| Получено: 1,604 Отправлено: 1,478 |
нету и сейчас не сделать, в командировке яу меня коридор квадратный и довольно большой
такая вот есть только, по границе стены которая на кухню уходит, и вперед метра на 1,5, внизу пучок проводов видно к пульту управления, пульт ставил программируемый, врубается пол только на ночь.
Teramont V6 249 пони, 3,6l; белыйВладимир
| Получено: 54 Отправлено: 82 |
так, строители
что подскажите насчет профиля для закрытия торцов стены 80 мм?
Есть такой в природе?
| Получено: 1,956 Отправлено: 1,239 |
оборотень, есть доборы деревянные или наличники, в леруа есть арки, там идут наличники.
или ты просто голую стену хочешь оставить?
Skodник, ну доборы не катят, коробку ставить не буду, да и угол не 90 градусов. Ща нарисую как у меня и куда хочу профиль поставить.
Да я понял, ты хочешь укрепить стену, чтоб потом не пришлось ремонт заново делать, после гулянки на НГ![]()
вот
| Получено: 209 Отправлено: 84 |
оборотень, Шкода имел в виду вот такой вариант
ну или вот както так можешь извернуться
Octavia1.8 CDAB 4х4 2012
оборотень, швеллер горячекатаный 8П![]()
Pisiliy,если бы угол был 90 градусов, то это понятно, а у меня не стандартный. Один торец стены прямо смотрит, второй перпендикулярно. Верх, под арку, я зашпатлюю, а вот ниже, порядка 170 см, надо закрыть не меняя направление. Доборами, как на фото 1, можно конечно это испольнить, но как оно будет смотреться под небольшим углов в переходе торец-арка?
у меня еще 2х1,5 люминдрового осталоськоротковат мля, так бы им закрыл.
короче сфоткаю сегодня и выложу. На фото прям дорисую Шо хоцца сделать.
Травмоопасно это
Паша, делай метллические уголки и все, не мудри!
либо профиль в лерое посмотри, просто ты его хрен как спрячешь по бокам...будет гулять, будут трещины.
а да.. еще псина будет тереться спиной (у меня 3 собакен было) так что я бы на твоем месте использовал накладку или наличник, чтоб безболезненно можно было его поменять!
Я придумал, камнем обложи!!!
Я тупо пока сделал так
вопрос на злобу дня:
ГКЛ в Леруа какой толщины и размеров бывают?для арки
ps фартук почти добил. Осталось накладки на торцы найти 1,1-1,2 см. 0,9 см, купленные в Леруа не подошли под енту испанскую плитку![]()
а тоньше, например 6,5 мм и меньше по размерам не бывает???
6.5 мм до дома не донесешь
Сломается еще на кассе![]()
вот, фартуГ![]()
Ой-ляяя... высота шкафов какая будет? вытяжку решил куда вытягивать будешь? теперь гемор будет прикрепить рельсы для шкафов так, чтоб низ шкафа лег на фартук 0,5 см Сам 3 раза пересверливал...
Skodник, фартук начинается 89 см от пола, где будет плитка. Общая высота 2, 48 м. Так что начал намано
mazik,Вот Вовк, я про это http://divo-dekor.ru/d/461021/d/naruzh..jpg Наружный уголок, во как правильно называется
ну хз, у меня ванную комнату и туалет сделали без всяких уголков и накладок, на углах плитку зарезали под угол, смотрится красиво и нет никаких вставокmazik,Вот Вовк, я про это http://divo-dekor.ru/d/461021/d/naruzh..jpg Наружный уголок, во как правильно называется
вот как это выглядит
