Машина глохнет
    Polo Аватар для Львович
    Отправлено: 96
    Вопрос Машина глохнет
    Здравствуйте. При торможении заглох мотор. При включении зажигания на панели загорелось всего одна красная лампочка. Самая левая лампочка, по-моему это лампочка рулевого колеса. Сразу завестись не получилось. И так раз пять глохла. Кое как доехал, больше не глохла. Сейчас, при включении зажигания пишет "Lenkungs verriegelung" и "В мастерскую!". В чем может быть проблема? И есть ли возможность устранить самостоятельно? Всем заранее спасибо за ответ.
    Не будем биться!
    Получено: 604
    Отправлено: 462
    У моего друга на ходу глохла, не знаю связано это или нет(еще стартер не всегда крутил), но когда заменили рулевую колонку, все пропало.
    Блок ELV.
    Попробуй вставить ключ и подождать 3-5с а потом включать зажигание. У меня зимой такая фигня в мороз. Бывает не с первого раза разлочивается колонка. Летом нормально все.
    Замена блока ELV только у офф дилера, потому что иммо прописывают он-лайн через Германию. Около 10кр с заменой блока.
    Отправлено: 96
    Вопрос
    Блок ELV.
    Что значит 10кр? И еще вопрос - имеет ли значение усталость батареек в ключе?
    Не будем биться!
    10 килорублей. 10 тысяч.
    Отправлено: 96
    Вопрос
    Блок ELV.
    Спасибо за совет. Сегодня, на всякий случай, сделал, как Вы сказали. Пока всё нормально. Возможно, вчера, прежде чем заводить, я был в помещении с кондиционерами (очень холодно), потом вышел на улицу, там жара 32 градуса и ключ дал какой-то конденсат, что и не дало взаимодействие с мозгом машины. Посмотрим, что будет дальше.
    Я в своё время пытался задать вопрос на форуме о том, как правильно заводить машину. Так меня обсмеяли и вразумительного ответа не дали. Оказывается, я всё это время заводил неправильно. Если не сложно, объясните порядок действий. При вставлении ключа загорается желтая лампочка рулевого колеса, потом гаснет. Следующее положение - включение зажигания, - на панели зажигаются все лампочки, потом гаснут. Дальше - включение стартера. Кто-нибудь может подробно объяснить, как правильно действовать? Из-за незнания у меня получилась аварийная ситуация. Через два с половиной года после езды. Оказывается неправильно заводил. И чуть в аварию не попал, когда машина заглохла на повороте. К стати, инспектор на техосмотре так и не смог завести машину вообще. Просил меня.
    как всегда - вставил ключ, повернул загорелись лампочки, подождал пока система пройдет внутренние тесты, как только все лампочки которые должны погаснуть погасли - заводить
    Попробуй повернуть ключ в Б6
    Вставляю ключ, ключ и жду пока погаснет желтый руль. Потом клац дальше. Если летом, то сразу в стартер, если зима то спиральку жду 1 раз пока погаснет и стартер. Все Если бензин, то и летом и зимой пофигу. Спиральки нет.
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    +100500, аналогично, бывший владелец перед передачей из рук в руки рассказал
    всех удивляет такой метод вставки ключа
    Отправлено: 96
    Ключ невозможно повернуть. Он втыкается на несколько положений пальцем..
    Без выжатого сцепления не заводится. В какой момент нужно нажимать сцепление?
    Нажал сцепу и делай процедуру.
    Отправлено: 96
    Сегодня опять заглох мотор на ходу. После попытки завести, зажглась на панели желтая лампочка руля, дальше (следующее положение ключа) погас свет в салоне и приборная доска стала черной. Ничего не пишет и зажигание не включается, не говоря уже о стартере. Завелась через некоторое время. Никаких ошибок не пишет. Что же это такое может быть? Мало похоже на невзаимодействие ключа с мозгом машины.
    Получено: 604
    Отправлено: 462
    Блок ELV.
    Ваня же писал.
    Отправлено: 96
    Блок ELV.
    Есть ли какие-нибудь реле, которые управляют всем этим?
    Реле нет. Замена.
    Как раз оно.
    Отправлено: 96
    Реле нет. Замена.
    Как раз оно.
    Что оно? Можете указать точное место блока, который нужно заменить? Как к нему добраться?
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 19
    заменить блок елв могут не только офы, инфа 146%
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Отправлено: 96
    Это понятно. Но в прошлый раз, когда "офы", как вы пишите. Т.е. официальный "Volkswagen" мне меняли пружину, так разломали ланкер (защиту) и пластиковое покрытие под стеклом, где отвинчивали три болта. Поэтому я и интересуюсь где расположен этот блок ELV, чтобы потом смотреть, где что не завинтили, и что разломали. Я предполагаю, что в него вставляется ключ. ИЛИ БЛОК ELV НАХОДИТСЯ В БАГАЖНИКЕ? Всем заранее спасибо за ответ.
    Сургут
    Получено: 19
    блок находится на рулевой колонке, что поменять нужно вытаскивать всю колонку
    Отправлено: 96
    Какие есть варианты завести машину, если всё блокировано? На предыдущих моделях Б- 3 и прочих, просто замыкал проводки под рудем, когда замок зажигания сломался, и ехал дальше. А в Б-6 как завести?
  1. Машина глохнет (дизель)
    от SA1980 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 18:05
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 11:37
  3. Срочно нужна помощь : машина глохнет!!!!!!!!
    от john81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 22:16
  4. Машина глохнет на ходу.
    от CAH9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 02:23
  5. Машина глохнет
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 22:08
