Нужна помощь, проблемы AWT
    Touareg Аватар для Ромик
    Получено: 131
    Отправлено: 208
    Лампочка Нужна помощь, проблемы AWT
    Всем привет ребята, Короче проблема у товарища , у него AWT 1,8т механика 2003 год, проблема такая....Еду трасса 100-120км и вдруг впечатление что тяга пропала именно как зажигание на скорости выключили и машина не тянет..... И когда остановлюсь на светафоре холостой пропадает, машина глохнет, .....Были у диагностов сказали что это бензанасос , заменили на оригинал, проблема не ушла, диагностика не показывает не чего вроде все в норме.......ЧТО за шляпа???? Спасибо братухи....
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Делать диагностику.
    Цитата Сообщение от нальчик Посмотреть сообщение
    вроде все в норме.
    Ну а если всё в норме то катайся.
    Получено: 131
    Отправлено: 208
    Ioann, делали вроде все нормально, может кат поплавился
    Ioann, ты через строки читает , знатный перец
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Так всё нормально или поплавился?
    Если нормально - пользуйся дальше. Если проблемы есть - делай диагностику.
    Получено: 131
    Отправлено: 208
    Ioann, э не флуди по делу помоги, диагносты наши креварукие не видят проблемы а машина ведет себя так
    проблема описана выши
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Тебе по делу и говорят. Если ваши криворукие - езжай к другим. Всё бинарно, не выдумывай проблем на пустом месте.
    Получено: 131
    Отправлено: 208
    где этот ваня с артуром, и флудса нет может что иподскажут
    куда езжай, методом тыка пол машины заменить можно, Ты или вникай в проблему или не пиши,правила форума незнаешь ответа лучше промолчи, нам сказали насос мы его за 6тыс купили заменили, а они говорят ну может кат, С Абширонска куда ехать к диагностам в сочи что ли, по делу брат пиши не знаешь устройство авто не флуди
    Ioann, чешишь репу свою на аватаре
    Так я думаю так, варианты такие, при нагрузки падает давление, проверить можно монометром на ходу, но у них нет длиного шланга, на холостом новый насос держит больше 5, Но если насос новый наврятли он бракован, Второе может турбинка масло в кат подкидывала и соты подплавились, тоже на трассе будет за жопу тачку держать ...
    и по топливу, что там обратны клапан сброса давления что там может быть
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    нальчик, Фильтр топливный заменили? или только насос?...шланг на рдт живой...раз там AWT то в 31 группе проблеммы с подачей топлива как на ладони видны... еще может диагносты не диагносты, а киллеры ошибок?... так же возможные рандомные отвалы контакта в местах склонных к купанию... или вариант помирающего ДПКВ... в идеале поймать провал на снятии логов... снимать надо два раза первый 003/114/115 и 004/020/031... для полноты можно еще приколоть после покатушек 032 группу и снять (если высокий ретард) 003/020/116...
    если хотите что-то найти, опресовка и затем логи... выполняй делай
    это внутри насоса стоит нового... отмели вариант...
    Получено: 131
    Отправлено: 208
    спасибо, дело ясное, в Апшеронски нет нормальных диагностов, чтож делать ,
    FLYTs, вообще если турбина в как кидает масло, то что? замена турбы? и вырез ката и вставка трубы в кат с дурками, и обманка? а турба может кидать масло если винтеляция картерных газов забилась?
    вот он чешит про все как турбо что кидает куда
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    купить шнур... и сделать как я написал... отстань пока от ката... обманки дело тухлое... только смесь испортиш... что с фильтром топливным? меняли?
    Получено: 131
    Отправлено: 208
    да фильтр заменен, ошибка по неифективности ката, сизый маленький дымок машина не прет
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    во впуск - да... в выпуск нет... дым могут дать и мск и кольца... и опресовка , но опресовка не на долго... если она временами едет нормально то отстаньте пока от ката... проблема в другом... из-за ката не будет глохнуть на хх...и от турбы пока руки прочь... либо топливо либо электрика...
    показания дмрв на хх какие?... короче шнурок надо... может дмрв на хх вместо 3 г\с показывает 5-8 и перелив жуткий при этом (дым тоже будет, правда черно сизый, масло густой бело сизый даст который по земле висит)... расход какой у машины?... масло сколько доливает товарищ?...
    Получено: 131
    Отправлено: 208
    масло на 5тыс грамм 150, так турбо в глушак не кидает масло не когда? кароче надо ехать в москву к тебе? цены как у тебя ты все делаешь?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    частая проблема но дым при этом зачетный в зеркало хорошо видать...
    у меня больше уходит
    цены как у тебя
    добровольно договорные
    я компьютеры ремонтирую там все делаю...
    а тут рукой махну что купить надо и поменять...если нет возможности сделать это из подручных материалов прям на месте...
    шнур покупайте и по инструкции... а так входяших данных для вангования маловато... если кат забит логи это отразят...
    шнур тут посмотрите https://passatworld.ru/showthread.php?t=174238
    или еще где... нужен обычный kkl-usb до 1000р точно купите...или на авито гляньте у себя чтоб не ждать... ноутбук думаю найдется
    Получено: 131
    Отправлено: 208
    FLYTs, так шнур купим допустим, а прога?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    нальчик, https://yadi.sk/d/Y1Eg8-XhXEYcf
    Бери обычный Usb- kkl Шнур самый дешевый... эта прога с ним работает на ура
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    нальчик, идет в комплекте! Не флуди э
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Получено: 131
    Отправлено: 208
    на каком сайте шнур можно заказать?
    FLYTs, такой пойдет? http://spb.tiu.ru/p18810894-obd-avtoadapter-vag.html
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    а не 003/020/031 вместо 004/020/031 ?
    Такой шнур самый норм. Но если хочешь мега-крутой шнур, который читает машины влоть до 2013 года то вот:
    http://xn--80aaffdue6bef1b.xn--p1ai/...%B5%D1%80.html
  1. Нужна помощь по AWT
    от devviance в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 09:23
  2. Нужна помощь!! проблемы со спидометром.
    от _Алексей в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 21:32
  3. Нужна Помощь awt 1.8T(((
    от леха на пасике в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 15:43
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 16:09
  5. Нужна помощь! 1.9TDI / проблемы с пуском
    от Begemot в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 16:56
