OFF проблема с запуском
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    По умолчанию OFF проблема с запуском
    привет всем, есть проблема после долго простоя машина отказывается заводится, а именно крутит долго стартером и итога мало, заводится и трясется и глохнет, заволится очень мелкие обороты, заводится жму газ обороты еле прыгают и машина стреляет(по звуку слышно)минут 5 так помурыжишь, машина заводится нормально. что это может быть? компрессия? бензонасос или насос который качает из одного бака в другой? ошибок нету
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Привет. Проверяй ДТОЖ в первую очередь и пользуйся поиском-тем подобных валом
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    по ДТОЖ обычно ошибка весит
    molodoi, и в поиске себе подобного не нашел ничего!
    molodoi, и причем тут ДТОЖ если она заводится и работае не равномерно, без подгазовки глохнет?
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Не. Она будет висеть если обрыв. На холодную сравнивай ваг комом температуру на холодную в панели приборов и в двигателе. Должна быть примерно равной с температурой на улице. У тебя возможно покажет что в двигателе температура 60 или больше градусов. Датчик этот умирает резко.
    плохо искал
    при том что машина думать будет что двигатель прогрет и вследствии этого будет неправильно подавать горючую смесь
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    molodoi, Я знаю как проверять ДТОЖ ,просто объясни почему ее дергает тогда, газонешь и выравнивается??
    логично, спасибо. гляну пойду как щас там и уктром завтра)
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    у меня также было. У друга на Б3 пассате тоже самое было
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    плохо искал
    может быть
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    а если на этом датчике канал на панель приборов много начнет показывать, а на мотор норм-не будет работать кондиционер
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Я им не пользуюсь, пойду првоерю показания климы и приборки
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    если не датчик, то давление топлива, топливный фильтр проверять, свечи, ДПКВ, и т.д.
    При чем тут климат? Мотор и приборку сравнивай
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    так в климате и показывается температура мотора, а приборка это приборка
    если не датчик
    вот сейчас вот проверил , машина завелась легко, но она была прогрета сейчас на 57% начала на приборке расти и в климате тоже
    новый стоит
    свечи
    думаешь свечи могут такое давать?
    ДПКВ, и т.д.
    ДПКВ, ошибка была б..
    и т.д. это что?
    ДМРВ рабочий менял с а уди и пасика , все гуд!
    вот давления топлива скорее всего думаю что это он...
    ток акой насос умер ,и как определить хз
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    новый стоит
    и т.д. это что?
    На холодную ваг комом проверяй. Ночь простоит, а утром смотри! Или у тебя в доп меню на климате показывает? Машину кстати не надо заводить
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    в климате показывает доп всякие показания)
    завтра проверим..
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    molodoi, на приборке 0 по климату 15 градусов
    molodoi, завилась ужасно
    molodoi, появилась ошибка
  1. Проблема с запуском ELSA
    от Mex@n!K в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 12:05
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 18:07
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 22:32
  4. OFF!! Проблема с форумом!
    от Drive в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 09:39
  5. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
