| Получено: 52 Отправлено: 113 |
всем привет! случилась неприятностьсгорела кнопка включения кондиционера, вместе с ней и предохранитель на 30А.
заменил предохранитель, проверил муфту и вентилятор на "коротыш" и на работоспособность, все норм!
замкнул контакты выключателя кондиционера - заработал вентилятор, но провод, которым замыкал стал сильно греться.
прозвонил контакты(которые замыкает кнопка АС) тестером, оба на массу бьют
щас пока перекур (стемнело) подскажите что посмотреть можно(реле или еще что нибудь, где все это находится)
заранее спасибо.
| Получено: 76 Отправлено: 14 |
походу где то контакт плохойвсем привет! случилась неприятностьсгорела кнопка включения кондиционера, вместе с ней и предохранитель на 30А.
заранее спасибо.
| Получено: 70 Отправлено: 55 |
| Получено: 58 Отправлено: 82 |
agapoff, у тебя замкнула катушка в муфте кондея. (межвитковое замыкание). Скорее всего перегрелась из-за старого подшипника. Месяц назад менял её по той же причине.
Проверить просто- скинь фишку (зелёную) с кондея и померяй сопротивление катушки - должно быть 3.5.,-4 Ом
Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
она рабочая 100%. проверял отдельно.
я даже включал кондей с разомкнутыми фишками вентилятора и муфты! все равно горит
Прозвони провода от вент. и кондея на массу (которые в машину уходят) мож КЗ где.
вот схема, не красивая, зато цвет проводов совпадает для 99 года и там подписано , где-что стоит. кондей стр 4 , клима 1-2
