| Получено: 153 Отправлено: 334 |
Всем Привет!Хотим с другом на его гольфе чипануть мотор..У него мексиканец 1.8 ADD.(ошибся в названии) Есть ли у кого прошивочки под него? И можете подсказать как и чем его![]()
Не мучайте старика... Там турбо есть?... Если нет то задирать углы дело неблагодарное... Кроме лишнего гемора это ничего не даст)
ссори поправил...мотор ADZ инжектор
не...турбо нету...Хотим подкорчить его маленько...ну там дроссель побольше,выпуск почётче,валы с фазой повыше ну и в итоге чип.
| Получено: 300 Отправлено: 45 |
aleks19411, ABS же атмосферник на моновпрыске... Чего там чиповать?
ЗЫ: я понимаю, что против аргумента "хочу" другие аргументы не катят, но не думаю, что можно получить какую-то ощутимую прибавку к стоковым 90 л.с. и вряд ли кто-то их чипует... Хотя, как знать... Самоубеждение - великая сила
тоже не велико поле для чипа...
но все же....хотим хотя бы это...в совокупности с увеличенными фазами+ побольше дроссель+выхлопaleks19411, ABS же атмосферник на моновпрыске... Чего там чиповать?
Сил и денег будет потрачено много а в итоге он просто быстро развалится))) лучше уж просто г5 гти$)) или разжать надуть и настроить но бюджет будет как г 5 гти)))
Замени масло и топливный фильтр и на этом тюнинг кончится
8кл моновпрыск не чипуется и не тюнится
Фазы уберут ваккум на холостом и будут пропуски. Дросель уберет нормальные холостые, плюс будет невозможно ездить на малых углах дроселя, она будет дерганная. А выхлоп - будет бубнить. Не мучай машину.
да не моно это....а распределенка.Замени масло и топливный фильтр и на этом тюнинг кончится
Фазы уберут ваккум на холостом и будут пропуски. Дросель уберет нормальные холостые, плюс будет невозможно ездить на малых углах дроселя, она будет дерганная. А выхлоп - будет бубнить. Не мучай машину.поправил ж в теме
почему ж вакуум то будет???....на тазиках 8-ми клапанных ставят же валы брагина или стольникова+чипуют и прирост жи есть...
пусть хоть чуть но все же добавит...порыскал по просторам инета- пишут 9-10 лошадок дает чип..
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
ADZ это такой же моновпрыск. Чип для него самообман - никаких, даже чахлых 10 лошадок там не получишь.
Валы и в качестве "бонуса" XX 1500 оборотов- вот и все, что потенциально светит.
На "тушканах" распред впрыск 1.8 это мoтор ADD c малопригодным к тюнингу блоком управления Temic.
Либо купить и поставить контрактный 150-сильный движок ABF. При этом не факт, что 18+ летний двигатель не окажется дровами.
Может я что то путаю...у него мексиканец,как он сказал двигатель ADZ или ADJ но точно не моновпрыск...стоят форсунки,сам лично видел..ADZ это такой же моновпрыск. Чип для него самообман - никаких, даже чахлых 10 лошадок там не получишь.
| Получено: 357 Отправлено: 1,185 |
Golf2 вам в помощь там таких маньяков хватает, а если серьезно подойти то ставь 2.0 на высоком блоке, 16 дырочную голову, а там как пойдет :D
А можно поточнее про малопригодность?
дороха![]()
Долго описывать почему так...
Просто попробуй найти в инете хоть одно предложение по чиптюнингу
мотора ADD, мозг Digifant 1.85
Именно этой версии, а не любого другого дигифанта...
Если уж так неймется переделывате управление мотором под январь и ищите спецов, кто вам это оживит в конфигурации под MAP-сенсор.
Но только про слово "дороха" придется забыть![]()
http://www.morendi.ru/product/volkswagen-golf-3-vento/ тут говорят типа 18 тыщьДолго описывать почему так...
Но только про слово "дороха" придется забытьи +14 лошадок...(бред?)
...если уж чипом не одолеть этого зверя,тогда что порекомендуете в железе поменять на мощьность?(в пределах разумного)
Поменять масело, фильтра, и свечи с проводами, еще можно поставить кулаки поворотные под 280мм тормозные диски. И обновить всю арматуру тормозную, думаю уже за 12 к.рублей улетишь. А потом и мотор хоть Р1 ставь или АВV.
А так из этого двига и так немцы все вижили в пределах разумного там вроде 107 кабылей. Можно для экспериментов скинуть лямбду и каталик у меня на pb это в заводском виде подняло на 5 л.с. но у меня диги, а у тя симос, там другой алгоритм.
Бред +100500 во второй строке где 75 кабыл стоит пиербург(карбюратор) буквы мотора и какой они там чуп-тюних ему будут делать это вообще мне не понятно.Разве что с разборки впрыск поставят.http://www.morendi.ru/product/volkswagen-golf-3-vento/ тут говорят типа 18 тыщьи +14 лошадок...(бред?)
РС: ADZ это тот же монодрызг, только распред вал другой, а многоточечник кто то уже заколхозил.
все узнал у него тушкан- ADD USA...для начала будем двиг капиталить- потом железная доработка тюнингомБред +100500 во второй строке где 75 кабыл стоит пиербург(карбюратор) буквы мотора и какой они там чуп-тюних ему будут делать это вообще мне не понятно.Разве что с разборки впрыск поставят.
