| Получено: 703 Отправлено: 617 |
Уважаемые Господа!!!есть вот такая приблуда для продажи, оборудование конечно не для дома( хотя если выделенка есть то можно и поставить)
В общем для малого бизнеса, офисов хорошее решение.
Описание ниже.
ТОЧКА ДОСТУПА CISCO AIR-LAP1131AG-A-K9
Цена пусть будет для начала 4500р.
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Размеры (ширина x
глубина x высота), см:19.1 x 3.3 x 19.1 Вес, кг: 0.67 Параметры питания: • 100 - 240 В AC; 50 - 60 Гц (источник питания)
• 36 - 57 В DC (устройство)
• Максимальная потребляемая мощность: 12.2 Вт
• PoE: 12.2 Вт при 48 В DCИндикаторы статуса: • Внешние:
Светодиодный индикатор отображает режим работы, состояние ассоциации, состояние ошибки/оповещения, последовательность загрузки, и статус обслуживания
• Внутренние:
Светодиодный индикатор Ethernet отображает состояние активности проводного соединения, светодиодный индикатор Radio отображает состояние активности беспроводного соединенияКрепления: Многоцелевое запираемое крепление:
- Обеспечивает большую гибкость и простоту установки на стены, потолки, подвесные потолки и потолочные пути
- Имеет стандартный замок для предотвращения кражи ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТИ:Оперативная память: 32 МБ Флеш-память: 16 МБ ИНТЕРФЕЙСНЫЕ ПОРТЫ:Сетевые интерфейсы: 1 x RJ-45 10/100BASE-T Ethernet (автоматическое определение скорости) Другие интерфейсы: - СЕТЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:Поддерживаемые стандарты: • IEEE 802.11a
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11gСетевая безопасность: Аппаратная поддержка AES-шифрования Управление: Функции: - БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ:Режим работы: Объединенный режим Антенны: Двойные встроенные антенны:
- Нет необходимости во внешних антеннах
- Горизонтальная ширина луча 360°
- Повышенная надежность в многолучевых средах, таких как офисыРабочая частота: • 2.412 - 2.462 ГГц
• 5.15 - 5.35, 5.725 - 5.825 ГГцКоличество каналов: • 2.412 - 2.462 ГГц; 11 (3 неперекрывающихся)
• 5.15 - 5.35, 5.725 - 5.825 ГГц; 12 (до 19 неперекрывающихся)Скорость передачи данных: • 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, и 54 Мбит/с
• 802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, и 54 Мбит/сРадиус покрытия: В помещении:
• 802.11a:
- 24 м при скорости 54 Мбит/с
- 45 м при скорости 48 Мбит/с
- 60 м при скорости 36 Мбит/с
- 69 м при скорости 24 Мбит/с
- 76 м при скорости 18 Мбит/с
- 84 м при скорости 12 Мбит/с
- 91 м при скорости 9 Мбит/с
- 100 м при скорости 6 Мбит/с
• 802.11g:
- 30 м при скорости 54 Мбит/с
- 53 м при скорости 48 Мбит/с
- 76 м при скорости 36 Мбит/с
- 84 м при скорости 24 Мбит/с
- 100 м при скорости 18 Мбит/с
- 107 м при скорости 12 Мбит/с
- 110 м при скорости 11 Мбит/с
- 114 м при скорости 9 Мбит/с
- 122 м при скорости 6 Мбит/с
- 128 м при скорости 5.5 Мбит/с
- 134 м при скорости 2 Мбит/с
- 137 м при скорости 1 Мбит/с
Вне помещения:
• 802.11a:
- 91 м при скорости 48 Мбит/с
- 130 м при скорости 36 Мбит/с
- 152 м при скорости 24 Мбит/с
