Свистит при разгоне. Компрессор или что???
    Pointer Аватар для Alexanat
    Брянск
    По умолчанию Свистит при разгоне. Компрессор или что???
    Всем доброго времени суток пассатоводы дорогие!!!!! Случилась неприятная вещь у моего коня.....При разгоне появился какой то свист.....при этом по динамике авто разницы никакой нет. Вчера поехал к сервисменам.... Подняли моего коня вместе со мной. завел, газовал газовал, думали патрубки может какие то... но он посмотрел все и сказал что все патрубки в норме. Потом говорит мне - выключи кондей.....а я ему говорю что мол он и не работает.... короче. когда газуешь на холостых с выключенным кондеем(климатом) при отпускании педали газа слышится гул, по ходу от этого компрессора, точнее от муфты его. а когда включен кондей - гула нет. Следовательно они пришли к выводу что устал компрессор и этот свист от него.....Какие ваши мысли горячо уважаемые, дорогие человеки?????? Я расстроен сильно. И еще в добавок попросил посмотреть подтеки масла, что то стал многовато подливать я.... Посмотрели и сказали готовиться к замене или ремонту турбы.... Вашпе!!!!!!!!! ЭТО ПРОСТО ППЦ....
    VW Passat 2.0 TDI - BMP(с DPF), 6ступ.DSG. 2006 г.
    Lupo Аватар для Dimar888
    Киров
    Отправлено: 9
    а какой пробег ?
    VW Passat B-6 2006г.МКПП 2.0 fsi BVY
    Брянск
    По спидометру или как его там одометру - 156000. Но думаю это неправда....
    Цитата Сообщение от Dimar888 Посмотреть сообщение
    а какой пробег ?
    Тема огонь!
    1) Опресовку делали?
    2) Логи снимали по наддуву?
    3) Мотор заводили БЕЗ приводного ремня(поликлинового для привода вспомогательных агрегатов)?
    Брянск
    Опресовку делали вроде.....Логи не снимали......А как завести мотор без ремня?? Че то не пойму. Только не ругайтесь сильно. Дизелистом стал не так давно.
    Тема огонь!
    Делали или нет?Давай без вроде, если ты хочешь советов. И каким давлением дули?
    Логи не снимали
    В принципе дальше уже разговор вести нет смысла. Будет гадание на кофейной гуще
    Снять ремень и завести. Ремень НЕ ГРМ, а приводный, который снаружи мотора. На генератор и кондер. Его снять или полностью ослабить ключем на 17, потянув и удерживая ролик.
    Брянск
    Да, Да тогда ничего этого они не делали.... Стоит по ходу съездить еще в один сервис.....Есть тут у нас в Брянске Бош-сервис... Там занимаются дизелями, диагностикой. Вроде бы толковые, а там хз....
    Какие еще будут мысли у вас?????
    Да и начать надо с того что тут у нас в брянске нет нормальных толковых дизелистов......ну или по крайней мере я о них не знаю
    Брянск
    Всем доброго утра!!!! Выяснили что с моим конем. Съездил на другой сервис. Там паренек толковый работает(диагност), поднял посмотрел снизу, потом сверху и нашел пробитый патрубок, который выходит из турбы. Дырдочка с сантиметр.Оттуда и фигачит воздух и соответственно масло.....Вот так то. Заказал, в пятницу реанимация.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    народ а вообще свист турбины на тракторе при разгоне должен быть слышен или нет???
    бывает что я его слышу отчетливо - что турба, мож тоже где дырдочка образовалась, как трактор опресовывать???
    Drive2
    Можно было просто засадить опресовочку и все
    Если окно открыть и вдоль забора, то слышен легкий свист, но его давит рокот ТНВД. А с закрытыми окнами вообше тишина
    Ты издеваешсИИ?
    Даже писать не буду
    Надо Казбичку в подпись заделать мои цитаты про логи и опресовку
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Ты издеваешсИИ?
    Даже писать не буду
    слышь "крендель" ТЫ, кажется, обещалси наваять труд по тракторам и я хочу спросить ХДЕ???
    Drive2
    Серег, мне тут на голову упала еще одна машинкО, времени нет ваще. Я половину написал. Так и лежит оно на рабочем столе в черновиках
    Я сделаю Зуб даю
    Если серьезно, то берешь фильтр от 1.8Т и мотаешь туда изоленту, и пиъхаешь в дуло после фильтра воздушного. Качаешь 1 бар и слушаешь.
    Можно отключить ВКГ от входа и наддуть 2 бара.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    COOLLER, понял, как и на АЕВ
    ты енто давай доделывай
    Drive2
    понял, как и на АЕВ
    Ес!
    На обратку давление тоже должно держать! Ну этааа, когда ты шланг с запаски снимешь, назад должно выдуть хорошо!
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    карасЁ насяльника
    Drive2
  1. "Евросервис" от РОСНО, или что теперь делать?
    от andrewju в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 00:15
  2. И что же мне с тобой делать ДИЗЕЛЕК???
    от KASHA в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 17:55
  3. Help! Угнан мой Passat в Питере! и уже найден...
    от DmitryHD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:48
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 12:44
  5. Что мне делать? В ВИН от АУДИ
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 12:40
