Прогорела передняя часть глушителя - что делать?
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Прогорела передняя часть глушителя - что делать?
    На картинке стрелкой показано где приблизительно.
    Вопрос стандартный - что делать и как быть?
    движек ARG - 125 лс, не турбированый
    новую деталь или БУ?
    целиком или вваривать (что вваривать?)
    Touareg Аватар для Ромик
    Получено: 131
    Отправлено: 208
    А новая что стоит ты спрашивал? если в районе 2т500 лучше новый, б,у можно конечно найти хороший но есть вероятность что он не будет долго ходить...
    Россия, Ярославль
    новая от 4000 (Polmostrow) до 90000 (VAG восстановленный)
    и самому - там сложно менять?
    задняя часть на хомутах
    а к передней части откуда подбираться?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    RomaH, то, что у тебя прогорело - это катализатор. Вырезать и поставить пламягаситель.
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    или на разборе купить трубу с живым катом и поставить...можно найти не дорого...с пламягасом звук в сторону волги изменится...
    Россия, Ярославль
    какой пламягаситель?
    вырезать - это в специальной мастерской?
    снять детать - вырезать - врезать - поставить назад?
    только прокладку новую и гайки?
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    RomaH, плямягас варят не снимая ничего...два чика балгарином...и пару сварных швов...прям по месту на авто...работа стоит около 1000 р и через пол часа можно в путь...плямягас от 1000р стоит...норм MGrace...ТОка через год или два придется процедуру повторить...да и звук меняется у авто...хотя шас у вас точно не комильфо.......будет лучше даже с плямягасом
    Россия, Ярославль
    а может все-же лучше дешёвый но новый кат?
    а какой пламягаситель тогда - он же по размерам должен попасть
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Если ты за экологию - флаг в руки. Но дешевое хорошим не бывает.
    Пламягасы продаются под конкретную модель авто. Говоришь в магазине модель - тебе подбирают подходящий.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    подходит от адр,арг,апт....или универсальный...только не забудьте про 2-ю лямбду..
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Откуда на ARG вторая лямбда?
    Россия, Ярославль
    FLYTs, не знаю где ты нашел MGrace за 1000
    на их сайте цена - 3390
    http://www.c-mg.su/doc/index.php?ID=85
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    RomaH, лучший вариант разборка...хотя с вашей машинкой может и позновато уже...нормальных вариантов, может уже и не остаться...
    RomaH, я сказал от 1000, а нормальный это MGrace
    и ценник ты даеш на трубу всборе, а можно универсал вварить...
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Это в случае, если гофра перед катом в хорошем состоянии. В противном случае проще поменять трубу в сборе с гофрой и пламягасом за 3-4 тыс.
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    За трубу новую с гофрой ценник очень хороший...PolmostroW и Walker Из фольги делают....
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    а что у них нету?...насос свв вроде есть...
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    а что у них нету?
    У них нету
    Насколько я помню - насос СВВ ставился на ARG только в паре с АКПП, но вторую лямбду не ставили.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    У них нету
    у друга просто арг с акпп...насос свв стоит.На счет 2-ой лямбды пока не знаю...на днях он поедет кат выбивать...глянем.
    Россия, Ярославль
    вы меня еще больше запутали
    на картинке из (0) где там гофра - а где кат?
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    RomaH, Нашел картинку на mGrace 40131
    Гофры там нет
    но поменять можно без сварки...
    на картинке толстая стрелка КАТ тонкая гофра...
    но в каталоге почему-то одна деталь
  1. Испарилась часть бензина. Что делать?
    от Алпамыс в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 15:16
  2. начал гудеть гидроусилитель - что делать ?
    от status-r в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:39
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 00:20
  4. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 12:42
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
