Физика (формулы) пару вопросов
    Россия, Калининград
    Получено: 280
    Отправлено: 37
    Смех Физика (формулы) пару вопросов
    В ощем дело такое. Чет не могу я понять что к чему и откуда..
    Имеется:
    диод мощностью 0,5W,
    напряжение 12V,
    Все работает все пашет.. Ну там с резистором есно...
    Как посчитать силу тока? Допустим это один диод.. А если 3, то сила тока на последнем будет меньше или такая же?
    К чему спрашиваю..
    Есть 12 вольт (нестабильные) Есть стабилизатор 7812 + 2 кондера по 100 и 300 mF + диоды.. Стабилизатор по хар-ке вроде как расчитан на 1.5A
    Максимальное кол-во диодов на ветке нужно 6 (условно) 6 маленьких таких диодов.. Так вот если я поставлю этот стаб + кондеры+диод в начале цепи, то хватит ли стаба на 4 ветки по 6 диодов?
    1.8T 02, AWM
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    видимо речь идет про светодиоды????
    надо найти характеристику диода, что там с прямым током.
    Или не выпендриватся, и купить недорогой прибор, например такой:
    http://www.transistor.ru/catalog/reference/011870/
    что бы получить стабильное питание.
    Россия, Калининград
    Получено: 280
    Отправлено: 37
    Гризыч, читаем характеристики и видим
    ***** Выходной ток 1,2 A. Если учесть потребление самое минимальное этих светодиодов, то там явно ЗА 1,2 А. Целесообразность в таком случае этой фиговины за 550 рублей равносильна фиговине со стабом за 20 рублей, а переплата аж в 530 рублей
    Параметр Значение
    Выходная мощность, Wout typ: 14 W
    Выходной ток, Iout max: 1,2 A
    1.8T 02, AWM
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ты бы все таки посмотрел характеристики своих диодов. Вот например
    http://www.transistor.ru/pdf/arlight...ter_0.5W_W.pdf
    150мА, падение 3.0-3.8 на кристалл.
    Я тебе направление решения подсказываю - смотри характеристики диодов.
    твои 0,5Вт*4ветки*6диодов=12Вт
    Я тебе показал прибор мощностью 14Вт. Цепь только правильно собери.
    Россия, Калининград
    Получено: 280
    Отправлено: 37
    думаешь я не смотрел готовые решения?
    Тут то все понятно с 14-ти ватником.. Только вопрос то не в ватах в данном случае (на сколько я понимаю), а в силе тока. Если взять этот белый светодиод 150mA то получится что 24 диода будут жрать 3,6 ампера. И что будет с данным блоком в таком случае?
    Короч, у китаезы написано что это 3 ватный диод. Он как бы из нескольких диодов состоит (типа грядки, залитой прозрачным гелием) Внутри каждого 6 кристалов. Итого, 0,5 ват каждый кристал. 3/12=0,25А Что-то как-то для диода без радиатора многовато мне кажется.. (не?) Чет тут криво походу ... ниче не пойму
    1.8T 02, AWM
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ну вот видишь, постепенно вскрывается истинна
    вопрос сколько ампер будут жрать и какое будет падение напряжения при этом - это вопрос правильно собранной цепи. Можно уложится в отведенные параметры. Как бы ты не собирал цепь с блоком ничего не будет. Если сделаешь не правильно то диоды могут сгореть или не загореться.
    про грядки диодов - это называется матрица.
    Если написано что диод 3Вт - то не парь моск своими 0,5Вт.
    Пока не будет параметров диода не будет и решения. Потому как на 3Вт есть и однокристальные диоды, и матрицы. И параметры работы там будут существенно различаться.
    но скорее всего не найдешь ты параметров....
    вообще 3Вт диод уже требует охлаждения, иначе жизнь его будет коротка.... Как правило диоды распаиваются на плату на алюминиевой основе, она служит для теплосъема с самого кристалла. например так: http://www.transistor.ru/catalog/reference/015794/ и делается это в промышленных условиях. Изделие покупается готовое, на плате.
    далее в зависимости от условий эксплуатации прицепляется какой то радиатор.
    Россия, Калининград
    Получено: 280
    Отправлено: 37
    Гризыч, чтобы было понятно о чем речь.
    я его располовинил. Он двухсторонний. Сама матрица на радиаторе. Время работы данного диода будет небольшим, поэтому перегреваться он не будет.
    Поэтому я и спрашивал. Если взять 1 стабилизатор расчитанный на 1.5 ампер.. вытянет ли он 4 вот таких располовинчатые диодные матрицы?
    1.8T 02, AWM
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ну видимо это уже готовое кетайское изделие для автомобиля, расчитанное на 12В. Включи один и мультиметром ток посмотри.
  1. Пару вопросов по Пасе, помогите советом!
    от Dmitry1987 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 04:06
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 14:20
  3. Пару вопросов
    от mad_heavy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 19:21
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 08:59
  5. Завелся + пару вопросов по дизелю B5
    от Mac в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 14:13
