рывки при резком старте.AEB - Страница 7
  1. #121
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    nexu, жди шнур потом будем смотреть что не так... опресовку то сделал?... все дырки победил?
  2. #122
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от nexu Посмотреть сообщение
    з.ы. шнур еще не пришел, ошибки глянуть не могу.
    Если нет шнура и есть вопросы по наддуву, подключи манометр с минимальным из доступных пределом измерений (я использую до 1,6 Бар) через тройник в разрыв вакуумного шланга к РДТ или байпасу, проведи в салон и обзамеряйся.
  3. #123
    Polo Аватар для nexu
    Отправлено: 38
    по тяге актуатора глянул, за тему отдельное спасибо, добавлю в избранное на всякий случай. Но я очень надеюсь что дело не в нём, да и турбине 3 месяца, и 6тыс пробегу.
    По топливу мы же вроде еще в начале разобрались, давление нормальное везде.
    По поводу опресовки, так и не сделал, только то что выше писал, поменял патрубок от воздухана и проверил все трубки.
    Ну а вообще я рано забил тревогу, ибо вчера после того как почистил клапан N75, тестил машину вечером по городу гонял, и седня с утра все хорошо машина прет, видимо все таки клапан клинил. Не знаю на сколько его хватит, но думаю проблема все таки в нём. Ждем шнур, скидываем ошибки, ездим пару деньков и тогда конечный отчет
    VW Passat AEB 1.8T 1997g Clima МКПП: DHW
  4. #124
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Nexu ... Делай при блуду для опресовки... Вещь не менее важная чем шнурок... Приеду на работу сфоткаю походный вариант.... Вообще в пассатах она ljk;yf лежать в багажнике на ряду с домкратом и балонником... Незнаю почему ваг об этом не позаботился
  5. #125
    Отправлено: 38
    Nexu ... Делай при блуду для опресовки... Вещь не менее важная чем шнурок... Приеду на работу сфоткаю походный вариант.... Вообще в пассатах она лежать в багажнике на ряду с домкратом и балонником... Незнаю почему ваг об этом не позаботился
    жду фото буду собирать
  6. #126
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    nexu, здесь почитай (посты №595 и 596)
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=78507&page=30
  7. #127
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Сфоткал... надо пистолет от старого компрессора с манометром и шлангами (У меня валялся сломаный компрессор, но можно и купить все новое)... топливный фильтр от пассата (ну или другого авто, чтоб диаметр подходил)... шланг одевающийся на ниппель (от того же компрессора) колеса... кусок трубки для соединения шлангов...
    тогда все просто будет... шланг на колесо переднее цепляем... фильтр в гусенницу и дуем сколько нужно
    Название: 2014-09-01 11-20-10.jpg
    Название: 2014-09-01 11-20-21.jpg
    проверенно неоднократно
  8. #128
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Чет не сильно практичная установка
    Этой фотке лет 9.
    Она появилась здесь, на форуме, с первыми упоминаниями об "опрессовке" как процессе проверки герметичности системы впуска мотора.
    Ноу-хау - это использования топливного фильтра как идеального переходника под впускной патрубок.
    Понятно, что теперь куча народу использует эту конструкцию для опрессовки, добавляя манометры, пистолеты, используя колесо или ресивер компрессора. Это не меняет сути. Непонятно только желание самоутвердиться, другими словами описывая то же самое, что на фотке. Потому как вес ресивера "запаски" никак не отличается от веса ресивера "переднее колесо". А на момент, когда была сделана фотка, просто не было под рукой шланга подлиннее.
  9. #129
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Bazarov, просто выложил готовый удобный вариант... чтоб было меньше вопросов как и из чего... многие буквально воспринимают информацию... и желания самоутвердится здесь нет...настроение хорошее и начал с шутки...
    про опресовку я узнал из этого форума... и благодарен людям которые это придумали и донесли до масс я просто добавил немного практичности и мобильности тому фото показав, что сделал я сам и для себя... не выдавая это за свое ноу-хао и не требуя патентов
  10. #130
    Отправлено: 38
    интересно, я и ранее про опресовку читал на форуме, но руки все не доходили да и вопросы есть.
    Но раз уже начали делом заниматься так буду разбираться. Если по схеме от komsernik: насколько я понимаю колесо снимать не нужно, просто шланг подлиннее, на нипель одеваем шланг а второй конец на фильтр топливный и ниче не куда больше вытыкать или вставлять не нужно ?
    to FLYTs
    твою систему я тоже примерно понял, только ссылки из поста не открываются. пистолет это от обычного насоса типа для накачки ?
  11. #131
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    nexu, если из колеса напрямую подавать без пистолета... то колесо предварительно спустить до 1 атмосферы или полутора... пистолет дает возможность дозировать... и контролировать давление...
    обновил фото
  12. #132
    Отправлено: 38
    обновил фото
    отлично, спс, теперь буду собирать
  13. #133
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    А мне тут недавно говорили что наоборот, если из колеса опрессовывать, то до 3 надо накачивать.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  14. #134
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    floyd, исходя из того, что и 0,5 бара прекрасно в дырке шипит не вижу смысла... а при 3 есть риск неконтролируемо надуть мотор до 1,5 и выше... боюсь что вкг может и не выдержать (мембрана в грибке лопнет к примеру или щуп улетит в соседний огород) ИМХО...
  15. #135
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Можно пережать шланг рукой на излом - тот же вариант, только без пистолета.
  16. #136
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Можно, но к этому нужно быть готовым... И подумать об этом до подачи давления
  17. #137
    Я тут на днях разжился камерой от авто шины R13.
    Кто-нибудь помнит, что это такое?
    Отличная вещь для опрессовки и места мало в багажнике занимает (без воздуха).
    И дует без фанатизма.
    Отлично было придумано. У всех со временем появлялись после замены.
    Я вот никак не могу присмотреть подходящего диаметра затычку в гусенницу вместо грибка (если отключать ВКГ от вдуваемого воздуха).
    Какую-такую б/у деталь туда бы приспособить
    Маленький баллончик от краски для сколов или размораживателя замков... надо попробовать.
    Кстати, если кто не знает, то в гусенницу и в патрубок ДЗ отлично подходит по диаметру пластиковая крышка от большого баллона очистителя карбюратора и т.п.. Я всегда, когда скидываю эти патрубки затыкаю их такими крышками, чтобы туда, что-нибудь лишнее не попало.
    Ориджин мой
  18. #138
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    кто то писал что пробка от шампанского
  19. #139
    Отправлено: 38
    а зачем если не секрет грибок снимать ?
  20. #140
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Чтобы искать дырки локально на определенных участках можно отключать разные элементы и глушить в определенных местах...
Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Рывки при резком ускорении
    от Бородач в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 17:47
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 05:51
  3. Провал при резком старте
    от Веркин Папа в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 03:41
  4. Рывки при отпускании педали газа
    от Barmutik в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 19:11
  5. Неприятный звук при резком старте!!
    от Александр Black MEN в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 23:20
