Спасибо: |
Получено: 29 Отправлено: 165 |
Всем привет.
Суть такова. Недавно стал замечать что периодически плавают обороты на холостом ходу от 800 до 1100, подключаю ВАГ КОМ и в блоке двигателя ошибка только датчик давления в системе ГУР. КЗ на массу ошибка спорадическая. стираю, завожу обороты в норме-поехал по делам и спустя какое то время опять начали плавать обороты. Подключаю шнур - опять таже ошибка, снова скидываю и обороты в норме. еду дальше и спустя время опять обороты плавают на холостую, но если в это время повернуть руль на 20-30 градусов вправо или влево обороты нормализуются, ошибка остается в памяти.... Кто с таким сталкивался. Где датчик этот стоит? на самом насосе ГУРа? подскажите хотя бы направление куда копнуть... Или это не связано с оборотами ??
На сегодня это последний из косячков в "младшеньком"(кроме сколов и царапин по ЛКП) - очень хочется устранить
Golf 4, AKL, Green(продан)
Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
Спасибо: |
Получено: 3,728 Отправлено: 2,837 |
Речь, верно, про AKL...?
На гольф форуме проблема вроде как достаточно известная.
слабоумие и отвага (с)
Спасибо: |
Спасибо: |
у каждого свое было. я встречал уже именно твою ситуацию, закономерности правда не помню между этим датчиком и регулированием ХХ. лечили заменой датчика.
по расположению - вот первое что на вскидку https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2016999
Спасибо: |
Спасибо: |
в догонку - http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=69062 и фото места установки датчика http://www.drive2.ru/l/288230376152325593/ (по статье в центре примерно, две фотографии).
ну в твоем случае, при наличии ошибки, сам Бог велел начать именно с этого![]()
Спасибо: |
Ребята подскажите в чем может быть проблема с оборотами? При спокойной езде например по трассе на пятой при скорости до 2000 об начинают плавать обороты не сильно но плавают как заходит за 2000 об то все нормализуется.Подскажите у кого такая проблема была, а то я еще начинающий владелец немецкого автопрома сильно не понимаю. Спасибо за ранее.
VW B5+ 2003 г.в. модельный 2004 г. AWT 1.8T (150) АКПП. WVWZZZ3BZ4E087530
Спасибо: |
