AWM дымит на холостых - Страница 2
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Добрый день. Заправку поменяй.
    Doxtur,
    , VAG COM
    Polo Аватар для kpachukoff
    Курск
    Получено: 19
    molodoi, jp взял, посмотрим как ездить будет
    пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    fibonathi, а что не так, собственно?
    kpachukoff, любишь рисковать?)))
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Курск
    Получено: 19
    думаю своё она выходит ) я щас не потянул бы дороже
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    А была какая турба
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
    Курск
    Получено: 19
    к3 ..230 пробега я надеюсь ))
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Ну во-первых у меня давно уже не дымит и не жрет масло. Дымить перестало после чистки ВКГ и замены турбины, это было более 2х лет назад.
    Так что про заправку это полная чушь.
    Всем привет. Неееее закрывайте тему!!! У меня та же проблема. Перебрал мотор, кольца, турбина все новое. Голову возил на опрессовку все ок. Дымит как трактор на холостых. На ходу не дымит. После переборки где то первые 1000-1500 подмалевывал (кольца притирались) потом все пропало. После 2000 начала ужасно дымить. Думал все еще притираются, ну вот уже 5000 после ремонт и все еще дымить. Первым делом смотрю свечи и компрессию. Компрессия везде 12, а свечи идеально сухие, значит дым не из движка. Куда еще лесть не знаю!!! Подскажите кто чем может....
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Какой мотор у тебя? Может колпачки маслосъемные слетели? Либо вкг смотреть сначала
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Смотри на клапана через впуск эндоскопом... Если все ок тогда вариант с горячкой турбы... Если уровень масла в норме и со смесью все гуд... И мск не текут... Я б забил... Катализатора то поди уже нет?...
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Новую турбину можно легко убить при установке, если делать это не понимая процесса. например.
    Я так и не понял что ты делал с головой Зачем ты её опрессовывал.
    Мотор AWT 1.8т. бензин , Ну я думаю если бы колпачки слетели то на свечах было бы масло, свечи идеально сухие и дымит только на холостых, а если колпачки то дымило бы постоянно. ВКГ чистил, трубки выжигал горелкой, а патрубки ставил новые и эжекционный насос тоже новый. Каталик тоже заодно вырезал. На голове притерли клапана и заменили колпачки, а после я повез ее на диагностику вакуум, для поверки клапанов и на микро трещины.
    Я думаю может какой то клапан из ВКГ еще нужно заменить? как узнать какой именно?
  13. #33
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Александр199, проверить и всю вкг вычистить... заодно...
  14. #34
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Александр199, колпачки не слетают, они дубеют.
    Может у тебя кольца залегли, компрессию мерил?
  15. #35
    5000 км назад был кап. ремонт, турбина новая ВКГ вся чистая! не знаю куда еще лезть
  16. #36
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    1. Ну допустим турбина уже не новая и возможно установлена "криво", тоесть её могли убить при установке.
    2. При капремонте кольца меняли?
  17. #37
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    В бачке расширительном масла нету? Голову по схеме затягивали? Прокладка какой фирмы?
    Колпачки слетают! Если попалась подделка херовая. Я себе в магазине брал когда колпачки продавцы сказали элринг слетает... были жалобы
  18. #38
    Кольца, вкладыши новые, прокладка не помню чья. Турбину тоже при кап. ремонте новую поставил! как ее можно убить при установке? Есть еще подозрения, что колпаки криво сели, но почему дымит только на холостом ходу? а не всегда? Масла в бачке нет, как тянули голову не знаю, но думаю, что по схеме и с правильным моментом затяжки.
  19. #39
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    смотри эндоскопом в мотор... в цилиндры и на клапана... дым точно маслянный?... опресовка впуска в норме?... что со смесью в 032 группе? может на хх переливает из-за дмрв к примеру китайского?... какой расход масла на 1000 км?...
  20. #40
    где бы найти эндоскоп? Дым масленый! расход на 5000 после капа, где то я долил грамм 600-700. Вот завтра записался на диагностику, поеду мож там че умного скажут и по поводу впрыска и всего остального.
  1. дымит на холостых оборотах
    от MILOVe в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 01:13
  2. мотор AWM дымит без нагрузки на холостых
    от антонпапа в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 18:28
  3. Вопрос! Подкипаю на холостых!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 10:58
  4. Ошибки двигателя (AWM) - 17887 и 16793
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 01:03
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
