2,0 FSI глохнет на ХХ
    Polo Аватар для RazzoR
    Челябинск
    Отправлено: 10
    Печаль 2,0 FSI глохнет на ХХ
    vw passat b6 2.0 fsi BVY. Глохнет на холостом ходу. Ошибок - 0. Давление ТНВД на ХХ - просит 30, Получает 30. но! перед тем как заглохнуть давление начинает скакать - понижается, потом может резко вырасти до 40 примерно, а потом падает и на 5 глохнет. на ХХ присутствуют хаотичные пропуски зажигания по разным цилиндрам, которые в ошибки не отлавливаются. насос низкого давления давит около 2. при перегазовках до 5 кратковременно повышает. поставили новый ТНВД оригинал - эффекта 0. напряжение на выходе блока управления насоса низкого давления от 7 Вольт. при перегазовках повышается. При "скачках" давления на ХХ тоже изменяется в большую сторону.
    Я уже ХЗ куда рыть...
    Лог по давлению на ходу сними по обоим контурам
    Челябинск
    Отправлено: 10
    он только по высокому отслеживает. на ходу все ок. сколько просит - столько дает. при сбросе газа может падать. и машина глохнет.
    По низкому давление так же держит?
    Ошибки по регулятору давления нет?
    Челябинск
    Отправлено: 10
    ошибок ВООБЩЕ нет. были по вентилятору. поменяли - нет теперь ошибок.
    по низкому - не падает оно. на ХХ стрелка стабильно скачет около 2,5.
    Это зависит от температуры как-то? Или от нагрузки? например с кондиционером и без?
    Челябинск
    Отправлено: 10
    прогретый глохнет.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Привет! Ну так мало наверное... не? От 4 до 6 бар рабочее вроде... Фильтр когда меняли?
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    проходили, либо блок бензонасоса(под задней сидушкой) либо бензонасос, в моем случае был бензонасос(подклинивал в какой то момент на холостых) ошибок при этом не было
    Челябинск
    Отправлено: 10
    блок напряжение выдает и оно меняется
    попобую тупо на насос 12 повесить, минуя блок
    Попробуйю Но следи за давление, чтобы не сорвало где шланг. Он качать будет по сути "на пробку".
    Челябинск
    Отправлено: 10
    проще сделаю - подключу промывочную и дам 4 атм.
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    А что в фильтре разве клапан не стоит?
    Челябинск
    Отправлено: 10
    все стояло от приоры... и ссало обратно в бак по стыкам.
    заколхозили насос другой, собрали. вроде ок надо только с КВКГ придумывать теперь.
    мембрана целая. но присасывает маслозаливную. кто-то уже ковырял квкг. на нее пальцем чуть нажмешь - нормально начинает все работать...
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    так это вроде нормально
    Челябинск
    Отправлено: 10
    должна "скакать" на ХХ
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    на б5 скакала, на б6 говорят должна слегка присасываться
    Челябинск
    Отправлено: 10
    не-а
    Получено: 53
    не врут У 16-ти клапанных другая ВКГ, с постоянным вакуумом.
  1. Машина глохнет
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 22:08
  2. глохнет пассат В5 2001г.в. 1.8Т АКПП
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 17:51
  3. глохнет на холостых
    от aleksey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 11:16
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 01:48
