Кодирование блоков на пассате Б7 - Страница 15
  1. #281
    Polo Аватар для zender
    Получено: 27
    tysha, Если ты перед этим васей читал ошибки и сохранил это в Log - кодировки будут!
    В моем бл 42 (J386) кодировки 6 - и значные :- 010090 (Slave Driver) и 0200В7 (Tuer- SG FT) - ты уже сам все понял... А нужно было просто без всяких кодов зайти в "длинное кодирование" и поставить галочку . Но если на "крутилке" двери этого положения нет - складывания и не будет ( нет мотора в зеркалах)
    Если Не поможет: - 1. на сайте автодиагностов и там спроси ( это долго)
    2 . едь к ОД - они подключат прибор и вернут все к заводским настройкам ( как было заложено с завода)
    На будущее перед тем как что то менять дублируй ( фотографируй родные кодировки).
    B-7 14" 2.0 High Line + RNS 510 (fuel) DSG-6 - Variant 365 "Night blue" (made in Germany for Germany)
  2. #282
    Спасибо за оперативный ответ. Полный лог сканирования у меня есть, но неужели ты хочешь сказать, что адаптация отражается на длинном кодировании? Вот фрагмент для 42 адреса:
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
    Part No SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
    Component: TUER-SG FT 002 0533
    Revision: 12110009 Serial number: 0004343438
    Coding: 0210B7
    Shop #: WSC 05311 115 00000
    ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
    ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
    VCID: 3566FA9694DA36E901-8060
    Slave Driver:
    Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
    Component: J388__TSG-HL 004 0407
    Serial number: 00000002713642
    Coding: 000090
    No fault code found.
    Это до того как я туда своими рученками залез. После тоже читал и он, по-моему такой же. Завтра проверю.
    В остальном я двже не мог представить о возможности переписать блок памяти целиком из функции которая призвана менять байт!!! Теперь на эти грабли не наступлю. Поищу другие )))
  3. #283
    Получено: 27
    Через него (кодирование- длинное кодирование) и вносятся изменения - что вкл / выкл... У тебя то же коды 6 значные (как и у меня) но отличаются в одной цифре (2 и 3 соответственно)...
  4. #284
    Справился.
    Мне для System_parameter_0 подошли значения 7F BE 0F 34 00 0C C3 51 90 F2 07 E4 84 62 00 28 (byte_0 ... byte_15 соответственно). Параметры (длинного) кодирования при этом не поменялись. Может пригодится кому нибудь.
  5. #285
    У него все-таки более качественная русификация, и некоторые опции я активировал благодаря именно им
  6. #286
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    tysha, ⦁ Важная информацияВозврат к предыдущим установкамЕсли что-то «перекрутили», то зайдите в папку «Debug» (в директории программы), откройте файл «CodingLog.txt». Там записываются все Ваши изменения по кодированию. Вернитесь для начала к предыдущим настройкам!
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  7. #287
    Получено: 27
    Для тех , у кого стоит сажевый фильтр (DPF) . В телефонах с ОС Android через Google Play или другим способом загрузить программу VAG DPF (русскоязычная 2.20.7) крайняя 2.26 . Вася это то же делает но "стационарно" (с компом на проводе).
  8. #288
    Pointer Аватар для aero_man
    Ялта
    Мужики, как сделать автозакрытие стекол при дожде и закрытие на второе нажатие брелка? Уже ысе перепробывал. Ваг ком 178, версия васи 18.2.
    Passat CC 2012 рестайл 1,8 tsi.
  9. #289
    Golf Аватар для Ureek
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    вот где-то было тут обсуждение...
    есть подозрение, что закончилось фиаско. ибо повально никто и не кодил такое. там чем-то приходилось бы пожертвовать.
    не очень содержательный ответ, но быстро не нашел постов.
    по поводу брелка - при долгом нажатии закрываются стекла?
    B5, 1997, 1.8, ADR, АКПП - B7, 2011, 1.8, CDAB 257000, DSG7
  10. #290
    Ялта
    Да, закрываются.
