Вопрос по стяжке полов - Страница 4
  1. #61
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Это аксиома.
    Свет - 1.5, розетки - 2.5. Электроплита - отдельный разговор.
    Обосновать сможешь?
    B5 APR 2,8 4motion `00
  2. #62
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Жесть.
    Может лучше нормальный нум покупать? В нем нет пропитки. Вот маяки у меня через обои пролезли, факт...
    Это не жесть - это мастерсити. И Cs-cs
    Я рисковать и проверять не стал - ввг-нг наше все
    Маяки, как только пол подсох(до 12 часов) надо вынимать- это старая фича
    правильные парни ставят пожарное узо.
    У меня стоит 300ма
    Обосновать сможешь?
    Таблица по предельным токам- будет тебе обоснованием?
    И еще не забываем момент, что написано медь, скажем 1.5 мм2 - не означает, что она не 1.3, а также, что там стальной сердечник, а снаружи медь или сплав меди. Или это вообще не чисто медный кабель, а сплав медный.
    А написано медь. Поэтому и квадраты надо повышать по возможности.
    электротяга
  3. #63
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Ну так выкладывай. Вот только вариантов этих "таблиц" я видел десятка два. Самый простой метод - квадрат меди 10А
    У меня лежит ГОСТовский кабель - там все в порядке. А уж стальной сердечник любой электрик выкупить при первом же перекусывании бокорезами.
  4. #64
    Phaeton Аватар для оборотень
    Россия, снова Нерезиновск :/
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    что скажете по поводу автоматов и дифов от Шнайдер?
  5. #65
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Отличные штуки- у меня такие- главное не подделку купить
    электротяга
  6. #66
    Passat Аватар для sanechka
    Москва-Минск
    Получено: 58
    Отправлено: 23
    кто делает проект по однолинейке ? и по пожарке , спринклера и датчики
  7. #67
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    УЗМ-51М приобрел, убедили цена 1840.
    Так как "землей" в сим, 72 г.в постройке, доме и не пахнет, было принято решение на ВВГнг-LS-п полторашка и два с половиной, двухжильный.
    Свет, из-за очкования перед непутевыми соседями сверху, решил поделить на два автомата: кухня-санузел и коридор-комнаты. Два С6 автомата.
    Одтельно С16 автомат на кондей (в проекте) и отдельно С16 автомат на коридор - розетки.
    Три дифа: санузел, кухня, комнаты С16 30 мА. Под вопросом в санузел 10 мА. Зависеть от цены будет.
    Дюбель-хомуты: 11х18 -200 шт и 5х10 - 100 шт.
    Соединения в распаечных коробках (4 штуки) будем ВАГами делать. На 2 и 4 зажима.
    Ну и 21 подразетник из которых 4 пойдут на вкл/выкл по помещениям.
    Ну вот как-то так.
    Итог ~ 15 килорупий грубо, мож и меньше
    жду коментов
  8. #68
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Лучше скрутками и пропаять, как ргубаев, или гильзами под обжим и в термоусадку
    10ма, не надо- достаточно 30ма
    электротяга
  9. #69
    Москва-Минск
    Получено: 58
    Отправлено: 23
    Ну вот как-то так.
    жду коментов
    удивляет фраза решил поделить ? вот объясни как ты так решил и на основании чего ? у тебя , что есть ПУЭ и все СНИПы на столе ? или ты закончил институт и защитил диплом по этой области ?
    Под вопросом в санузел 10 мА. Зависеть от цены будет. с тобой все впорядке ??? причем тут цена ????
    автоматы нужно брать от нагрузки , стиралка у тебя где ?
    надеюсь ты решил на нее отдельный автомат поставить и кинуть отдельный провод ? так же как на варочную панель , что другим вообще сечением и проводом ?
    на духовой шкаф отдельным , на чайники и микроволновки отдельным
    распайки многие делают сейчас в подразетниках , удобнее обслуживать , только нужно подразетники чуть глубже брать ..
    делай побольше проходных переключателей , очень удобная штука в эксплуатации потом.
    И вообще если возможности позволяют , я бы основную массу на диф автоматы посадил
Размер: 95.1 Кбготовим основание под стяжку ,все тщательно подмести от пыли мусора , желательно пропылАсосить , потом грунтовка обычная , потом бетоноконтакт, потом маяки и арматура 6 ка , которую связываем вязальной проволокой
Размер: 106.2 Кб дальше устанавливаем деферную ленту по периметру
Размер: 177.9 Кбзамешиваем раствор м 300 Русеан , (купленный у шкодника ) по цене майонеза ) и заливаем потихоньку
Размер: 86.2 Кб на завтра вынимаем маяки и начинаем армировать полипропиленовой сеткой и клеем
  10. #70
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    на основании первого этажа (раз), старого дома без капремонта (два), воизбежании оставить без света всю квартиру, при протечке сверху от соседей (три).
    цена при том, что и 30 мА в принципе хватать будет под стиралку и резервную розетку, а вот если цена в 100-300 рублей будет между 30 и 10 мА, то возьму лучше 10 мА. Так что все в порядке
    автоматы все С16. Нагрузку посчитал естесно по кВт. Запас на каждый автомат/диф. где-то порядка 30-50%. Так что с этим все нормально.
    Стиралка в с/у под дифом. Ну и доп розетка там же. См. предыдущую строчку.
    Дом с газом, если читать весь мой топик. Посему отдельное сечение и варочная панель от электричества мне не надо.
    Ноль и так будет на дифах сидеть. Они двухполюсные. Остальные автоматы С6 и С16 однополюсные. Ноль от них будет на шине в щитке. Основной вход будет "охранять" УЗМ-51М на случай отгорания нуля. Землей не пахнет в этих постройках, посему взял двухжильный кабель. Свет 1,5 мм2, розетки 2,5 мм2.
