| Получено: 12 Отправлено: 5 |
Коллеги,
Наткнулся тут в интернетах на забавную статью - http://www.drive2.ru/c/2882303761523...46863896283736
Говорят, что есть такая краска от VW именно для восстановления покрытия. Кто-нибудь сталкивался с ней? Есть, кто работает у дилера - можете посмотреть?
Если это правда - то будет очень актуально для всех![]()
| Получено: 59 Отправлено: 17 |
Надо ковырнуть каталоги. Эти баллоны я в ETKA видел, засада только в том, что коды цветов у нас двузначные.
∙ Passat Variant 2.0TDI DSG ⠴R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
madgnu, у тебя есть каталоги? У многих черная отделка - AQ4, соответственно код краски должен быть LLS MAX AQ4 A1.
Есть у кого выходы на официалов - возможно заказать такую краску и сколько это будет стоить?
| Получено: 133 Отправлено: 285 |
подпишусь..тоже интересно..
- был 1.8 т. AEB 97 г. -
- есть 1.8 т. AWT 02 г. -
вот номера если что http://www.vwgroup-paintandbody.co.u...schluessel.htm
а что у нас окрашено этой краской кроме ручек дверей ?
это окончания номера установленных в конфигурацию деталей, судя по всему (например 4B0 959 903B B98). Привязке к VIN, кроме как косвенной через номер детали привязанной к VIN, думаю что нет. Т.е. расшифровываем VIN, смотрим номера деталей под этот VIN, и смотрим концовку номеров этой детали - по нему и определяем краску. при этом допускаю что краски в пределах одного VIN на разные детали могут быть разными.
а это обозначение объема порции (как и на всех жижах по классификатору ВАГ).
Как выяснилось при детальном рассмотрении этим окрашено:
- низ торпеды (все, что ниже разделительной полосы, где на W8 хром-вставка)
- пластик ручника
- пластик консоли (пластик вокруг кулисы)
- все пластики подлокотника
- все кнопки (но с ними засада - картинки вырезать тяжело)
- ручки со стороны салона в багажнике
Пока ничего другого не нашел. Возможно, что черный пластик в дверях тоже им окрашен.
+ кожух рулевой колонки
+ верхние ручки, плафоны
+ воздуховоды
и т.д., все оно крашеное.
Я тоже так подумал. Но, скажем, у ручек в салоне окончание A94 (для черного), у многого другого 2AQ -- таких я в таблице из эльзы не вижу.это окончания номера установленных в конфигурацию деталей, судя по всему (например 4B0 959 903B B98). Привязке к VIN, кроме как косвенной через номер детали привязанной к VIN, думаю что нет. Т.е. расшифровываем VIN, смотрим номера деталей под этот VIN, и смотрим концовку номеров этой детали - по нему и определяем краску. при этом допускаю что краски в пределах одного VIN на разные детали могут быть разными.
Думаю, что все должно быть несколько проще. В смысле, что краску можно использовать одну и ту же.
Да, про него забыл.
Позавчера снимал их - не заметил, что бы они были крашены. Чистый пластик, правда светлый.
Да, они тоже этой фигней покрыты. Но есть нюанс - нужно каким-то образом потом восстановить рисунки на всяческих кнопках/плафонах/воздуховодах. Выковыривать иголкой - не вариант. Нужны лекала на пленке, для светящихся рисунков, и переводные картинки (как раньше трафареты переводные были) - для обычных пиктограмм (как на плафонах).
Да, но не факт, что цвет будет тот же -- соответствия-то нашим кодам нет.
К тому же, по салону точно есть два оттенка черного у пластика (на глаз даже видно -- сравни "бороду" и дефлекторы), что подтверждается разным окончанием номеров в ETKA.
| Получено: 278 Отправлено: 160 |
Отличная тема!
Только вот как узнать мне код на мой цвет салона? По каталогам, что покупал на экзисте, идет как серый flanell, а вот просто так код цвета не знаю - vin-online ныне помер, и всяких ETKA не имею.![]()
Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
Касательно "grey flannel", как выше предлагалось использовать 3-значный код из номеров запчастей, такой вариант не подходит
У меня получается 7DE, но такого кода для софт-краски нет. Значит, какой-то другой
Уже вторые сутки ищу, пока без результата
Кстати, а какой код будет правильным для пластика рулевой колонки (верхняя, нижняя половинки которые): 6PS или B98?
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Не знаю как вам, а этим д....ом красить пластик, чтобы он опять весь облез? У себя замучался снимать остатки покрытия с дверных ручек, чтобы покрасить автокраской с добавлением пигмента под матовую поверхность. Получилось очень даже не плохо, да и стойкость к истиранию гораздо больше.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Кому как. Я ногти стригу регулярно, у меня новых царапин нет, только от прежних хозяев
И одно дело дверные ручки, а другое дело - попробуйте таким составом, как у вас покрасить панели, центральную консоль.
Результат, как говорится, будет на лицо.
| Получено: 5 Отправлено: 43 |
Всем привет!
Тоже думаю что делать с этим пластиком. В теме разные варианты предлагают и доказывают что это лучше. Против ничего не имею, но хочется видеть результаты. Так может выложите фото, что б другие, в том числе и я, определились что хотели бы видеть в итоге.
Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
| Получено: 10 Отправлено: 175 |
Вот и мне захотелось обновить состояние салона. Скажите пожалуйста номер балона краски нейтрального цвета, который подойдет и для ручек и для торпеды... Заказывать несколько думаю не вариант, так как глаз уже на следующий день привыкнет, а другой и разницу не увидит
VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья![]()
WVWZZZ3BZWE036160
А в каком спектре находится "нейтральный" цвет? Или хотя бы координаты RGB![]()
