в сумерки расцветает как ... , но целехонькое и поменять жаба душит, да и хрен еще как вклеят... Вот это дилемма!!!
  13. #33
    Для себя эту дилемму однозначно решаю в пользу замены. Еще когда взял машину с мерикосии, стекло уже, видать, пескоструено-затерто (и чем я его только не пробовала...) - в темное время на стекле такая иллюминация из световых сабель от уличных фонарей и встречных фар, что без привычки потеряться в них можно...
  14. #34
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Флудить не нужно!
    Почистил.
  1. Климат дует горячим воздухом
    от macyura в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 21:26
  2. Прошу совета. Трещина на стекле
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 10:50
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 13:13
  4. Кто где "гоняет" кондиционер зимой?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 19:03
  5. Какую незамерзайку используем зимой???
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 07:30
