Кодировки блока комфорта - Страница 3
  1. #41
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от kalian2 Посмотреть сообщение
    Ну двери открывал/закрывал...сигналкой открывал/закрывал и через некоторое время все заново.
    А-а, а я уж невесть что подумал
    Подумал, что может ты кодировками баловался
    снимал фишки ставил заново
    А ты внимательно осмотрел проводку? Может шевеление проводки как раз и провоцирует дефект?
  2. #42
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Смотрел все внимательно, всю косу перетряс - более того специально шевелил весь жгут уже при подсоединенном БК. С проводкой все ок, не могу понять что за хрень такая....сейчас катаюсь с новым БК и все гуд, причем мой старый стоит сейчас у человека и у него тоже все гуд, кроме мерцания поворотниками, они как то с задержкой включаются и выключаются при постановке/снятия c охраны. Может это можно как то перекодировать?
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
  3. #43
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Вообще нет такой опции как "задержка включения поворотников", кодировать нечего.
    Я думаю, эксплуатационные свойства от этого не страдают.
    Интересный случай, ни разу за много лет не встречал ничего подобного.
  4. #44
    Получено: 11
    так вот и я тоже...но поворотники моргают с задержкой, не знаю почему, у меня так они работали на дорестайле как раз. Хотя оба БКс одинаковыми номерами и одинаковой датой выпуска...
    может конечно с дорестайла БК? на дорестайле вроде три фишки или две но они располагаются по разному, не так как в рестайле
  5. #45
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от maksstranger Посмотреть сообщение
    Вот что предлагает Exist на данный автомобиль. Как видно, все блоки комфорта 1C0-959-799, но есть есть еще дополнительный номер. Есть ли он где-то на корпусе блока - не знаю. Но, судя по всему, функционал разных блоков различен. И, кстати, для праворульных авто есть немало модификаций. Возможно, тебе попался именно такой экземпляр.
    Я так понял ты про цифры которые идут после номера блока комфорта?
    Возможно комуто на заметку пригодится. Эти фицрф можно увидеть через ваг-ком, во втором поле.
    Эти последние цифры определяют функционал блока, т.е. конктруктивно они одинаковые, но разные прошивки. Теоретически можно перепрошить блок до любой другой цифры.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  6. #46
    Получено: 11
    Врядли получится прошить любой блок, так как начинка разная в них и функционал.
    Я со своим так и не разобрался)) С новым все работает гуд, но только пропала фукция когда ключ удерживаешь в положении откр/закр чтоб стекла опускали или поднимались.
  7. #47
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    kalian2, Я так понимаю конструктивное различае обозначает серия, т.е. вот это значение 1J0 959 799 AH 03C
    Т.е. все блоки с этой серии конструктивно одинаковые, а следующие цифры 1J0 959 799 AH 03C определяют фугкционал, который можно менять прошивкой.
    к примеру блоки
    1J0 959 799 AH 03C для а/м с противоугонной системой
    1J0 959 799 AH 03M для а/м с противоугонной сигнализациeй и с охраной салона
    1J0 959 799 AH 03C отличается возможностью мониторить салон, а это можно в прошивке включить, следовательно мы получим блок 1J0 959 799 AH 03M
    Вот это я имел ввиду. А блоки с разной серии естественно конструктивно разные.
    Для проверки этой версии хорошо чтобы все пофоткали в хорошем качестве платы своих БК и выложили, тогда на 100% будем знать. Лично я могу поделится фотками 1J0 959 799 Q 038 и 1J0 959 799 AH 04H
    Правится там же где и доводчик окон с пульта. Походы ты типовые значения вписывал?? а нужно конкретно для твоего авто значение ставить.
  8. #48
    Получено: 11
    к примеру блоки
    В том то и дело что ничего не трогал, тупо заменил БК на новый с тем же номером
  9. #49
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    kalian2, с темже в плоть до последних цифр 1J0 959 799 AH 03C ???
    а брал на разборе? тогда нет гарантии что его уже ковыряли. Ну в любом случае можно попробоваьт пеперписать нужные значения на другие и проверить с ними.
  10. #50
    Доброе время суток
    Возникла необходимость замены модуля комфорта
    У меня 1C0 959 799 B, нашол такой же только цифры в другой линий немного другие
    у меня 214-01 H01/S0001 - новый 214-00 H01/S0003
    При подключении нового у меня когда открыта дверь водителя показывает что открыта дверь пассажира, когда завожу машину не показывает верхняя часть экрана (у меня MFA - многофункциональный экран)
    Уже сменил два модуля и все два показывали одно и тоже.
