Проблема с показаниями температуры за бортом - Страница 4
  1. #61
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    О как... т.е он работает? В смысле проводка цела, но датчик гонит? Тогда почему черточки на приборке...
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
  2. #62
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Нашёл. Сопротивление, при чем разное. Как его подключать? Просто ножками к проводам, идущими к датчику?
  3. #63
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Вообщем все банально - как обычно.http://i-fotki.info/21/cd838839a79a9...11502.jpg.html
    второй разъем не был до включен.
  4. #64
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Чаще всего так и бывает
  5. #65
    г.Минск
    Добрый вечер, помогите разобраться, есть ощущение, что показания на приборной панели занижены на пару градусов, на панели и на климате показания совпадают, отличия максимум пол градуса, зашел в измерения в блок климатконтроля показания ниже, что в каких графах показывает? Машина до рестайла.
    VW Passat B5 Variant 1.9TDI AHU 2000 г.
  6. #66
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    baks_mr, 1 - темп снаружи, 2 - темп антифриза, 3 - темп воздуха на впуске, 4 - нагрузка...
    это не страшно, катайся спокойно
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  7. #67
    г.Минск
    Немного не так поняли суть проблемы, меня беспокоит отличия показаний в машине от реальной температуры на улицы (показания на градуснике например), был еще такой момент - оторвался контакт возле фишки на датчике G17, который за бампером, а температура все равно показывала на приборке, контакт человек спаял. Просто еще пишут, что есть датчик G89, который тоже влияет на показания, но машина не GP, вот и запутался .... а еще вот по расшифровке что пишут, где точно есть два давтчика:
    Для вывода показаний температуры за бортом на дисплее климат-системы, ЭБУ "Climatronic" использует показания с двух датчиков: 1. G17 за бампером (!Его показания еще используются в приборной панели с MFA!) 2. G89 в начале канала забора воздуха, под салонным фильтром. ЭБУ "Climatronic" использует для расчетов (и вывода на дисплей) наименьшее из этих значений! Посмотреть параметры можно в 6 блоке данных ЭБУ "Climatronic", где: 6,0,Температуры снаружи и фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107 6,1,Температура,Расчетная с G17 и G89 6,2,Температура,Канал забора воздуха G89 6,3,Температура,На улице G17 6,4,Сигнал фотодатчика,0-120%
    Так где правда? Что показывает в графах
    VAG-COM-RUS by TOXA релиз 311.2-N у меня.
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 00:00
  2. Проблема с показаниями температуры!
    от PassatloveB5+ в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 19:04
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2007, 13:57
  4. Датчик температуры за бортом
    от CAH9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 22:51
  5. Проблема с датчиком температуры
    от Лелик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 12:26