- 168 м при скорости 18 Мбит/с
- 183 м при скорости 12 Мбит/с
- 190 м при скорости 9 Мбит/с
- 198 м при скорости 6 Мбит/с
• 802.11g:
- 37 м при скорости 54 Мбит/с
- 107 м при скорости 48 Мбит/с
- 168 м при скорости 36 Мбит/с
- 198 м при скорости 24 Мбит/с
- 229 м при скорости 18 Мбит/с
- 244 м при скорости 12 Мбит/с
- 250 м при скорости 11 Мбит/с
- 267 м при скорости 9 Мбит/с
- 274 м при скорости 6 Мбит/с
- 277 м при скорости 5.5 Мбит/с
- 287 м при скорости 2 Мбит/с
- 290 м при скорости 1 Мбит/сРежимы модуляции: • 802.11a: OFDM
• 802.11b: CCK
• 802.11g: OFDMВыходная мощность передатчика: • 802.11a: OFDM:
- 17 дБм (50 мВт)
- 15 дБм (30 мВт)
- 14 дБм (25 мВт)
- 11 дБм (12 мВт)
- 8 дБм (6 мВт)
- 5 дБм (3 мВт)
- 2 дБм (2 мВт)
- -1 дБм (1 мВт)
• 802.11b: CCK:
- 20 дБм (100 мВт)
- 17 дБм (50 мВт)
- 14 дБм (25 мВт)
- 11 дБм (12 мВт)
- 8 дБм (6 мВт)
- 5 дБм (3 мВт)
- 2 дБм (2 мВт)
- -1 дБм (1 мВт)
• 802.11g: OFDM:
- 17 дБм (50 мВт)
- 14 дБм (25 мВт)
- 11 дБм (12 мВт)
- 8 дБм (6 мВт)
- 5 дБм (3 мВт)
- 2 дБм (2 мВт)
- -1 дБм (1 мВт)Чувствительность приемника: • 802.11a:
- 6 Мбит/с: -87 дБм
- 9 Мбит/с: -86 дБм
- 12 Мбит/с: -85 дБм
- 8 Мбит/с: -84 дБм
- 24 Мбит/с: -80 дБм
- 36 Мбит/с: -78 дБм
- 48 Мбит/с: -73 дБм
- 54 Мбит/с: -71 дБм
• 802.11g:
- 1 Мбит/с: -93 дБм
- 2 Мбит/с: -91 дБм
- 5.5 Мбит/с: -88 дБм
- 6 Мбит/с: -86 дБм
- 9 Мбит/с: -85 дБм
- 11 Мбит/с: -85 дБм
- 12 Мбит/с: -84 дБм
- 18 Мбит/с: -83 дБм
- 24 Мбит/с: -79 дБм
- 36 Мбит/с: -77 дБм
- 48 Мбит/с: -72 дБм
- 54 Мбит/с: -70 дБмМощность антенны: • 2.4 ГГц: 3.0 дБ
• 5 ГГц: 4.5 дБОсобенности безопасности: • Аутентификация (стандарты безопасности):
- WPA
- WPA2 (802.11i)
- Cisco TKIP
- Проверка целостности сообщений Cisco (MIC)
- IEEE 802.11 Wired Equivalent Privacy (WEP) ключи 40-бит и 128-бит
• 802.1X EAP types:
- EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST)
- Protected EAP-Generic Token Card (PEAP-GTC)
- PEAP-Microsoft Challenge Authentication Protocol Version 2 (PEAP-MSCHAP)
- EAP-Transport Layer Security (EAP-TLS)
- EAP-Tunneled TLS (EAP-TTLS)
- EAP-Subscriber Identity Module (EAP-SIM)
- Cisco LEAP
• Шифрование:
- AES-CCMP encryption (WPA2)
- TKIP (WPA)
- Cisco TKIP
- WPA TKIP
- IEEE 802.11 WEP-ключи 40-бит и 128-бит
• Cisco Unified IDS/IPS:
Эта встроенная программная особенность является частью Cisco Self-Defending Network и первым решением безопасности, объединяющим проводную и беспроводную сети. Когда доверенный клиент создает вредоносное воздействие, проводная IDS обнаруживает атаку и отправляет запрос игнорирования беспроводным контроллерам Cisco, которые сразу же дисассоциируют клиентское устройство
• Защита управляющих кадров:
Обеспечивает аутентификацию 802.11 управляющих кадров в инфраструктуре беспроводной сети. Это позволяет обнаруживать в сети подменные кадры от точек доступа или вредоносных пользователей, пытающихся захватить контроль над точками доступа инфраструктуры. Если точка доступа обнаруживает вредоносную атаку, создается отчет и он отправляется на беспроводной контроллер Cisco, Cisco WCS, или CiscoWorks WLSEФункции: -
продано![]()
