рывки при резком старте.AEB - Страница 8
  1. #141
    Polo Аватар для nexu
    Отправлено: 38
    Чтобы искать дырки локально на определенных участках можно отключать разные элементы и глушить в определенных местах...
    да уж, собрать приблуду это еще пол беды оказывается нужно же еще и дырку вычислить
    Собственно вот
    на манометре когда нажимаю на курок, стрелка чуть дергается и опять уходит в 0. Думал может че в самой моей системе, проверил, вытащил топливный фильтр зажал пальцем, 1.5-2 атмосферы надувает.
    Значит дырка и не одна в системе. Услышал какое то шуршание вот отсюда
    Подскажите что там может шуршать ? куда лезть и что там вообще можно найти?
    VW Passat AEB 1.8T 1997g Clima МКПП: DHW
  2. #142
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    nexu, лезть под впускной коллектор и осматривать/менять Z-образный патрубок ВКГ, тройник/блидер... а найти там можно трещины/дыры и еще много чего интересного.. и не очень.
  3. #143
    Отправлено: 38
    дросель придется снимать походу ?
  4. #144
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    до его снятия попробуй еще раз локализовать утечку... хотя все равно снимать, если полезешь до патрубка - без него удобнее. Его легко снимать.
  5. #145
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    nexu молодец... красивей чем моя вышла, а без нее жил себе спокойно... если не держит давление совсем... то есть все что дуеш выходит сразу... дыра большая будет... в том районе может и через щуп травить (если на нем резинки нет к примеру или направляющая поломана, и вкг там)... выбери время (пол дня точно) почитай отчеты по чистке вкг и в путь... когда большие дырки будут устранены (начнет создаваться давление во впуске) найдутся и маленькие... победа не за горами... главное рук не опускать... и голову к поискам подключить...
    ЗЫ большая дыра шипит тише и меньше по времени чем маленькая... но примерное место услышать можно... жалко, что сделаная тобой штука дырки сама не латает
  6. #146
    Получено: 8,436
    nexu, вот сейчас как раз тот случай у тебя, когда надо отключить от впуска систему ВКГ.
    Выдергивай грибок и затыкай дырку от него.
    Если будет держать, то виноват скорее всего "рог" или "локоть" (Z-образный пластиковый патрубок).
    Он гад трескается вдоль от масла и времени. Странно, что ты его ещё ни разу не менял :о)
    Название: Делай что хочешь!.jpg
    Вот он (коллектор здесь снят). Пощупай его нижнюю поверхность рукой.
    А здесь он с тройником и блидером.
    Название: Промытая система ВКГ.jpg
Размер: 149.7 Кб Название: кольцо.jpg
Размер: 11.8 Кб Название: Патрубок вентиляции картера.jpg
  7. #147
    Отправлено: 38
    Ну я понял в принципе, на месте разберусь подробнее
    спасибо за наводки, а вот коллектор снять много гемороя ? без него все так красиво там
    а вообще, если потихоньку уже начал, до выходных времени не будет, так что в субботу займусь, а вечерком попробую отчет состряпать что вышло, там глядишь и шнурок приедет.
  8. #148
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    nexu, Если соберёшься снимать коллектор, то, ИМХО, тонкий момент один - задний фланец ОЖ. Над коллектором идёт металлическая труба ОЖ, которая будет мешать снятию коллектора со шпилек. Она жёстко прикручена к заднему фланцу ОЖ 2-мя болтами. Так вот, для снятия коллектора придётся трубу немного отгибать, в результате чего пластиковый фланец может лопнуть.
    Вообще, мне вполне хватает места для всех работ по ВКГ, если открутить бачок ОЖ.
  9. #149
    Отправлено: 38
    to Чубук
    а можно мне артиклы этих деталей 3х ? я седня постараюсь глянуть точно там сопит или не там, ну а вообще пригадятся
    вот нашел темку по чистке ВКГ на АЕБ. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=131389
    насколько я понимаю речь о порванном шланге №2? нужно ли менять при всем при этом тройник №5? и уплотнительные насколько я понимаю кольца №3, 4?
    и самое главное где взять их артиклы?
    to Чубук
    щас посмотрел на схемы, понял помойму о чем ты говорил. Если я вытащу грибок, и заткну его(кто то сказал можно пробкой от шампусика) получается воздух как раз не пойдет в сторону вкг и получается можно будет исключить еще какие то места, я правильно понимаю ?(только вот какие такие места)
    то есть если при заглушке грибка надувать атмосферы будет, значит все дело в шлангах к вкг, а если не будет, то дело может быть и/или в чем нибудь еще
  10. #150
    Получено: 8,436
    Правильно.
    Схемка наша простая
    Номера деталей можешь сам найти в каталоге, например, ТУТ
  11. #151
    Отправлено: 38
    Нуссссссс субботы я не дождался, ибо руки чесались, отложил все дела и поехал к другу заниматься машинкой.
    Разбирать я начал уверенно, по схемам которые заранее мне предоставили достопочтенные одноклубники я примерно понимал что и как, и без особого труда уже у себя нашел все это дело, снять оказалось сложновато но за полчасика я управился и вот собственно что у меня вышло
Размер: 86.9 Кб Название: 2014-09-03-0222.jpg
Размер: 107.4 Кб Название: 2014-09-03-0228.jpg
    Далее я чистил чистил, карбклинером целый большой балон вылил на них, потом в водичке мыльной купал купал, опять чистил чистил и вот что вышло
Размер: 88.7 Кб Название: 2014-09-03-0230.jpg
    Визуальный осмотр не выявил ни одной дырочки, даже малейшей. Потом набрал ведро чистой воды, зажимал все отверстия, и окунал, пытался найти хоть какие нибудь дырочки, но безуспешно.