  11. #291
    Ялта
    Да, закрываются при долгом удержании. Хочется, чтобы на первое нажатие срабатывал центральный замок, на второе окна закрывались.
  12. #292
    Получено: 27
    Это вряд ли - просто дольше ( 5 сек) подержать кнопку... Не припомню, что бы такое предлагали (апгрейд)...
  13. #293
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    Если мне не изменяет память,то вроде как складыванием зеркал
  14. #294
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    Нет, одно другому не мешает
  15. #295
    Люберцы
    Получено: 81
    Отправлено: 121
    отцы, вы парню-то подскажите как быть
    но раз нет темы такой на форуме, видимо не все так просто...
    да и сомнительная фича эта, по сути.
    есть еще владельцы которые курят, и на тебе закрывается окно само.
    почему само? - так датчик дождя реагирует не только на дождь
    а если колхозные дефлекторы стоят, то и дождь не помеха.
  16. #296
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Увидел тут на Кодиаке интересную фичу: отключение задних габаритов при работающем поворотнике сзади, как это кодируется и у нас для передней оптики (отключение ДХО при включении поворотников)
    На В7 такое в принципе возможно, или это уже удел MQB?
  17. #297
    У меня вообще 15 литров разница, можно как-то приблизить к реальности?
  18. #298
    Всем здравия, поставил на днях в B7 магнитолу на андроиде. Работает все хорошо, но смущает наличие пары ошибок
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label:. 7N0-907-530-V2.clb
    1 неисправность:
    01304 - Магнитола
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01100100
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Адрес 56: Головное устройство
    Невозможно установить соединение
    Если отключить "Радио" как блок есть ли вероятность словить какие неожиданные последствия в виде отвала какого-либо функционала.
    Новая магнитола подключена по can, без проблем отображает некоторые "диагностические" данные, реагирует изменением уровня подсветки если включен ближний, плюс состояние климата и открытия дверей отображает. Не пропадёт ли этот функционал при отключении блока "Радио" или лучше забить и игнорить эти ошибки при диагностике
  19. #299
    Добрый день, подскажет кто? какие есть варианты.
    Накануне китайским вагом 12.12, отключил звук ремней безопасности, побаловался с дворниками
    В итоге не работает магнитола, подсветка салона и адаптивное освещение.
    Есть файл со списком изменений
    Address 46:3AA 959 433 recoded (Long Coding) from 01910A0002860E763004941570084FCE705C01 to 01910A0002864E763004941570084FCE705C01 (00028/028/00001) Monday,15,July,2019,19:12:05:62939
    Address 46:3AA 959 433 recoded (Long Coding) from 01910A0002860E763004941570084FCE705C01 to 01910A0002864E763004941570084FCE705C01 (00028/028/00001) Monday,15,July,2019,19:12:54:62939
    Address 46:3AA 959 433 recoded (Long Coding) from 01910A0002860E763004941570084FCE705C01 to 01910A0002864E763004941570084FCE705C01 (00028/028/00001) Monday,15,July,2019,19:17:23:62939
    Address 17:3AA 920 870 C recoded (Long Coding) from 160F00 to 160D00 (00028/028/00020) Monday,15,July,2019,19:24:50:62939
    Address 09-01:3AB 955 419 recoded (Long Coding) from 00B795 to 00BF95 (00028/028/00001) Monday,15,July,2019,19:52:23:62939
  20. #300
    Со всем разобрался, все откатил обратно. Был активирован TrA )))
    Осталась висеть ошибка адаптации света, все изменения откатил. Весь свет горит, но фары не двигаются и не дергаются при заводе авто.
Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 513141516 ПоследняяПоследняя
  1. Кодирование блоков управления Passat B5 1998 г.
    от РомаФ в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 14:27
  2. подсветка кнопок на в5 пассате
    от svebson в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 17:37
  3. по поводу гонок на пассате 1.8т
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 22:05
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 11:51
  5. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 15:03
