| Получено: 1 Отправлено: 23 |
форумчане. подскажите кто сталкивался.менял на своём пасе зеркало,коротыш на полноценное от праворукого.там надо было все кишки перекидывать,в итоге при переборке было обнаруженно,что отломан один контакт (папа)обогрева.вопрос;паять или ещё слышал что есть какой то токопроводящий клей
P S.ножка контакта обнаружена там где ей и надо находитя в (маме).паяльником что то очково там лазать,место очень мало.Кто что подскажет(может название клея этого тпроводящего)
извеняйте новичка!!!только изучаю форум
Passat Variant 1.8 ADR 1998 МКПП wvwzzz3bzxe017275
| Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
Мля, а у меня ведь тоже после мойки зеркало дребезжать стало. Там ещё парень неопытный мыл. Надеюсь до выхов не отвалится, а там попробую аккуратно снять и переклеить.
| Получено: 725 Отправлено: 212 |
тоже отвалилось, обезжирил обе поверхности и использовал аэрозольный клей... пользовал такой для переборки поролона сидушки... держится прекрасно...![]()
такая же ботва была, еду на работу смотрю в правом зеркале все потмнело ))) а это оно на соплях держится и с потом воздуха летит ))), тормознул, оторвал, купил супер клей, обезжирил, включил обогрев зеркал и в температуру -10 приклеил, 3 месяца полет нормальный.
WVWPD63B04P243274
Вроде как строительный силиконовый клей-герметик советуют. Мол забегись держит и элемент зеркальный не темнеет. Терпеть не могу такие вещи устранять, мне проще ходовку перебрать, чем с такими косячками возиться. Особенно дверь с печкой вымораживают.
Как аккуратно отщелкнуть элемент с основой от опоры? Защелки сверху-снизу-справа-слева?
я вообще ничего не снимал, прямо на основание зеркала его обратно и прилепил ) ну да минуту полторы подержал с усилием.
WVWPD63B04P243274
| Получено: 145 Отправлено: 72 |
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Сегодня снимал, несколько раз.Просто отверточкой на себя аккуратно потяни и все! У тебя если отвалилось зеркальце без элимента, то можешь приклеить на двухсторонний.скотч, я сегодня такой и купил.только обезжирь хорошо.
Vorsprung durch Technik
| Получено: 3,308 Отправлено: 3,314 |
Чтоб тебя... Накаркаешь сейчасПосмотрел мануал для Б5 дорестайл. Там в корпусе зеркала внизу было технологическое отверстие для отвертки оказывается.
З.ы. Есть у кого ни будь фото зеркала в разобранном состоянии, чтобы знать примерно куда и что?
| Получено: 5,396 Отправлено: 241 |
OFA+, у тебя с поворотниками зеркала?
Вот есть - https://passatworld.ru/showthread.php?t=179215
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Да, с поворотником. Можно вопрос? А что это за крюк сверху на башмаке, приклеенном к зеркалу в положении 12ч? (фото № 2). Если я правильно понял, отщелкивать нужно защёлки расположенные на 2,4, 8 и 10 часов, не?OFA+, у тебя с поворотниками зеркала?
OFA+, я не знаю, зеркало не разбирал ни разу.
Крюк, я думаю, чтобы провод за него заводить, типа держателя проводов.
В общем снял зеркальный элемент, висел на соплях, потом без труда отщелкнул башмак под ним. Возник вопрос: на нем видимо слой клея и под ним токопроводящие дорожки. По краям отколупал ножом старый клей, а вот остальное держится крепко. Шибко наседать ножом ссыкотно, боюсь дорожки повредить. Можно прям на него клеить? Для склеивания взял сантехнический силикон-дерьметик для стекла-керамики с интервалом температур от -40 до +100 градусов. Надеюсь будет держать, т.к. подходящего ничего нет, кроме Момента.
И ещё. полярность подогрева на зеркале имеет значение? Я по запарке, не пометил, т.к. торопился.