    Далее я решил сделать проверку как мне посоветовал Чубук, закрыл дырку от грибка пробкой от вина и для верности закрепил хамутом
Размер: 74.4 Кб и начал своей мегасистемой надувать воздухан, и какого же было моё НЕудивления когда я увидел что ничего так и не надувается.
    Тогда я полез вглубь, снял опять все шланги с турбины, пролез вплоть до самого толстого воздушного шланга который подходит к турбине снизу и как я понял идет в интеркулер или что там, я если честно не совсем уверен поправьте если я не прав.
    Далее все опять же проверил на дырки трещины и так далее, НИЧЕГО, вообще НИЧЕГО. Все целое и хорошее, да и потом раз давлении так сразу уходит и стрелка не движется, значит дырка должна быть большая.
    Еще вопрос специально фото сделал Название: 2014-09-03-0237.jpg
Размер: 86.2 Кб как называется эта приблуда и за что она отвечает ?
    Потом я осознал что видимо когда менял гусинецу на новую, побоялся сильно затягивать хамут там где он был порван, прям у самой турбы, он там ваще как то странно держится и соскальзывает, кстати как мне показалось он в масле(насколько я понимаю это плохо, но сейчас разговор не о том). Я все таки смог его натянут на совесть затянул хамут, попробывал подергать сидит как вкопанный.
    Давай думаю опять проверю, все аппаратуру подсоединяю обратно и все равно 0 !!! Я не знаю даже что может быть.
    Ну дальше все просто собрал все в обратном порядке, завел прогрел сел поехал. Времени до сих пор не было потестировать её на ходу, но мне сейчас кажется что схватывать она стала намного лучше и почти в любой момент, как на педаль на давишь так и едет. Бывают тупняки, но мне все таки кажется что это голову парит N75 временами клинит, при возможности я все таки наверное его заменю.
    Ну вот жду ваших коментариев и мыслей, премного благодарен.
  12. #152
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    nexu, байпас... должен держать вакуум через управляющий шланг - тонкий, спереди, от впускного коллектора отходит к байпасу:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=146276
    как вариант, он мог травить... но, ты ж вроде утверждал, что под впускным шипело...
    кулер еще смотри, его крепления и все соединения.
    по любому - молодец
  13. #153
    Отправлено: 38
    по любому - молодец
    может и шипело, а может и нет, я брал тогда с правого колеса воздух(если смотреть на капот) и может показалось что шипит под коллектором, а на самом деле просто из колеса воздух шел.
    насчет байспайса, вакуум держать, то есть если дунуть в маленькую трубку он не должен продуваться ?
    а если травил около входа в турбину, то после того как я затянул он же должен держать атмосферы, а он не держал все равно при том что опять же шипения не было нигде ниче не понимаю, может я конечно придираюсь.
    с другой стороны если машина едет нормально то уже хорошо, осталось разобраться с оборотами, как я говорил после чистки дроселя они стали ходить от 900 до 1200, а сегодня обнаружил что два болта шестигранника, которые держать тросик и прикручены на коллекторе вообще ослаблены, и вся эта система ходит туда суда, закрепил, но сильной разницы не увидел.
    в остальном все кто помог и принял участие ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО, повторюсь жду шнура и делаю отчет
    ура ура ура
  14. #154
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    ура ура ура
    Тонкая трубка,что у тебя на фото, никак не найду чем заменить,а за новую в 1500р чео то не айс отдавать.
    разлетелась в труху.
  15. #155
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    В тазмаге продают силиконовые трубки нужного диаметра но делать придется из двух там больше метра нужна длинна ...
  16. #156
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    не ты не понял... не та что на байпас идет(кстати идеально подходит от 2101)...а та что идет от коллектора до блидера.
  17. #157
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Да с этой будет посложней... От печек жигулевских больше диаметр?
  18. #158
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Как вариант от систем ож чтото можно подобрать... Надо в магаз с образцом идти...
  19. #159
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    да в том то и дело она с одной стороны толще потом сужается,и длиной см 30 не больше.
  20. #160
    Отправлено: 38
    там же клапан в ней еще какой та стоит, как я понял, в самой этой трубке, мне кажется от ваз\газ таких и не найдешь.
    и кстати спасибо за наводку по той что от байспайса идет, я искал на днях на рынке, не нашел, купил бензиновую обычную, она тоже в оплетке, и диаметром внутреннем такая же, вот только сама по себе толще.
    почитал тему про байспайсы, немного не понял чтобы проверить его нужно надуть 0.5-0.7 бара в боковую трубку, и если он будет держать это давление, значит с байспайсом порядок ?
Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
  1. Рывки при резком ускорении
    от Бородач в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 17:47
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 05:51
  3. Провал при резком старте
    от Веркин Папа в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 03:41
  4. Рывки при отпускании педали газа
    от Barmutik в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 19:11
  5. Неприятный звук при резком старте!!
    от Александр Black MEN в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 23:20
