Я тебя расстрою. Газовые контракты привязаны к нефти с лагом 3 месяца. Загугли термин BTU british thermal unit.
Газ тоже через 3 Месяца будет падать.
| Получено: 6,401 Отправлено: 1,619 |
По паулайнеру за месяц? ;-)
Один баррель нефти содержит 5 825 000 BTU.
Одна тысяча кубических метров природного газа содержит 35 800 000 BTU.
Контракты на 1й квартал уже заключены.
Возможное снижение цен на газ через пересчет BTU , возможно со 2 квартала 2015 года.
Спросите почему так? А потому что газ имеет разную теплотворную способность. И при расчете полученных кубов очень сильно считают теплотворную способность газа.
В ЭксСССР работают еще старые госты (хоть и названные по новому) где четко указана минимальная теплотворная способность, которой вынужден прилерживаться газпром при поставках.
Очеь сильно этот параметр держат на карандаше мегапотребители типа ТЭЦ, меткомбинатов, цементных комбинатов и прочих пожирателей газа...
Есть такая тема - "тепловой насос" вроде-бы по-русски. Работает по принципу "холодильник наоборот".
Один коллега у себя года три назад поставил - у него дом больше, семья больше (двое маленьких детей), а в сумме все равно получается дешевле.
Но замена оборудования стоит денег...![]()
А участка у тебя зватит? Там трубу неипической длины надо закопать в землю, чтобы летом через нее отдавать тепло в окружающую землю. А зимой оттуда то тепло забирать.
знаем эту темудорого сцуко, и бурильно земляных работ много
там площадь не очень большая нужна, если поглубже уходить
там площадь не очень большая нужна, если поглубже уходить![]()
- Всякое бывало.
Если бы хотел сказать про два квартала - то сразу сказал бы 6 месяцев.
Но один фиг контрактами предусмотрена вощможность пересмотра цены с оглядкой на нефть - 1 раз в квартал. И поверь, если нефть упала вдвое - то евродЯди в пинджаках и галстуках уже ждут 1 марта 2015 , чтобы начать подписывать протокол изменния цены с 1 апреля с учетом актуальной стоимости BTU :-)
В данном случае ничего никуда закапывать не надо.
Все решается установкой на улице одного-двух радиаторов с пропэллерами.
Из земли тепло качают для больших домов, на несколько квартир, например.
Как говорил директор моей школы - ученье свет, а неученых тьма.
Гугли Luft wasser wärmepumpe
КПД там примерно на 1 квт электричества 4 квт тепла.
Данный вариант действует примерно до минус 20 градусов на улице.
Где в системе люфт-вассер - собственно вассер храниццо? Тем более написано вармдампер - т.е по русски - аккумулятор тепла.