    Ошибок нету
    Passat b5+(2001) 2.5 TDI(150 л.с.) HL 4motion
    Буду рад совету где копать
  11. #51
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Klifort, на счет двери, похоже что блок комфорта от англичанки-японки. Я так понимаю если у тебя уже с can-шиной то проблемно будет переделать.... У самого тоже блок по кодировке не сильно совпадает (ругается на сирену и датчики объема которых вовсе нет...) Так и не нашел как поправить, может кто сопротивление датчиков померит да я резисторы поставлю...
  12. #52
    Да, но уже два блоки поменял один с superB (коробка автомат, левый руль), второй с Passat b5+(тоже "ручка", левый руль).
    А сменить кодировку c англика на европе можна ?
  13. #53
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Klifort, попробуй еще порыть в сторону кодировки приборки может у тебя какой-то микс. На счет перекодировки я слышал что можно через шнурок который напрямую к ком-порту компа цепляется и прогу под ДОС... Тоже себе такой мечтаю раздобыть...
  14. #54
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ищи ноут DELL Latitude D820, или D830. Я когда-то в Питере покупал себе, потом такой же жене купил. Тогда они дорогие были. Когда года три назад мой исдох, купил еще один уже за $100.
    Покупал именно из-за наличия настоящего COM порта. Дорогой он был тогда еще за то, что у него еще 4-е ЮСБ порта, iee1394 (для видео, принтеров...) Процессор 2 ядра по 2.0 гГц, озу до 4 гГб, ВайФай, Блютуз... Т.е вполне еще можно юзать. Видео адаптер в D820 довольно мощный. У D830 слабее и на один ЮСБ порт меньше.
    Думаю купить такой можно. Адаптер под КОМ порт сложней найти, но в интернете много простеньких схем на двух-трех транзисторах. Вместо дохлой батарейке можно использовать автомобильный адаптер.
    Я в машине к ноуту подключал ВАГ, эндоскоп, осциллограф и адаптер ВайФай мышки. Все четыре ЮСБ задействовал
  15. #55
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491,
    Он не спасает........Нужен именно железный порт. Мне пришлось в гараже комп ставить только для этого.....
    , VAG COM
  16. #56
    Попробую сегодня считать кодировку приборки
  17. #57
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Прочитай тему с начала, с первой страницы. Не поленись. Интересное найдешь.
    ded_491,
    Я как раз и имел ввиду настоящий RS232 порт, он же СОМ. 2byteMan мечтает адаптер и комп с СОМ портом, а у моего DELL есть настоящий СОМ порт. Вот и подсказал ему. Правда меня терзают смутные сомнения. Темой перекодировки БК не заморачивался, но в 96 .... от СОМ порта уже отказывались. Правда были микропроцессоры и память с интерфейсом СОМ для чтения записи. Но это был уже прошлый век. Вовсю уже использовали I2C, блин, уже забыл еще какой был. А СОМ использует двухполярные импульсы + 12 и -12 вольт. Сигнальные RDX и TDX, CLK, +12,-12 и земля. Много проводов и высокие уровни импульсов. И в программаторах были преобразователи уровня.
    Где слышал??
  18. #58
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Где слышал??
    Да на drive2 пару раз видел статьи... Если нужно могу поискать
  19. #59
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Спасибо. Я уже лет 15 не занимаюсь программированием. Когда-то сделал два программатора под СОМ порт, потом купил ЮСБ из-за хороших панелек.
    А что касается глюка с высвечиванием вместо двери водителя правую, в этой теме коллега отписался. Когда он занялся подменой заведомо исправным БК, донор у него работал нормально, но интересней другое. У товарища, который удружил ему на время БК, подозрительный БК работал нормально. Когда коллега вернул на свою машину свой "глючный" БК, он тоже стал работать нормально. По сути он подергал разъемы и жгуты - помогло.
    Если открытие двери вырубает верхнюю часть ЖКИ приборки, посмотри ошибки по приборке, КАН шине и БК.
    Посмотри загораетсяли фонарь внизу двери при включенных габаритах. Может он коротит.
  20. #60
    Волковыск, Гродненская обл., Беларусь
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста
    Хочу заказать радио-ключ с Китая. Пассат б5 1.9тди универсал 1999 г.в.
    Блок комфорта у меня 1J0 959 799 R. VIN: WVWZZZ3BZYE124806
    Какой номер ключа мне подойдёт и с какой частотой?
  1. Вчера добрался до блока комфорта...
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:36
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 22:09
  3. Настройки блока комфорта(46 контроллер)
    от bawtrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 00:20
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 11:10
  5. Как добраться до "блока комфорта"?
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 20:07
