И снова катушки зажигания.
    Беларусь/Брест
    По умолчанию И снова катушки зажигания.
    Добрый день.
    Иногда начинает троить двигатель, подозреваю катушки зажигания, так как пробег 150000, а они ни разу не менялись. Троит очень недолго, не хватает времени чтобы отключать катушки, и как-то спонтанно, можно проездить весь день без проблем.
    Подскажите пожалуйста, можно ли проверить катушки тестером? В инете есть такие статьи, но там речь о катушках на другие автомобили.
    И еще, неисправный коммутатор дает какую-то свою ошибку или тоже пропуски зажигания?
    Спасибо.
    WV PASSAT b5 1998 AEB 1,8t АКПП Америкос
    Получено: 5,784
    Отправлено: 4,118
    второе. чаще всего в нем и дело оказывается...(если вести речь про АЕВ). проверяется подменой на заведомо исправный (из неоригинала - только Bosch или Hitachi, в зависимости от того какой с завода стоял).
    если машина "американка" - то пропуски можно посмотреть в онлайне ваг-комом. (без эксперимента с выдергиванием катушек...)
    тема байан.
    to every man upon this earth death cometh soon or late. and how can man die better than facing fearful odds, for the ashes of his fathers, and the temples of his gods (с)
    Беларусь/Брест
    енот, подскажи плиз где в ваг коме смотреть? Коммутатор менял 50000 назад, но тогда сразу начала троить и не переставала, а тут может целый день не троить, а может и затроить, но на несколько секунд. Может такие симптомы давать коммутатор? У меня сразу показала пропуски зажигания в третьем цилиндре(насколько я понимаю они нумеруются по порядку от радиатора к салону). Перекинул катушку с третьего на второй, ошибка больше не появлялась, но все-равно периодически машина троила. Заменил эту катушку. Через день начала троить и показала пропуски зажигания в четвертом цилиндре.
    Вот сейчас думаю, что делать, еще одну катушку покупать или коммутатор? Если бы как-то тестером проверить? Или может официалы на каком-нибудь стенде могут определить что умирает?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Я бы в первую очередь под подозрение поставил коммутатор.
    Там от вибраций проводники обрываются.
    Беларусь/Брест
    Но если проводник оборвется он должен троить не переставая. А тут в 98% нормально едет, троит иногда и недолго.
    Звонил официалам, говорят что они могут определить что неисправно, катушки или коммутатор ваг комом, Может кто-то знает как это сделать, куда там смотреть?
    Москва, ЮЗАО
    Катушки на AEB редко загибаются, коммутатор HITACHI у меня сдох но троила постоянно, езжу уже пол года на китайском ЖиПи груп за 700р. пока нормально))) Кстати может проблема и в форсунках, давно мылись? Или в банальных свечах.
    Passat Variant 97г. немец AEB палка.
    Беларусь/Брест
    Свечи поменял. Форсунки отпадают, у меня стоит газ, троит одинаково на газу и на бензине
    Получено: 5,784
    Отправлено: 4,118
    felix81, на сколько я понимаю у тебя американка. пропуски в онлайн режиме по цилиндрам в 015-016 группах, в 014 будет совокупный счетчик пропусков.
    У тебя крышка маслозаливной горловины не присасывается случаем...? (Если ее открыть и просто положить на место).
    Пропуски в каких то определенных условиях работы двигателя происходят ?
    Саратовская обл.
    Получено: 35
    Отправлено: 17
    felix81, Где то здесь я описывал такую проблему.Тоже троила, но не всегда, на холодную вообще ни когда не троила, в основном на горячую и на холостых, проедешь немного и перестаёт. И я начал: свечи новые, катушки новые, топливный насос новый, форсунки резинки новые, рдт новый, вгк всю перебрал, достал всех на форуме. В итоге, протирая под капотом пыль тряпочкой, на заведённом двигателе дотрагиваюсь до комутатора и о чудо! Перестает троить! Быстренько приобрёл комутатор бош, и всё, полёт нормальный! Кстати ошибка была тоже пропуски по третьему цилиндру, потом переодически стала вылазить ещё и по второму. Так что начинай с комутатора, дешевле выйдет, и вернее!
    B5. Американец. 1999г.в. МКПП. AEB. седан.
    Беларусь/Брест
    У меня примерно так-же, можно день проездить и ничего не троит, бывает затроит секунд на 10 и все, потом день нормально езжу. Один раз все-таки троило на холодную, может случайно.
    Вчера вечером снова показала пропуски по третьему цилиндру хотя катушка стояла со второго, поставил туда новую, почистил клеммы коммутатора, жду пропуски в третьем цилиндру и пойду покупать коммутатор. Просто бошевский я уже 50000 назад заменил на какой-то другой, там производитель не написан, только ваг номер и произведен в Бразилии.
    А что может быть если присасывается? Чуть позже проверю.
    Парни, привет! помогите советом пож-та! затроила, заморгал чек, выдал ошибки:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    поменял свечи, катушку на 3 цилиндр, сейчас вообще не заводится...ошибки те же( может не заводиться из-за высоковольтных проводов? что смотреть?
    за ранее спасибо! vw b5, 2001, 1.8t, awm, АКПП
    Получено: 1,957
    Отправлено: 87
    _Sanek, очень похоже на подсос воздуха в колектор глобальный... попробуй завести с фишкой снятой от ДМРВ... ищется элементарно опресовкой впуска... про тормоза скорее всего вылазиет из-за недостаточного разряжения в колекторе на хх...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK и DRIVE2.RU тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно Краснобогатырская 2 стр30
    Капитальный Ремонт Любых АКПП и двигателей VAG
    Беларусь/Брест
    Спасибо всем, проблема решена заменой коммутатора зажигания на новый. Он начинал троить когда прогревался и мощность двигателя чуть-чуть падала.
  1. Катушки зажигания и урарту моторс.
    от Xobotiara в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 17:14
  2. Горят катушки зажигания AWT
    от max001 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 23:21
  3. Поменяют ли катушки зажигания по гарантии?
    от Alex_euro в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 09:44
  4. AEB катушки зажигания
    от tranzoo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 22:52
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 22:35
