Маслоотделитель и клапан ВКГ, пожалуйста помогите....
    Pointer Аватар для AlexRostov77
    Россия, Москва ЮВАО
    По умолчанию Маслоотделитель и клапан ВКГ, пожалуйста помогите....
    Доброго всем времени суток!!!
    Имеем такую проблему: Авто Пассик 2008 г., 1,8л., BZB..., неустойчиво работает на холостых, троит, пуск ДВС только с педалью газа, соответственно куча ошибок. Делаем диагностику говорят клапан ВКГ под замену, меняем - 2 минуты нормальной работы, после чего все повторяется. Говорят плохая запчасть, едем берем другую, ставим, заводим и... 2-3 минуты нормальной работы и опять все повторяется... Что делать, в чем неисправность, где копать???
    Если снять трубку идущую к впускному коллектору(под заслонку), заткнув отверстие, машина работает исключительно, ошибок нет и т.д. Еще, с неработающем клапаном ВГК или как он звучит в ЕТКА "маслоотделитель", маслозаливную крышку притягивает к клапанной крышке...
    ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
    И не пинайте если есть такая темка, честно не нашел!!! Направьте в нужном направлении!!!
    B5+ 2002г Универсал 2.0Л AZM(115л.с) АКПП велюр ПТФ Навигация
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 409
    Отправлено: 98
    Я бы смотрел по этой трубке - должен быть клапан, залипший в открытом положении. Но мотор не знаю
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Получено: 50
    Задний сальник коленвала отслоился. На BZB, CDA распространенная болезнь.
    Россия, Москва ЮВАО
    Т.е. протягивает не учтенный воздух через сальник коленвала???
    Получено: 50
    Именно. Крышка заливная на EA 888 уже не пляшет на холостом ходу, в картере вакуум. К любым подсосам двигатель нервно относится.
    Стык коробки и двигателя потеет?
    Россия, Москва ЮВАО
    Спасибо за ответ, но следов масла не видно.... А можно еще как-нибудь убедиться, что это сальник???
    И почему двс с новым клапаном несколько минут работает ровно....
  1. Клапан ВКГ( грибок) на V6
    от zorg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 11:59
  2. Кто с Ростова пожалуйста помогите.
    от pavel 13 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 12:41
  3. Пожалуйста помогите немогу разобраться AHU B5
    от imported_Shureprosl в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 01:46
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 02:39
  5. Пожалуйста!!!! Помогите!!!!!!!
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 09:38
