Cнятие вискомуфты на дизеле... без разбора бампера..
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    По умолчанию Cнятие вискомуфты на дизеле... без разбора бампера..
    Наступили холода пора снимать пропеллер с вискомуфты. Из инструментов понадобилось ключи: на 19, головка на 13, набор шестигранников, плоскогубцы для снятия внешних(внутренних) стопорных колец и отвертка на всякий случай..
    1. Снимаем ремень.Отсоединяем от генератора провода на всякий пожарный (я отсоединил на АКБ). Выкручиваем болты крепления гены:головка или ключ на 13. Один болт будет упираться в вискомуфту. Бывший хозяин это предусмотрел и обломил 2 ребра на вискомуфте на фото видно...
Размер: 163.1 Кб,Название: 20140917_131051.jpg
    2. Откручиваем саму вискомуфту: понадобится плоскогубцы для снятия внешних(внутренних) стопорных колец и головка на 13.Название: 20140917_131724.jpg
Размер: 104.9 Кб,Название: 20140917_131718.jpg
    Аккуратно вытаскиваем ее на вверх, будет задевать радиатор немного.
    3. Вот так выглядит вискомуфта в снятом виде и без пропеллера.
Размер: 181.3 Кб судя по виду этот болт не оригинал.как в оригинале не знаю.
    4. Собираем все обратно
    В итоге греется быстрее, зимой на на ХХ нет обдува ДВС холодным воздухом.так же можно снять натяжитель ремня..
    P.s. Сильно не ругайте
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Я так понимаю для дизеля это известная проблема, а кто-нибудь про бензин может сказать?
    Кто-то снимал на зиму? Стоит ли так делать?
    Я вот по трассе постоянно езжу и зимой температура двигателя постоянно то падает, то поднимается. Хотя это по ходу работа термостата - открылся, залил холодную жидкость, тут же закрылся, потом нагрелся и опять открывает холодный радиатор.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    А смысл?
    Это трактористам - холодно, а у бензинок при исправной системе охлаждения - все ровно.
    Хз,я за шесть лет на своем ни разу зимой с температурой проблем не испытывал.
    ЗЫ
    Вэ-6, АМХ...
    Polo Аватар для Danikum
    Владимир
    А для чего это надо,скажите? Может я чего не знаю,но уже пятый год езжу на своем AVB и ни то что пропеллер снимать,даже морду ни разу не закрывал зимой. Поставь нормальный термостат и будет счастье
    B5+ 2001г.AVB....был
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    MagnumAE, по городу тоже нет проблем, начинаются пляски только по трассе, примерно от -15.
    Где то в дневниках есть фотка - минус тридцать с чем то цельсиев. Не город. Потом было еще холоднее.
    Все было хорошо.
    Кроме того, что под натяжитель цепи масло дунуло. Ну да там проблема в масле была. И натяжителе
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    MagnumAE, возможно у меня особенность двигателя такая, термостат то находится в самом заду, извиняюсь за выражение. Но сейчас мы у ребят узнаем как у них
    Получено: 7
    У нас зимой от -15 до -20 средняя температура днем.не знаю как у вас.а у меня холодно. Термос менял, и старый и новый кипятил, оба открываются примерно на 90 градусов.по приборке 90 а по ВАГкому 65-70.радиатор печки мыл.свечи подогрева рабочие.
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    Доброго дня, поделюсь я своими наблюдениями... И так в прошлом году поменял ДТОЖ после поменял радиатор и термостат + новая ОЖ По трассе 120-160 температура на приборке 60-70 при том что на улице +15 Вот тебе и новый термостат (к стати не из дешевых )
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Alex_88, а эта температура постоянно держится или туда-сюда прыгает?
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    Сегодня ради эксперимента попробовал проехать 100 км со скоростью не больше 100км/ч дабы убедиться что можно ездить и экономней
Размер: 102.4 Кб обращаем внимание на температуру
    туда-сюда в зависимости как едешь, чем быстрее тем меньше темп.
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Alex_88, 5,7 ну ты пенсионер
    шучу, конечно
    Это ж дизель, нам так не жить. 1300об у меня в принципе не бывает, разве что на 1 скорости
    А зимой ты там замерзнешь нафиг. Термостат точно не глючный? Может брак?
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    Да порой мне это нравится когда едешь на 6-ой и нужно оттормозиться обороты можно скидывать хоть до тысячи, педальку прижал и о чудо оно едет дальше
    это только в качестве эксперимента, а так мы умеем ездить по 9л
    Честно говоря дискомфорта зимой не испытывал большого т.к. есть попогрейки да и зимы здесь особой нету. А на счет терма может и глючный брал ваглер
    Нездоровая канитель.
    ДТОЖ, термостат...
    стопудова термостат
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ayratka, если хозяин обломил два ребришка на муфте, то нужно симетрично или зеркально обломить еще два ребра.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Для чего, интересно?
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    баланс.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
    Lupo Аватар для dolmatinec102
    Алтайский край Алейск
    Да както без вентиляторо не хорошо... А по сугробам полазить при теплой погоде, да мало ли чего ещё. У меня и в -30 в машине жара. Я на зиму процентов 70 радиатор закрываю наглухо, а 30 процентов закрыто от встречного потока, но есть пару сантиметров между утеплителем и радиатором, дабы в критический момент вентилятору было откуда воздух сосать. Если вискомуфта исправна, ана в холод практически ничего не дует. От встречного потока в разы больше холода...
    B5 Variant 2000г. 1.9 TDI AHU на ручке,продан. B5 variant 2003г 1.9 TDI 74 kw+чип AVB на ручке, продан. Сейчас В6 variant 1.9 TDI BXE, на ручке...
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    Что-то у автора не то с машиной.
    Заменил термостат и вискомуфту, после чего в машине и в -30 не холодно. Да, прогревается медленнее чем бензиновая, но - это дизель, никуда от этого не деться.
    ADR - слил, AWX - слил
    Теперь мучаю стоковый AWT.
    Получено: 7
    Все нормально с машиной. С утра зимой пока сына в садик везу стрелка до 90 не поднимается.а если прогреть то на хх стынет.
  1. Продам Продам на Б5+ нижнюю губу переднего бампера и молдинги без хрома перед.
    от Maximusmms в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 13:13
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 18:01
  3. Как промыть ТНВД без разбора
    от Titov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 12:26
  4. Как должен выглядеть пассат без бампера
    от sproduce в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.06.2008, 16:51
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 12:55
