Проверка катушек зажигания
    Golf Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    По умолчанию Проверка катушек зажигания
    Доброе всем время суток!!!!!!!!!!Ребята кто сможет сказать как проверить катушки спомощью тестера.Столкнулся с подколбашиванием Машинки бывает то подколбасивает то ровно работает и нет нет однозначной ровной работы мотора.Гришу на не коректную работу катушек может пробивает какаето.Вот нарыл на соседних сайтах http://www.drive2.ru/l/4899916394579308899/ Особенно это ощутимо подколбашивание когда стал после езды и не глушиш машину.А и вот поставил спецом нерабочую катушку так не кинуло ошибки не по вагу не по чеку че это за трамбл такой чего не показывает ошибки?
    Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
    VIN TMBGA21Z552098376
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    Цитата Сообщение от gavsc Посмотреть сообщение
    Доброе всем время суток!!!!!!!!!!Ребята кто сможет сказать как проверить катушки спомощью тестера.Столкнулся с пропусками воспламнения и то не постоянными.Машинку бывает то подколбасивает то ровно работает.Грушу на не коректную работу катушек может пробивает какаето.Вот нарыл на соседних сайтах http://www.drive2.ru/l/4899916394579308899/
    Всегда вози робочую катушку...у меня был трабл..после ремонта..день спустя...появилась детонация подколбас..машина на первой еле разгонялась..я менял ремни и т. д...думал метки то се..что то не правильно сделал..шнурок выдал пропуски зажигания..стал менять катушки..и методом тыка нашел нерабочую..заменил полетел..просто подумал..а если в дороге....двс убьешь..пока доедешь..до места..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
    Украина Бровары
    Во во почти тоже самое раньше с первой с места тапок в пол и асфальт вылетал ща надо чуть прогазовать.
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 284
    у тебя скорее всего пропуски..наверное доходит катушка..кагда она умирает...можно тронуться купить мороженное догнать авто и сесть в салон ..шнурком если что ..все покажет..в каком цилиндре пропуски..замени ..проверешь..
    Украина Бровары
    Да вот именоо что не показывает подключал шнурок машину колбасит а по пропускам ноль.и на ходу тоже самое ноль нет пропусков.вот еще нарыл у нас
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1660563.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    gavsc, привет...
    правильные свечи/бензин/отсутствие подсосов/штатное давление топлива/правильный момент затяжки и будет все в норме.
    Если ошибка по пропуску Misfire (16685-16688, а также смотреть в 014 сумму по всем цилиндрам и в 015-016 конкретно по каждому), то замена
    Украина Бровары
    gavsc, привет...
    Свечи новые и правельные,подсосов нет давление в норме ток слабо обратный держит,а че это за правильный момент затяжки чего?А скажите те сылки что кинул по ним реально проверить катушки или то так туфта все и ток подменой реально выкупить неисправную?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    gavsc, VAG-COM покажет неисправную (ошибка 16685 - 1... 16688-4-я)...
    по ссылкам- драйв2: не знаю смотрел мельком..., по нашему форуму - не открывается
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята а на адр фиксируются пропуски
    Украина Бровары
    страница 2 пост 36 https://passatworld.ru/showthread.php?t=171423
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    gavsc, свеча - 30 Нм... недотянешь - газы будут прорываться, перетянешь - резьбу сорвешь. Затягивать на холодный двигатель.
    страница 2 пост 36
    понял...
    проверить катушку можно 100% заменой, можно прозвонить тестером 4 контакта (2 и 3 около 385 Ом, на 1 и 4 не звонятся). можно спаять несложное устройство, создающее иммитацию коммутатора. я пытался разобрать этот девайс, там силовой транзостор, есть ещё много радиоэлементов и всё это залито эбонитным компаундом, ремонтировать неполучится. говорят, слабое место, так что проверить катушку можно 100% заменой, можно прозвонить тестером 4 контакта (2 и 3 около 385 Ом, на 1 и 4 не звонятся). можно спаять несложное устройство, создающее иммитацию коммутатора. я пытался разобрать этот девайс, там силовой транзостор, есть ещё много радиоэлементов и всё это залито эбонитным компаундом, ремонтировать неполучится. говорят, слабое место, так что комплект (4 шт) возить нужно..
    не знаю... ключевая фраза -
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    неа..нет такого там.
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    спасибо
    Верхняя Салда
    Всем привет, столкнулся с такой-же штукой, движок apu (пропуски не показывает) машину заколбасило не мог понять что случилось, потом нашел темы о проверке катушек, снял все, дома проверил тестером, у всех показания разные ( по вторичной обмотке) на одной 15.5 мОм, на второй 1.2 мОм, а на двух вообще ничего. Паралельно заказал новую катушку.Когда пришла замерил на новой первичная обмотка показала 0.8 Ом, а вторичная 15.6 мОм, оказалось из четырёх катушек рабочая была одна, пришлось купить ещё 2. Но машина и с 2 мя неисправными полетела!!!!
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Всем привет! Случилась беда... иногда подергивается на хх и когда жмёшь газ, и идёт буст машина абсолютно отказывается ехать. Если разгонять плавно, чтобы турбина не дула, то едет более менее нормально и не дергается. Подключал ваг-ком и снимал лог по 20, 115 группам-наддув в норме, ретарды в момент пропадания тяги не зафиксированы. Началось это после заправки...
    Завтра сделаю замер давления топлива.
    И собственно вопрос... как на моем APU должны звониться катушки? Какой контакт с каким? И есть ли у меня система определения пропусков зажигания? А то человек написал в последнем посте первичка и вторичка, а на каких контактах сидят не написал... и тем о проверке к сожалению не нашёл
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    molodoi,
    Значит и у вас ослов научились доить.....(без обид, я про ослиную мочу....)
    , VAG COM
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    molodoi,
    Вот и попробовал аи 98 роснефть)
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    А может это присадки помыли систему? Может на трассу да как дать жару?
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Не помогло))) до этого Лукойл 98 лил и все хорошо было... а тут севуху залил
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    севуху залил
    Ясно. Думаю это какая-то левая франшизная заправка. Наврядли Роснефть будут себе портить репутацию таким способом.
    У нас тоже хватает заправок пользующих бренды более раскрученных, но имеющих худшее качество бензина.
  1. Распиновка катушек зажигания АWT
    от Ядов Павел в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.02.2017, 01:24
  2. ищу МОДУЛЬ КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ AGZ. СПб
    от stasb5 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 17:30
  3. Продам комплект катушек зажигания на Passat 1.8T - 06B905115E
    от opry в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 11:30
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 22:41
