Агоритм расчета среднего расхода топлива.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    По умолчанию Агоритм расчета среднего расхода топлива.
    Может и баян, но ссылки на авторитетное мнение остались в старой версии форума.
    Тут и тут ссылки не работают.
    Интересен именно аглоритм: функция скользящей средней, арифметическое накопление сгоревшего топлива (по времени впрыска), или суммирование и расчет из массива мгновенных значений?
    Прошу высказаться.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Прошу высказаться.
    Моя имха, что "арифметическое накопление сгоревшего топлива (по времени впрыска)" с пересчетом, если верить инструкции, каждые 200 метров пути.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А зачем вообще нужны чьи-то голословные мнения?
    Есть определенный алгоритм, надо найти первоисточник и прочитать как это происходит.
    Lupo Аватар для yos269
    Волгоград
    Кстати, бортовик считает то время, когда ты стоишь на месте просто с включенным зажиганием (машина не заведена). Ср. значение ползёт вверх. Об этом немцы не подумали)
    Passat B5, 1998, 1.8T AEB, МКПП
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Может натолкнут на мысль ограничения, связанные с подсчетом данных поездки:
    БК смотрит, что наступит раньше:
    - 9999 км
    - 999 литров топлива
    - 99 ч 59 мин.
    После этого показания обнуляются
    Мои поиски к успеху не привели. Возможно, у разных производителей эти алгоритмы могут отличаться.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Попробую высказать свое мнение по алгоритмам:
    1. Для расчета необходимо знать.
    А. Время впрыска;
    Б. Скорость;
    В. Время.
    2. Для расчета мгновенных значений расхода: время впрыска за один цикл (два оборота коленвала)*количество форсунок*пропускная способность форсунок*коэффициент пересчета/пробег автомобиля за этот промежуток времени(один цикл). При этом в числителе получаем объем топлива за один цикл.
    3. Для расчета среднего значения расхода несколько сложней.
    3.1. Время впрыска суммируется (за каждый цикл) в определенную область памяти, производятся вычисления с этим значением (суммированное время впрыска*количество форсунок*пропускная способность форсунок*коэффициент пересчета), образуя таким образом обьем потребленного топлива за единицу времени.
    3.2. Пробег также суммируется в память, по аналогии со счетчиком дневного пробега. Расчет ведется по скорости и времени.
    3.3. Средний расход считается по формуле: обьем потребленного топлива/пробег.
    Делаю выводы:
    1. Ограничения по пробегу, времени и обьему ограниченны не только разрядностью дисплея, но и ограниченным обьемом необходимой памяти для вычислений.
    2. После достижения предельных значений параметров в счетчиках внутренней памяти, БК обнуляет статистику и начинает считать с нуля.
    3. Точность расчета средних показателей (а именно среднего расхода), тем точнее, чем ближе к предельным значениям.
    4. Уверен, что алгоритмы сложнее, чем я описал (например в части выборки времени для расчета мгновенного расхода), но хотелось бы, чтобы эти мысли прокомментировали Гуру.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,872
    Отправлено: 2,841
    извиняюсь спрсить,для чего все это нужно?если знать расход горючки то на грузовике делал замер по баку,полный бак- поездка- дозаправка до полного бака,точное колличество топлива и километраж,дальшей простой расчет.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    gta-2,
    Праздный интерес.
    Что касается такого расчета (по обьему), то он используется в компьютерах, типа мультитрониксов. Там нужно вводить коэффициент для коррекции показаний ДУТ. Там алгоритм немного другой: обьем топлива считается по уменьшению уровня топлива в баке.
    6 пост всем виден?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    6 пост всем виден?
    AWAS, вот совсем недавно был виден... чегой-то ты наредактировал там
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Тем более истинный расход и расход отображаемый на БК это две большие разницы.
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    gta-2,
    Праздный интерес.
    Там (в мультитрониксе) нужно либо тарировать(никогда не получалось) бак, либо калибровать по 2 или 7 точкам. А после этого делать полную заправку...до заправку и цифру дозаправки вводить в качестве эталонного расхода(израсходованного топлива). Тогда МУЛЬТ сам рассчитывает коэффициент коррекции расхода.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,872
    Отправлено: 2,841
    отличие расходов по БК и истинного уже обсуждали в разных постах,
    Праздный интерес.
    человек разумный,хомо сапиенс
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Производительность. Почему-то это слово форуму не нравится.
    Все верно: причина таких сложностей в отсутствии информации о параметрах форсунок и, возможно, недостаточной скорости передачи данных через диагностический интерфейс.
    Получено: 10
    Плюс погрешность АЦП ДУТа.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    AWAS, мозги в приборку передают:
    счетчик с переполнением. В микролитрах. Максимум 32767 и далее по кругу. Если не путаю, эти данные на шине обновляются каждые 50мс.
    Приборка о времени впрыска и т.п. просто не знает. Все считает мозг (похоже по константам параметров форсунок, времени открытия и т.п.). Приборка высчитывает среднее и мгновенное. Из этих данных это не сложно.
    Как мозг считает можно попробовать посмотреть в соответствующем мануале (тот который Funktionsrahmen по Audi R4-5V_T ME7.1). Возможно там что-то есть.
    Ограничение имхо как раз по разрядности, других причин не вижу.
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Только не за один цикл (два оборота коленвала). Инструкция говорит, что мгновенный расход пересчитывается каждые 50 метров пути. И считается что мгновенный, что средний, как мне кажется одинаково, с той лишь разницей что мгновенный обновляется каждые 50 метров и после обновления накопления обнуляются и начинается новый расчет, а средние обновляются каждые 200 метров (если верить инструкции) и сбрасываюся лишь по переполнению.
    У меня совпадают.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Попытаюсь развить мысль дальше.
    Получается 20 раз в секунду.
    Цикл впрыска (при 6000 об/мин) 50 раз в секунду.
    Значит, действительно, первичные вычисления происходят в мозгах двигателя, которые на выходе дают обьем впрыснутого топлива за определенное время (максимально 0,33 л).
    Предполагаю, что эти данные используются для расчета БК мгновенного расхода.
    Ну а средний считается в приборке уже по сумме мгновенных значений.
    Есть логика?
    У меня совпадают.
    У меня тоже меряет достаточно точно.
    Вот именно эта мысь и заставила создать тему: зачем сбрасывать, если можно копить статистику копить до принудительного сброса.
    Т.е. с чем связаны ограничения БК?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Инструкция от дорестайлинга. На плюсовом стоя на месте мгновенный отображается в л/ч, и средний тоже плюсуется...
    Есть логика?
    Ja, ja..
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 625
    Ja, ja..
    Юр, а ты на MMFA для AUDI же алгоритм сам реализовывал? Как у тебя считаются средние данные?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Есть счетчик общего расхода топлива и расстояния. Делим одно на другое получаем средний расход. Точность расхода миллилитры, расстояния сантиметры.
    В общий расход суммируются полученные данные от мозга.
  1. Подсчет расхода топлива
    от reames в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 19:29
  2. Показатели расхода топлива на панели......
    от Сергей feya в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 09:42
  3. Причина большого расхода топлива
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 14:19
  4. Ответов: 3
  5. показатель расхода топлива - проблема
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 21:04
