Агоритм расчета среднего расхода топлива. - Страница 2
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Цитата Сообщение от autopilot Посмотреть сообщение
    Есть счетчик общего расхода топлива и расстояния.
    Счетчики же сбрасываются по переполнению? Ты критерии переполнения закладывал аналогично вышеприведенным (пробег, расход, время)?
    Или ты заложил заведомо бОльшие объемы счетчиков?
    Или как-то по другому?
    ЗЫ. Если это твои секреты, не имею права требовать.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Сброс по следующим превышениям:
    Пробег: 9999 км.
    Время: 999 ч.
    Общий расход: 9999 л.
    Пока хватает. Хотя можно и изменить при необходимости.
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Т.е. с чем связаны ограничения БК?
    С разрядностью регистров в которых накапливаются величины либо с количеством цифр, которые можно отобразить.
    Инструкция от дорестайлинга. На плюсовом стоя на месте мгновенный отображается в л/ч, и средний тоже плюсуется...
    Средний и на дорестайле плюсуется. Просто не отображается - на ноль то делить нельзя. Как только проезжаешь 200 метров - выскакивает цифирь разной степени ужастности (в зависимости как долго стоял), которая потом в движении резко уменьшается. Это мы про сразу после запуска, естественно.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    С новым годом всех!!!
    Мужики может вы подскажите, всё же почему расход топлива на приборке один по факту другой, на прибоке сейчас на 100км, расход 5.1, один раз чего то я делал отключил датчик температуры двигателя потом забыл его включить)) расход стал 7 литров, а по факту жрёт 10-12 смотря как ездить
    всё это началось как купил новый ДМРВ, я так понял из сказанного выше алгоритм расчёта топлива заложен в приборке, а данные для расчёта берёт с эбуД,
    я бы ещё понял что если бы форсунки текли, но мульплекатив то нуль, да и по лямде регулирование не зашкаливает
    по движку ошибок нет, в 32 группе -0.9 и 0
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    В кодировках и/или адаптациях приборной панели проверь коэффициент K-Value и правильно ли установлен тип двигателя.
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    опа )) я там чего менял)) гляну но я вроде только поменял, регион америку поставил, чтоб звенело при открытие двери, короче гляну отпишусь
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    КАМРАДЫ!
    Раньше на ХХ мгновенный расход был 0,8-1,2. Теперь показывает от 4,5 и может дойти до 16. В чём причина такого безобразия? ХЕЛП!
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Pepper-ssh, дмрв сколько на хх показывает?... если больше 4-х грамм на прогретом моторе и опресовка впуска в норме (дыр нет)... то скорее всего MAF На замену просится...
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    FLYTs, у меня нет вагкома под рукой, надо клубней попросить. Проверить ДМРВ измерением на нем напряжения можно? Или этот метод не точен? Т.е. если менее 4 грамм, то расходомер в топку? И еще, я в этом не силен, извиняюсь, в какой группе смотреть показания? Для меня это темный лес. MAF что за зверь?
    Извиняюсь в большом количестве вопросов, просто хочется разобраться.
    Понял, MAF и есть ДМРВ.
    ДМРВ у меня сейчас стоит восстановленный на заводе, с иксом на конце. Или такие расходомеры это все от лукавого? Не работают они?
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    http://www.drive2.ru/l/1556756/
    как то так, шнурок 500 рублей стоит, там всё очень просто, тыкай на всё подряд...главное не ткни тест исполнителей в аир беги, не кто туда пока не тыкал(я таких не знаю)
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    сашок1,
    Ты свой вопрос решил?
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    сашок1,
    нее)) ну сейчас меняю маховик, а так с прошивкой ЭБУд игрался, вроде что то получилось.. А по делу, всё не как руки не дойдут, так и показывает 5.5 средний расход, по движку показания всех датчиков в норме, надо посмотреть кодировку приборки, в ближайшее время отпишусь
  13. #33
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Я перестал верить "приборке", и пользую специальную тулзу для яблока, где идёт подсчет заправок, километража и объема топлива + полный бак или нет
    Так вот, если "приборка" кажет мне сейчас средний за много поездок примерно в 9.5, то по факту, если верить данным заправок и пройденного пути получается 8.2
    Наверное, это больше похоже на правду.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  14. #34
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    ну вот сделал я!! в кодировке прибоке, 40 стояло, а мой мотор вроде бы 44, теперь средний расход 10 литров
  15. #35
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    сашок1,
    У тебя заняло это всего пол года?
  16. #36
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    сашок1,
    ну да)
  1. Подсчет расхода топлива
    от reames в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 19:29
  2. Показатели расхода топлива на панели......
    от Сергей feya в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 09:42
  3. Причина большого расхода топлива
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 14:19
  4. Ответов: 3
  5. показатель расхода топлива - проблема
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 21:04
