Всем привет!
Планирую устанавливать новое лобовое стекло. На многих машинках видел, что внизу через все стекло идет трещина (не на пассиках, а других, нексиях например) - из-за того, что зимой включают обдув горячим воздухом и из-за перепада температуры стекло раскалывается. А так-как опыта эксплуатации Passat-а зимой у меня еще нет, хочу проконсультироваться у клубней: а не бывает ли и на пассатиках так-же?
Хочется ответ и по обычной печке/кондишну (просто интересно) и по климатронику (а это как раз мой вариант), ведь на климатронике есть кнопка специальная - обогрев лобового стекла. Оно же для этого и нужно - чтобы быстро прогреть стекло и не расколоть егоили нет?
Passat b5+ 2003 BBG 2.8 v6 Tiptronic
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
Это видимо очень не качественное стекло трескается так.
В мороз -35 при замороженном лобовом стекле включаю обогрев - при том, что нагревается стекло не целиком, а сначала нижняя часть и далее вверх, со стеклом все в порядке.
Вообще на пассатах ни разу не слышал, чтобы так трескалось стекло.
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
big17,
На пассатах такое не бывавет.
Про кнопку на климатрониrе ты прав. Смело включай, она для этого и нужна.
| Получено: 95 Отправлено: 450 |
по логике если машина холодная и ты заводишь ее..вкл. обогрев и будет дуть холодный воздух и разницы температуры не будет..планомерно прогреваясь свтекло будет оттаивать..на пассатах не слишал подобного..а вот на рено у коллеги так и произошло
Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний приводhttp://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
| Получено: 13 Отправлено: 3 |
metan1982, +1
Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
WVWPD63B94E314001
Трещина пошла снизу стекла. Зимой направил горячий воздух на стекло и привет.
WVWPD63B94E314001
| Получено: 2,058 Отправлено: 603 |
Расколоть стекло таким образом можно, но сильно постаравшись!
Для этого :
1.Температура за бортом должна быть ооочень низкая;
2.Прогреть двигатель до рабочей температуры;
3.Печку( климатроник) при прогреве не включать!;
4.А потом кааак врубить на полную мощность обогрев стекла!
И вуаля ...
Если сделать всё по пунктам, стекло может лопнуть!![]()
| Получено: 14 Отправлено: 6 |
+1 к треснутому стеклу, кстати тоже зимой
VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
Коллеги, но на климатронике ведь нет регулятора мощности обогрева стекла, правильно? Просто одна кнопка - либо "вкл", либо "выкл".
Или туда дует установленная температура? (по-моему нет, т.к. при включении этого режима дует именно теплый воздух, вне зависимости от температуры выставленной на дисплее климатроника)
Залез тут еще в оригинальную документацию - ни слова о каких-либо ограничениях... чот падазрительна...
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
Шевалье,все как не надо делать
вентилятор включается на максималку и основной обдув на лобовое идет и часть на боковые,если включить обдув сразу после запуска,то будет постепенно нагреваться двигатель-воздух и лобовое,если прогреть двигатель и врубить обдув стекла то тут 50/50,я зимой запускаю двигатель включаю режим внутри салона и обдув стекла,пока все было нормально,но летом камень поймал,есть проклееная трещина как раз по середине и начинается под молдингом,незнаю как эту зиму стекло себя поведет![]()
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
Чаще эта трещина появляется при включении кондея летом.
| Получено: 74 Отправлено: 13 |
у меня на работе один из водятлов решил тачку помыть (она на солнышке стояла) и водицей холодненькой на лобовуху брызнул - результат:
1) трещина от края до края дугой
2) вычет из з/п упырёныша стоимости стекла тойоты.
VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
у меня трещина по всей нижней части лобовухи, но у меня предистория-сначало был скол и маленькая трещина пару см, и за зиму она пошла постепенно по всей лобовухе, думаю из-за того что постоянно включена печка на обдув стекол.(зимой)
| Получено: 166 Отправлено: 247 |
| Получено: 14 Отправлено: 1 |
С первыми морозами получил трещину на лобовом стекле.Вентилятор если даже поставить на максимальные обороты все равно на холодный двигатель и не прогретый салон на максимален работать не будет.Обороты увеличиваются с прогревом салона.
VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
| Получено: 7 Отправлено: 5 |
У брата ниссане Х трейл летом при включении кондиционера треснуло стекло.
В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
