Вопрос по стяжке полов
    Phaeton Аватар для оборотень
    Россия, снова Нерезиновск :/
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    По умолчанию Вопрос по стяжке полов
    Всем привет. Вопрос вот в чем: нужно сделать стяжку пола на площади порядка 42 м2. В наличии: голый пол, покрытый битумной мастикой, на которую клеили паркет. Под битумом что-то типа прессовоного картона (оргалита), как я понял в сделанного в качестве тепло-шумо изоляции. 1 этаж. Панельный дом. Плиты перекрытия, как я понял 14 см монолит, но могут быть и полые 22 см. Х.з. Суть - требуется стяжка порядка 40-50 мм по периметру, а под нее хочу сделать гидроизоляцию с нахлестом 5-7 см на стенные панели. Вот из чего мне делать гидроизоляцию??? Тупо расстелить рубероид 300-400 в нахлест, сварив паяльной лампой или же можно битумной мастикой залить нах??? Как на это ляжет стяжка? Ляжет ли, будет ли сцепление с рубероидом/мастикой? Как сделать по уму то?
    ps стяжку более 50 мм делать не планирую ибо нагрузка на "те" плиты по СНиП тех лет порядка 150 кг/м2, а при 40 мм стяжке уже будет под 100 кг/м2.
    Подскажите знающие люди, что в качестве гидроизоляции можно применить под стяжку, что бы она легла нормально и не "играла" ибо на нее будет класться ламинат/инж. доска и местами плитка, местами с подогревом.
    Спасибопожалуйста (с) Bonifazi
    Получено: 1,956
    Ну может сначала обмазать все гидроизоляционной мастикой, дать высохнуть, потом делать стяжку. Просто наливные полы или керамзитную....
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    долго она сохнет, что бы стяжку можно было делать? вонь потом не за%:т из под стяжки и ламината/плитки?
    я просто битумной мастикой крышу на даче лепил, точнее клеил на нее рубероид. Так она пованивала даже после зимы
    Получено: 1,956
    ну ты нормальную бери, а не хамно
    нет, как сквозь стяжку она проникнет то?... не заморачивайся!
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    1.гидроизол
    2. жидкая резина
    3. жидкое стекло
    сухая стяжка тебе в помощь
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Мое IMHO таково (себе собираюсь так сделать):
    1. Плиты обеспылить.
    2. Технониколь 24 - только стыки плит и пристенки.
    3. Сами плиты промазать пропиткой (типа радуги 27).
    4. Грубый ровнитель для пола по маякам.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    перед обработкой радугой 27 уж прям обеспыливать и не надо, надо просто крупный мусор убрать. Я аналогичной тоже буду обрабатывать и пол и стены. Грунтовка улучшает адгезию и убирает пыльность
    По поводу технониколя - битумная мастика .... лучше уж думаю что-то такого плана Название: 1671.gif
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    гипердесмо или как то так называется, хорошая гидроизоляция
    bmw 3
    Получено: 1,956
    я наливные полы Ивсил заливал!
    Пипец 15 минут и пол на кухне блястит!
    вечером залил, утром уже ходил, высыхает за 4 часа!
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    Skodник,толщина? площадь пола? расход в кг смеси из мешка? поверх крыл чем?
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    оборотень, ну как бы вот, друган, (а он у меня заслуженный еврейский еврей, который если что-то выбрал и купил, значит стопудово лучше не найдешь)))) мониторил рынок этой самой гидроизоляции, ну, собстывенно, вот
    http://www.stenotek.ru/category/gidroizolyatsiya
    изучай.
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    SherKhan©,интересный материал. особенно порадовало вот это Название: shvarc_15_1.jpg
Размер: 58.0 Кб прям вообще в точку
    спасибо
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Ну раз наливной, то до 10мм макс.
    Ценник только не радует совсем.
    А расход у нее будет огого...
    Нада-нада. Тебе же нужно не только что бы стяжка от пропитки не оторвалась, но и что бы пропитка от плиты тоже.
    Я планирую сначала под метелку, а потом пром пылесосом пройтись. Но сначала стены пропитать, что бы с них не сыпалось.
    Получено: 1,956
    Я лил 40 мм. Площадь 10м2
    Расход 7-9 кг на 1 м2 при толщине 10 мм.
    Сверху ламинатом виниловым, без подложки, по технологии.
    Получено: 54
    Отправлено: 82
    наливной до 30-40 мм можно лить. На то он и наливной. Свыше 40 мм уже только бетонная стяжка. Она хоть и дешевле, но тянет за собой объемом, керамзитом, маяками, правилом, временем ..... много чем.
    ps тему можно закрывать. Был вчера "Вася".....расжевал все, показал...... кредит наше фсе
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Если именно наливной, то для геркулеса "Для слоев 5-20 мм". Может у других производителей и больше есть.
    "Ровнитель для пола безусадочный "Флексолит" - Для выравнивания слоем 2-100 мм" http://www.gerkules.ru/catalog/floor/screed_for_non_shrinking_fleksolit/
    Мск
    Получено: 2,323
    Отправлено: 999
    Наливной пол может быть до 100мм например IVSIL TIE-ROD III,
    Возможность заливки пола тонким и толстым слоем (от 2 до 100 мм) позволяет использовать его как финишный ровнитель для пола с большими (до 10 см) перепадами высот или неровностями.
    упс, уже ответили
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Почитать, так вы корабль строить собрались... Я простую пленку строительную черную подстилал, сверху сухопресс. А если деньги карман "жмут", то можно что угодно.
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
    Passat Аватар для sanechka
    Москва-Минск
    Получено: 58
    Отправлено: 23
    ребят не дурите человеку головы!
    убрать старую труху до нормального основания
    первое это нужно все подмести , потом пропылесосить
    дальше , грунт, я бы прошел вначале грунтовкой глуб проникновения ,
    потом бетоноконтактом,
    арматура 6 ка , ячейка 600х600 мм связываем вязальной проволкой
    устанавливаем маяки
    заливаем стяжку русеан м300 можно взять у злого жадного Шкодника по супер цене )
    дальше , армируем сеткой синего цвета фасадной и плиточным клеем русеан Фиксатор повышенной прочности " у того же жадного шкодника" по Супер цене ))
    вроде как все , на днях пришлю фотки с объекта , 400 метров за 7 дней , фура русеана улыбнулась достатчно быстро...
    если чего не понятно пишите в личку
    P.S. для себя бы еще положил шуманет под стяжку , весЧ хорошая ))
    Получено: 1,956
    Че то даже Сане и возрозить нечего
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  2. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
