Key.Dach, Ну реле сделано так, что по другому его не вставить...и кто же занал что там нашаманили сигнализаторщики...есть более правдоподобная версия...что контакт который периодически отваливался, после залезания отвалился совсем...работы следует выполнять СНЯВ КЛЕММЫ С АКБ...и желательно вооружиться распиновкой эбу и инструкцией к сигналке...но по сути эти реле блокировки ставятся в разрыв проводов к эбу...так, что раскручивай это хозяйство и скручивай по новой внимательно...реле можно проверить очень легко...смотри в гугле проверка реле...если считаеш что эти реле тебе нафиг не надо...
...нужно просто выбросить все лишнее и соединить провода до ЭБУ по цветам как было с завода...тоже самое можеш и для проверки эбу проделать...
| Получено: 0 Отправлено: 49 |
считаешь что эбу не сгорел? а то я тут пол дня на стройке хожу как убитый.
релюхи то какие то самопальные, хрен поймешь где там вход где выход
Сними нафиг эти реле смотай как с завода было и проверь
А потом думай нужны тебе эти блокировки или нет
Это реле из комплекта сигналки смело выдирай ... Штатную проводку сматывай по цветам и проверяй...тока заизолируй
угу, завтра сделаю. сегодня пришлось уже домой возвращатся. 1.5 годовалый детеныш диктует свой распорядок - кормиться, купаться, спать. вобщем вернусь пока к первоначальному посту. манометра я в нашем городишке найти не смог, поэтому решил начать с косвеных признаков. вобщем вот скрин показаний груп 001,002,032. показания на прогретом снимал. потом несколько раз выключал и заводил по новой. вобщем проблему воспроизвести так и не смог. решил проверить не шипит ли из под крышки бензобака - не шипело. вот кстати вопрос по бб - те две дырки сверху так и должно быть или это народное творчество? потом решил проверить че там под мозгами и вот чем это закончилось =)
Гы... Гы у меня старшему 4 младшей месяц...снимеш релюхи сигналки эбу и думаю все ок будет...эти колхозные реле обычно через три года подгорают и чудеса творят... Если что бу эбу как грязи на разборках... Это не конец света...
понятно что не конец.. в моем положении не приятно, дел и так по горло, дите балует, жена беременная, вот ее надо на следущей неделе как то в областной центр везти на узи, хз как. вот и парюсь уже.
и это кстати у вас там разборов дофига, у меня тут ближе всего кострома/иваново но боюсь ничего там не найти.
Ну если что на форуме пиши тут народ запасливый... У некоторых по несколько штук лежит в гараже... Кто нибудь пришлет за недорого)))
крч писец пришел мозгам (
Напрямую перемотал и не работает?
ну вобщем я там поразбирался - от мозгов врезка была только в 1 провод, сине-черный. пошарился куда идут провода от реле - одно оказалось на замок капота, второе - блокировка двигателя. И на оба реле вход от сигналки которая где то там внутри упрятана. Вобщем убрал реле, сине черный провод соеденил как было. Толку 0. Вагком с 01 узлом вообще не соеденятся. Щас пойду сниму еще раз логи, но остальные узлы писали что то на типа missing message from ECU.
Я его сам как то проверить могу?
так машина заводится в итоге ?
это питание.
только подключением блока к адаптеру на коленке (12В, масса и K-line - нужно смотреть распиновку). НО - если машина заводится и едет - значит блок жив 100%.
нет не заводится, стартер крутит и все. а логи снимаю так- ключ в зажигании повернул и пошел снимать =) вобщем вот лог:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: MF - MyFucking Car
Scan: 01,03,17,19,3F,46
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 920 925 B
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 07135
Shop #: WSC 00028
WVWPD63B81P101802 VWZ7Z0Y3176836
3 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to B+
01314 - Engine Control Module
49-00 - No Communications
01316 - ABS Control Module
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
Address 3F -------------------------------------------------------
Controller:
3 Faults Found:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 C
Component: 08 Komfortgerat HLO 0001
Coding: 00258
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
End -------------------------------------------------------
с блоками 01, 03 вообще не соеденяется.
понятно
судя по всему нужно искать куда ушло питание с мозгов. ты провода которые реле рвались все восстановил ? судя по всему косяк где-то тут.
ещё момент - странно что ABS отвалился тоже. предохранители проверь №7 и №29(ты проводку восстанавливал со снятыми клеммами с аккумулятора ?)
да задрала уже, ей богу =)
да там только один провод и был использован, остальные не тронутые. его я соеденил как он в оригинале стоит. можно я на нем с включеным акб питание замерю?
да, со снятыми. щас пойду преды гляну.
не не, преды я сам вчера проверял, но пред на абску я не смотрел вообще. вобщем проверяю я щас преды 12, 29, 32, 34 - целые. смотрю пред на абс - сгорел. думаю ну чем черт не шутит. вставляю новый ииииии завелась епрст.
блин огромнющее спасибо тебе енотище. спас просто ппц.
