Сцепленте МКПП
    По умолчанию Сцепленте МКПП
    Доброго всем времени суток!
    Помогите советом.. люфтит, или если по другому выразиться. у педали есть свободный ход вначале при нажатии примерно 3-4 см по ощущениям. Всё переключается ровно. Подскажтие что в таком случае делать, с чего начинать ? Мне посоветовали изначально попробовать поменять тормозную жидкость, если не поможет, то под замену один из двух цилиндров, но как определить какой надо менять?? что на это скажите?
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Привет! Начни с прокачки главного выжмного цилиндра. Как раз посмотришь не поддекает ли он. Я думаю, что он у тебя перепускает. Скорее всего нужно поменять.
    Passat 3B5. Für Immer.
    Поменяли тормозную жидкость и сказали что необходима замена главного тормозного цилиндра (3с1614019Е) ... Хотелось бы понять причём здесь педаль сцепления и выше упомянутый цилиндр?
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    IChp, гтц и меняй. Что еще там выяснять надумал?
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    А при чем тут сцепление и ГТЦ?
    У сцепления свои два цилиндра - один рабочий, стоит на коробке, второй главный, стоит в салоне, выжимается педалью. ГТЦ управляет только тормозной системой и на сцепление не имеет влияния!
    Скажите плиз, отпуская сцепление при переключении чувствую по ноге легкую как бы вибрацию, у всех так или это проблема? B6 FSI
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    похоже выжимной высох
    Ездить можно... или есть последствия лучше менять... просто гемора наверное мнооого с заменой))
    Россия, Москва
    да нет там никакого гемора, я сам КПП скидываю и ставлю назад за пол дня, ели бы помощник был - часа 3 максимум
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Разбирал я тоже один,одному тяжко,коробка тяжелая блин,думал спину порву
  1. Подскажите по МКПП
    от AlexVW в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 16:45
  2. Какой объём масла в МКПП??
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 10:29
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 17:12
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 12:12
  5. Не хотелось бы, но похоже попандос... с МКПП!
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 23:30
