Проблема с показаниями температуры за бортом - Страница 2
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    а что за датчик канала притока свежего воздуха? я вроде ничего у себя подобного не видел.
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    не подскажу)) наружный то заработал?
    Нет.
    И самодиагностика климата что говорит?
    Цитата Сообщение от Александр1981 Посмотреть сообщение
    На климате показывает: 01299 ---- 513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533 так что про датчик климат ни слова не заикнулся.
    Вот на фото все разъемы какие видно обозначил цифрами
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
    Киев
    Уважаемые, возможно, я немного не в тему со своим вопросом, но не обессудьте.
    Два раза за полтора года было следующее:
    • температура за бортом заменялась чёрточками
    • переставала работать подсветка всей панели климат-контроля
    • ошибок в машине касательно климата нету
    Может, кто-то с таким сталкивался?
    Заранее спасибо.
    Passat B5+, 2004, AWT, FWD, AT, ZF5HP19.
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    kovall, Подробности нужны. После чего черточки появились (у меня вот после разбора морды), после чего цифры опять вернулись?
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 15
    Заранее спасибо.
    Если это на приборке то тогда смотри провода от датчика в бампере. У меня так было от старости видимо переломался проводок заменил и все заработало
    Но это что касается чёрточек
    VW PassatB5+ 2003г AVF 6ст
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Не могло же два датчика одновременно вывести из строя? Я разъем не могу найти. под цифрами выше на фото он где?
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Александр1981, Подёргай за провод датчика и увидишь. Там просто много разъёмов, и неизвестно в каком порядке у тебя стоят.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Дергал. Он уходит за радиатор и дальше не видно. Сегодня с ямы залезу и буду пробовать отыскать его...
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    а 15 пин где располагается
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Нашел его... На фото выше обозначен разъем под №2. Он снизу под патрубком радиатора входит в эту косу. Не представляю как можно его заменить... Легче откусить у радиатора, где он установлен и заколхозить фишки при установке нового.
    Киев
    А вот нет явных причин. Сел после работы (не после СТО ) в машину - чёрточки и клима не подсвечивается.
    Поставил машину на ночь.
    Вышел утром, завёл - всё ок, подсветка есть, данные есть.
    Не знаю, какие данные нужны... сегодня диагностика выявила только перебои в работе заслонок печки... но это явно не причина.
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Вообще фишки эти должны на железке возле бачка стоять
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  13. #33
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Мда-а... печаль просто. Что, сплошной колхоз у меня? Что же делать... покупать датчик? На фишке той куча проводов... какие звонить...
  14. #34
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    я где то через час в гараж собираюсь, напиши номер, в ватсап или вайбер могу фотки фишек скинуть
  15. #35
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Вроде как там только разъем датчика температуры воздуха во впуске на AWT. смотрел разные схемы, кроме Эльзы, вроде датчик температуры воздуха на улице без разъемов идет на приборку. На Климате нет прямого подключения к датчику температуры воздуха. Эти данные, очевидно, климат получает по КАН-шине.
    Так как трабла появилась после снятия морду, скорей всего ты дернул провод. Важно найти где обрыв.
    Посмотри как этот датчик продается. С огрызком провода или с разъемом. Если с огрызком провода, зачисти изоленту на проводах от датчика реж провода. Один провод ближе к датчику, второй чуть подальше, чтобы потом пайки не ложились друг на друга. Проверь датчик омметром. На морозе несколько килоом видимо должен показать. Когда зажмешь его в кулак (нагреешь) сопротивление станет уменьшаться. Если ничего омметр не покажет, значит обрыв ближе к датчику.
    Если датчик в обрыве, подключи к проводам, которые пошли на приборку сопротивление около килоома и смотри что станет показывать приборка.
