AWM дымит на холостых - Страница 3
  1. #41
    Polo Аватар для kpachukoff
    Курск
    Получено: 19
    Александр199, а крыльчатку турбины пальцами попробовать, может люфт есть. У меня друг 2х месяцев на новой не откатал, поменяли по гарантии(Брак)
    пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
  2. #42
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Цитата Сообщение от Александр199 Посмотреть сообщение
    Кольца, вкладыши новые, прокладка не помню чья. Турбину тоже при кап. ремонте новую поставил! как ее можно убить при установке?
    Легко, не залив в неё масла и запустив двигатель на сухой турбине.
    Вот завтра записался на диагностику, поеду мож там че умного скажут и по поводу впрыска и всего остального.
    Диагностика в какой сервис? Где тебе всё это делали кстати?
    Хочешь получить ответы на вопросы, езжай к Базарову.
  3. #43
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    езжай к Базарову
    у него даже камера есть посмотреть...но такие объемы масла можно и на угар списать легко...без ката дымок будет всегда, на то он и стоит на авто чтоб экологию блюсти... характер дыма нужно глядеть... даже литр на 5 тык хороший показатель, особенно на обкатке... вот если литр на 1000 тогда проблема встает остро...
    Doxtur, кстати доливку пользовал на 0W40 или не просила машинка?
  4. #44
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    5000км, уровень стоит как вкопанный.
    Весной менял старые свечи, прошли они около 30000км
    Дымит? Нет не слышал(С)
    Ката нет.
    У него ещё и Румми есть, он вообще зверь
  5. #45
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Кстати у меня появился хороший выход на автозапчасти... вот думаю интересно будет людям покупать что-то на энный процент дешевле эксиста и без долгих ожиданий...(китайцы которые продавали мне электронику профиль сменили)
    расчетная стоимость к примеру расходомера на awt Bosh Для клуба выйдет в 2500-2700, колено вкг около 500 и тд... катушки около 1200... форсунки около 1500 будут... блидер около 250р...вставка в бензанасос (точнее мотор VDO)- 2500, Грибок- 500р, байпас -1000....конечно это все надо будет в живую посмотреть и сфоткать... создать тему...
    интересно?
    прошу у автора прощения, что в его теме...
  6. #46
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    FLYTs, ясен пень!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  7. #47
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    bounty,
    ок возьму ближайший месяц каждой твари по паре... кстати гнц типа оригинал под awt Около 7 будет но под заказ около 7 дней... ладно это все позже нужно качество щупать... китай ваг давно собирает поглядим либо либо мелочевки наберу (мне это интересно чтобы вес добить до 100кг и понизить стоимость доставки да и прибыль небольшая не помешает + себе запчасти всегда под рукой)
  8. #48
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Расскажу тут... Дымил на холостых средненько (это когда машину сзади еще видно). При счетчике 300 тыщ - решил разобрать мотор. Разобрал. Кольца маслосъемные лежали. Колпачки дубовые. Заменил кольца (кольбен, не точил, зазор 0,08), колпачки Рейнц, вкладыши Глико. Собрал. Радости небыло конца - бюджетно и в пользу. Дыма нет. Масло Мобил 0-40. Через тысячу пробега читаю тему на форуме - колпачки от Рейнц слетают. Думаю - набил до звяка, плотно... Норм всё. На 4-й тысяче начал поддымливать по утрам... Пичаль... И при стоянке на хх. На 12-й тысяче в Ростове на подземной парковке попал в пробку ))) на час - меня узнал весь Ростов!!! Я закоптил ВСЮ парковку!!! Решил заменить турбину (интеркулер в налёте масляном, трубы сухие). Думал в горячую масло прет. Снял турбу - она АБСОЛЮТНО сухая! Снял выпускной - от клапанов ручьи масла на выход. В обчем - из 8-ми выпускных слетели 7! Впускные на месте, но снялись практически пинцетом. Купил Кортеко - один на опыты сверху - набил и еле снял его съемником с обратным молотком. Пока не дымит. Пар из выхлопной практически без запаха.
  9. #49
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    SerGoD, спасибо за инфу... многим будет полезно об этом знать...
    зы: надеюсь сальники у них норм... ставил недавно товарищу на РВ, обидно будет если потечет
  10. #50
    Получено: 30
    Сальники у них вроде не плохие, у меня на РВ около 40 т. км. прошли.
    B5.5, 2002г, AWM, 1.8T, МКПП, америкос, седан
  11. #51
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Я только Рейнцем и пользуюсь, и сальники, и прокладки. И сейчас тоже поставил всё от Рейнц, а вот с колпачками тогда вышла беда... Уже, наверное, десяток моторов за 3 года собрал исключительно на Рейнце - и первый раз косяк такой... Хорошо, что на своём моторе, хоть не стыдно перед людьми...
  1. дымит на холостых оборотах
    от MILOVe в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 01:13
  2. мотор AWM дымит без нагрузки на холостых
    от антонпапа в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 18:28
  3. Вопрос! Подкипаю на холостых!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 10:58
  4. Ошибки двигателя (AWM) - 17887 и 16793
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 01:03
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
