Кодировки блока комфорта
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    По умолчанию Кодировки блока комфорта
    Всем привет, долгая пред история, залило авто в дожди, в сервисе заменили БК, но есть у меня подозрение что БК от праворукой авто, потому что когда открываешь водительскую дверь на приборке отображается открытая пассажирская.Горе мастера разводят руками...подцепил ваг-ком, кажет все правильно по дверям, но на приборке все наоборот, открываешь вод дверь кажет что открыта пассажирская и наоборот. Подскажите может ли это быть из за кодировок и какую кодировку необходимо указать. Блок скорее всего от праворучки...
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Н-да, странно. На B5 любая открытая дверь показывает на приборке только одну - водительскую. Если у вас левая горит, то даже не знаю: приборки разве имеет возможность индикации левой двери?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Какой блок сейчас стоит?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    Н-да, странно.
    она даже открытый капот и крышку багажника показывает, не говоря уже про двери. речь идет о полном MFA как можно догадаться https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3639936
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ну, даже с 1/2 екраном пишет об конкретной откритой двери. По теме: разве что провода поменять местами в скрутках БК. А?
    Получено: 11
    Блок по номеру такой же как и стоял.Какие именно провода поменять? Ваг ком пишет правильно, отображает двери верно, а вот на прибореу почему то приходит сигнал наоборот.Приборка с MFA
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    А какой стоял?
    Там все в цифре, переменой проводов ничего не решишь.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Поменяй местами дверные блоки. Справа налево.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Они не встанут физически наоборот, ИМХО.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    А электронную часть?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Я уже давно не копался в пассате, не помню, но мне кажется, что платы можно поменять из одного корпуса в другой.
    Нетрудно проверить.
    Получено: 11
    А какой стоял?
    Посмотрю номерок и скину. Думаю его наверняка можно перекодировать
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    kalian2, есть инфа, что в 10 канале адаптации блока комфорта производится выбор страны. Вот выдержка из lbl - файла контроллера 1C0-959-799:
    A010,0,Country Setting
    A010,5,Country Setting
    A010,6,Country setting for alarm horn.
    A010,7,
    A010,8,1 - Rest of World (RoW)
    A010,9,2 - Germany
    A010,10,3 - Great Britain
    Если есть шнур, попробуйте проверить.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    Получено: 11
    A010,7,
    A010,9,2 - Germany
    Номерок у моего БК как раз такой 1C0-959-799. Но на ск я помню данная кодировка в 10 канале для вариантов сигнала сирены, но могу ошибаться. Вчера смотрел кодировку на аналогичном пассате, у меня отличалась была 00258, поставил как у товарища 00259, ничего не изменилось (
    похоже с проводкой что-то намудрили при замене БК, вот бы схемку найти БК с цветами проводов и проверить все....не работает еще кнопка открытия багажника, по ваг-кому при нажатии на кнопку сигнал идет, но до багажника не доходит...проверил моторчик в багажнике, на нем тишина...
    Есть еще один вопрос, после замены батарейки в пульте, штатный ЦЗ стал работать когда стоишь рядом с вод дверью, чуть отошел и все, сигнал не доходит ( адаптировал его и так и сяк, бестолку, может кто знает куда лезть?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    258/259 меняет лишь порядок открытия дверей при снятия с охраны (только водительская дверь/все двери).
    на совпадение больше похоже (во всяком случае прямой связи нет между заменой элемента питания и дальностью радиопередатчика). в 99-ти случаях из 100 дальность приема значительно сокращается при выходе из строя радиопередатчика на плате ключа (достаточно распространенная проблема на этих ключах). лечится только заменой платы ключа. (имел аналогичную проблему...)
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    kalian2,
    Кодировку приборной панели проверь.
    C00,Instrument Cluster (J285) Coding
    C01,??xxx: Options
    C02,+01 = Brake Pad Wear Warning active
    C03,+02 = Seatbelt Warning active
    C04,+04 = Washer Fluid Level Warning active
    C05,+16 = Secondary Display (Radio/Navigation) active
    C06,xx?xx: Country
    C07,0 = Germany | 1 = Europe | 2 = USA
    C08,3 = Canada/Mexico/Latin America | 4 = England
    C09,5 = Japan | 6 = Saudi Arabia | 7 = Australia
    C10,xxx?x: Service Intervals
    C11,0 = Fixed Service Interval w/o Oil Level & Temperature Sensor (PR-QG0)
    C12,1 = Flexible Service Interval with Oil Level & Temperature Sensor (PR-QG1)
    C13,2 = Fixed Service Interval with Oil Level & Temperature Sensor (PR-QG2)
    C14,3 = Service Interval Reminder inactive (USA/Canada)
    C15,xxxx?: Distance Impulse Number (K-Value)
    C16,1 = Speed Signal via CAN (23400)
    C17,3 = 6-Cylinder Light Armored Vehicle (4134)
    C18,5 = All other Engine Variants (4182)
    C19,6 = 8-Cylinder (W8 - 4128)
    Не англия ли случаем стоит?
    Управление багажником отличается как европа-америка, так и седан-универсал.
    Ищи схему и переделывай под себя.
    Получено: 11
    kalian2,
    В приборке посмотрю, но в ней ничего не меняли и приборка родная. После замены БК такая ерунда началась. ЦЗ на багажник точно переделывать не нужно...еще заметил что у меня при откр авто откр только водит дверь, еще раз нажимаешь - открываются все, НО при закрывании авто ключем, закрывается только вод дверь, остальные открыты и диодик на двери не моргает
    и доводчики стекол не работают, раньше работали...может блок БК не рабочий , тот который установили в сервисе
    самое интересное, что после смены кодировки дверь как открывалась сначала водительская и при повторном нажатии все, так и открываются. Что за хрень?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Я одного не понимаю, а в чём проблема поехать в тот сервис с претензией и пусть переделывают. Сейчас есть гарантия, а если ты сам там покопаешься гарантии автоматом лишишься.
    Получено: 11
    нет пока возможности туда поехать, если более менее просто, хочется самому устранить.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Просто потом выяснится, что там более или менее сложно, но разговаривать в сервисе уже не будут.
  1. Вчера добрался до блока комфорта...
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:36
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 22:09
  3. Настройки блока комфорта(46 контроллер)
    от bawtrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 00:20
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 11:10
  5. Как добраться до "блока комфорта"?
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 20:07