  16. #36
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    я на свою брал, он с разъемом, как раз у бачка соединяется
  17. #37
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    На АЕВ тоже вроде нет разъема датчика температуры наружного воздуха
    3. Двигатели AEB, ATW, ANB, APU
    1 - Воздушный фильтр
    2 - Лямбда-зонд G39, ( момент затяжки 50 Нм )
    (Место установки: спереди в приемной трубе )
    3 - Лямбда-зонд после катализатора G130 (только для двигателей по норме D4 или OBD )
    4 - Датчик температуры охлаждающей жидкости G62 (для блока управления двигателя , с датчиком индикации температуры охлаждающей жидкости G2)
    5 - Клапан рециркуляции наддувочного воздуха N249
    6 - Клапан подачи вторичного воздуха N112 (только для двигателей по норме D4 с системой вторичного воздуха)
    7 - Модуль управления дроссельной заслонки -J338-
    8 - Выключатель педали сцепления F36, выключатель стоп-сигналов -F, выключатель педали тормоза F47, датчик положения педали акселератора G79 и датчик 2 положения педали акселератора G185 ( в зоне ног водителя )
    9 - 4-контактный штекерный разъем (черный для лямбда-зонда до катализатора G39)
    10 - 4-контактный штекерный разъем (только для двигателей по норме D4 или OBD) (коричневый для лямбда-зонда после катализатора G130)
    11 - Тройное штекерное соединение (серое для датчика числа оборотов двигателя G28 ( ДПКВ))
    12 - Тройное штекерное соединение (зеленое для датчика детонации 1 G61)
    13 - Тройное штекерное соединение (синее для датчика детонации 2 -G66)
    14 - Реле насоса вторичного воздуха -J299 (только для двигателей по норме D4 )
    15 - Блок управления Motronic -J220 (место установки: в защитном корпусе, слева в водоотводящем коробе)
    16 - Датчик температуры воздуха на впуске -G42
    17 - Датчик частоты вращения вала двигателя -G28 ( ДПКВ)
    18 - Датчик давления наддува -G31 (кроме двигателя с буквенным обозначением AEB)
    19 - Датчик детонации 2 -G66
    20 - Датчик детонации 1 -G61
    21 - Регулятор давления топлива (РДТ. в торце топливной рампы)
    22 - Датчик Холла -G40
    23 - Форсунка цилиндра 1 -N30 до форсунки цилиндра 4 -N33
    24 - Катушки зажигания
    Двигатели с буквенным обозначением ATW:
    Катушка зажигания 1 с выходным каскадом -N70-
    Катушка зажигания 2 с выходным каскадом -N127-
    Катушка зажигания 3 с выходным каскадом -N291-
    Катушка зажигания 4 с выходным каскадом -N292-
    25 - Электромагнитный клапан ограничения давления турбонаддува -N75
    Катушки зажигания -
    Двигатели с буквенным обозначением AEB, ANB, APU:
    Катушка зажигания 1 -N-
    Катушка зажигания 2 -N128-
    Катушка зажигания 3 -N158-
    Катушка зажигания 4 -N163-
    26 - Соединение с массой (на правой опоре двигателя )
    27 - Измеритель массового расхода воздуха -G70 ( ДМРВ)
    28 - выходной каскад N122 (коммутатор) - только для АЕВ,ANB,APU (на ATW нет)
    29 - Двигатель для насоса вторичного воздуха -V101 (только для двигателей по норме D4 )
    30 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80 (на корпусе воздушного фильтра)
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=152173
  18. #38
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Не торопись, я купил новый но проблема осталась. Тоже показывает всякую хрень. -51 в тёплое время суток, и прочие не имеющие общие с реальностью показания.
    Правда у меня ещё ошибка висит по G89 - датчик температуры канала приточного воздуха, правда я даже не знаю ещё где он стоит...
  19. #39
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    есть, стою смотрю на него)) G75 он что ли...
    Короче с телефона фотку не скидывает, пластиковый кронштейн у бачка, на нем от бачка: фишка этого датчика черная, прямоугольная, 2 контакта. Дальше желтая круглая на вентилятор, 2 контакта, потом красная круглая датчик в радиаторе кондея, 4 контакта, и зеленая круглая муфта кондея, 2 контакта. На вентилятор самые толстые провода, с радиатора от датчика провода без фишки, сразу в жгут
    и все, с морды кроме фар больше нет ни кто
    Номер датчика 8D0 820 535 кажется...неразборчиво...
    кстати все провода проходят рядом с фланцами лонжерона, могли и защемить когда собирали
  20. #40
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    https://www.drive2.ru/l/4433525/
    Узбек писАл что ли
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 00:00
  2. Проблема с показаниями температуры!
    от PassatloveB5+ в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 19:04
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2007, 13:57
  4. Датчик температуры за бортом
    от CAH9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 22:51
  5. Проблема с датчиком температуры
    от Лелик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 12:26
