Прогорела передняя часть глушителя - что делать? - Страница 2
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от RomaH Посмотреть сообщение
    вы меня еще больше запутали
    на картинке из (0) где там гофра - а где кат?
    Если бы ты в живую видел свою трубу - вопросов бы не возникло.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Странно есть там крепление между гофрой и катом или нет?...вопрос
    картинка и такая есть
    помоему стоит посмотреть снизу...есть крепление там или нет...
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Нет там крепления!
    Идет единой трубой.
    Посмотри применимость данной картинки.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    значит MGRace врут в каталоге и 40131 встанет только в audi c таким мотором...
    и нужен универсальный пламягас + сварка...
    Россия, Ярославль
    в общем записался в сервис - типа вварят пламягаситель "фокс"
    Привет! Подскажите, на базе какого универсального пламягасителя собран 40131?
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Кто сказал что он универсальный. Я так думаю МГ сами их делают.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    На сайте http://www.plamegasitel.ru/zamcat.htm в первом же абзаце "Для популярных марок автомобилей существуют штатные детали - замены катализатора на пламегаситель, непосредственно для конкретного автомобиля. Данные детали выполнены на основе универсальных пламегасителей. Основным отличием от универсальных деталей - является то, что данная деталь имеет все необходимые крепления и фланцы, необходимые для установки на автомобиль без применения сварки"
    Дальше на сайте http://www.autokat-shop.ru/catalog/plamegasitel-mg-race можем найти кучу универсальных пламягасителей их собственного производства. Вот отсюда я и сделал вывод, что среди множества пламягасителей, поставляемых данной компанией, есть и такой, который используется в 40131.
    Можно, конечно, залезть под свою машину и снять размеры (диаметры подводящих и отводящих труб, габариты банки катализатора), но я думал тут кто то уже сталкивался с этим вопросом.
    Кстати, производители уверяют, что 40131 подходит и для пассатов с двигателем adr, ссылки всякие предоставляют на каталоги Bosal. А там штаны с гофрой нарисованы отдельно от катализатора. У меня же это единый узел. Может какие то комплектации были с разборным...
    Позвонил мастеру-приёмщику в сервис .autokat-shop. Тот ооочень настоятельно рекомендовал не ограничиваться врезкой одного пламегасителя.
    Говорит, что для обеспечения низкого уровня шума, надо из штатной банки катализатора вытряхнуть отвалившиеся внутренности, вставить туда перфарированную трубку и набить качественным наполнителем. Это раз.
    А потом в свободное место врезать еще один универсальный пламегаситель! Вот тогда, говорит, будет тихо...
    Получается что вместо одного катализатора будет 2 пламегасителя! Развод? Или действительно есть эффект?
  1. Испарилась часть бензина. Что делать?
    от Алпамыс в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 15:16
  2. начал гудеть гидроусилитель - что делать ?
    от status-r в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:39
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 00:20
  4. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 12:42
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