    Цена сейчас кусает потому, что работа не та, что прежде доход соответственно, а в квартиру хоцца по-быстрее свалить от теСчи. За?*:%%;*ло проживать бок о бок четвертый год, при чем до нее 10 лет проживая отдельно. Возраст уже не тот для таких движений Да и ребенок уже 12 год скоро отпразднует....про остальное уж писать нет смысла...долго, много и т.д.
    Стажку решено делать из наливного пола. Перепады от 30 до 50 мм. Копать до плит и опупевать от количества керамзита, песко-цемента, времени высыхания, потерь в высоте и т.д. нет желания. Налив выполнит свою задачу с такой толщиной.
  11. #71
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Ты вообще понимаешь что такое узо (диф автомат- это узо + автомат) и что оно делает и вообще зачем оно нужно?
    электротяга
  12. #72
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    Mixxxa, ну собственно встречный вопрос, как "еврей еврею": "А ты понимаешь, что такое компьютер, клавиатура и буковки на ней?"
    что смутило то и сподвигло на такой вопрос?
  13. #73
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Компьютер это - ЭВМ
    клавиатура- устройство ввода
    Буковки- часть клавиатуры, предназначены для ввода символов в ЭВМ.
    Про узо распишешь, хотяб так?
    электротяга
  14. #74
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    или расписать чем отличается диф от узо и от автомата?
    по хорошему, для защиты человека достаточно и защиты от утечки в 100 мА, то есть 0,1 мА. Я с 380 Вт мутил КЗ отверткой и как видишь пишу, но люди то все разные. Была бы возможно не считать бабло, то поставил бы НА ВСЕ, кроме света, диф.автоматы 0,01 мА.
    УЗО - устройство защитного отключения, срабатывает при резкой утечке, колебании силы тока в цепи (пальцы сунул кто-то). Провода не защищает. Защищает тело.
    автомат - срабатывает при превышении силы тока по проводам от номинала самого автомата (КЗ). Не защищает при утечке малой силы тока (от пальцев). Основная задача - защита проводки от обрыва/возгорания при желании подключить 5 кВт нагреватель на розетку с сечением 2.5 мм2 и автоматом С16, да хоть С20. I=P/U
    диф. автомат - УЗО+автомат в одном флакон.
    честно говоря дискуссию по этому поводу вести нет времени...аукцион на носу + готовиться к другому надо
    понимаю я в этом, понимаю короче.
  15. #75
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Дело в том, что 30 ма -для защиты человека - за глаза. Т.к. по грубой прикидке(сопротивление чела 800Ом- 1кОм) ток будет более 200ма. Просто на 100 ма тряхонет прилично. 30- будет укольчик
    10 ма это перебор и ставить только если есть специальная необходимость. Т.к. у любого оборудования есть токи утечки (к примеру:один сетевой фильтр помех через 2 кондёра на РЕ - это от 3 до 7 мА утечки). и такое узо может постоянно отключаться по любому поводу- тем более в ванной. И за что переплачивать?
    электротяга
  16. #76
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    Да вот тоже это понимаю, но очкую я из-за соседей этажом сверху. Им пох, у них не заливает сверху, а заливать будет у меня. (3*тьфу). Так пусть лучше вырубать будет нах сразу при повышении влаги-малых утечках, чем колбаснет кого-то из моих в ванной. Только из-за этого собсно. А поставить на все остальные розетки 10 мА эт конечно перебор, да, но... да и не по средствам нонче.
    ps в любом случае заказал 0,03 дифы. И так на проводку, ящик, автоматы, коробки, подрозетники ушло 12,5 к.р. А еще по мелочи докупать надо. А потом розетки, вкл/выкл...а это только электрика. Потом полы, стены..финансы.........мать их
  17. #77
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    У тебя ж земли нет? как отключится узо?
    Надо чтоб вода до розеток достало и ток через нее кудато потек, либо, чтоб чел, ходящий босиком по лужам, дотронулся до прибора, в котором из за воды фаза на корпусе или типа того.
    30 ма за глаза
    электротяга
  18. #78
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    Вот я об этом и беспокоюсь. Прибор - стиралка, фен. Вода - повышение влажности из-за сбора конденсата, легких капель от соседей сверху. Вода это такая зараза, что собраться может в одном месте, а потечь в другом
    Земли нет. Воде то по* на землю, а диф., в частности его составляющая УЗО, будет реагировать на малую утечку и рубить сеть в этом месте. До КЗ сея протечка может и не довести, а вот слабые утечки сподвигнуть может запросто. Вот и пусть диф. рубит все и сразу.
  19. #79
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Так я ж пишу, земли нет- значит корпус(а он в вилке- приведен к боковым контактам- земля) висит в пустоте. Если на корпусе окажется фаза- диф ничего не вырубит. Для того чтоб он сработал- должен потечь ток с корпуса прибора куда то еще, либо через лужу, либо через чела, когда он дотронится. И когда он достигнет наоминала утечки - диф (узо вырубится). Нет тут разницы никакой между 10 и 30ма
    электротяга
  20. #80
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    это для каких целей?
    И еще сталкивался ли с такой технологией на примере скажем штукатурка откоса:
    Обеспыливание и грунтовка откосов Грунтовка "Бетоконтакт"
    Армирование откосов штукатурной сеткой
    Штукатурка оконных откосов
    В\К шпатлевка откосов по оштукатуренной пов-ти с грунтовкой
    Оклеивание откосов стеклохолстом
    Финишная шпатлевка по стеклохолсту, шлифовка откосов
    вот предпоследний и последний пункт меня немного тормознули, зачем холст?
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  2. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
