| Получено: 0 Отправлено: 38 |
Привет! Хочу установить штатный ксенон на Passat b7. Столкнулся с проблемой когда изучал блок комфорта для перекодирования. Все один в один с Гольфом только в 25 байте бит два отсутствует....Его просто не видно или его нет вообще???Если все остальное есть и кодируется разве может быть что галочка"дальний свет через шторку" отсутствует?
VW Passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 325тыс.км.
Привет
Бит 2 в байте 25 не используется
Может, потому что в пассате эта кодируется в 17-ом байте
Добрый день. Народ нужна помощь! Установил на Б7 второй ак под Вэбасто. Все включил по заводской схеме. А в 9 блоке засада. Нет галки - 2 ак установлен. На Б6 эта галка имеется. В итоге машина не видит второй ак и не управляет им. Подскажите как быть? По идее должно как то по другому кодироваться, но как?
Доброго дня! Вчера первый раз попробовал Васю в работе: - выявил след ошибки...(прошу не пинать)
0010(везде один код) по блокам:- электроника торм сист, блок упр борт сети, автономный отопит, медиапроигрыватель (поз 3), усилитель руля, магнитола (камера зад вида).
В каком разделе васи искать описание самих ошибок (коль они пишут что есть база данных на 20000)
День добрый.
Код 0010 означает что в блоке есть ошибки. Для того что бы узнать какие, нужно зайти в сам блок или выполнить автоскан.
Т.е. при заходе в конкретный блок появится расширенная инфо об ошибке? Cпасибо!
Я правильно Вас понял , что 0010- это обобщенное наличие ошибок (не конкретной)…?!
Спасибо!
Как правильно (дилетанту) Васей залезть в показатели фильтра DPF ( в каком блоке искать , измерения на заведенную или при вкл зажигании)?
| Получено: 278 Отправлено: 160 |
Гулял тут Васей по блокам, по климату нашёл такие интересные вещи:
1) у меня с завода не стоит галка датчика влажности. Сколько помню мануал, про него пишется без упоминания, что это доп.опция. Почему так? Действительно ли его может не быть?
2) с завода в кодировках этого же блока у меня стояло стекло, обозначенное как Insulated Glass. При переходе на DLA с камерой стекло изменилось, теперь это полностью атермальное. Как по-правильному нужно поступить: оставить тот же вариант, или, например выбрать Climate/Comfort Glass. Что-то мне подсказывает, что второй вариант
Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
А откуда он должен взяться, даже не знаю где должен быть установлен
По правильному да, второй вариант
Почему у тебя 4-й бит выключен, скорость вентилятора не отображает что ли?
Это в смысле?Почему у тебя 4-й бит выключен, скорость вентилятора не отображает что ли?Там на bit4 у меня не было галочки, я поставил (правда, что это и для чего я не знаю. Пкм, ничего в работе/индикации не поменялось на блоке управления КК)
Думал, есть такойА откуда он должен взяться, даже не знаю где должен быть установленТипа, если в салоне повышенная влажность (закрылась автоматом заслонка, по сигналам от датчика загрязнённости воздуха), то включается осушитель.
Тут одни пишут, что его нет, но в конце обсуждения даже картинки дают, где он находится
https://www.drive2.ru/l/487529229265666306/
Не знаю как на новых версиях климата эта галочка влияет, но на старых не было индикации скорости вентилятора на крутилке
Фиг знает, кроме датчиков качества воздуха и дождя ничего нового не увидел
Я понял про что это. Когда и AUTO горит индикатор, и скорость вентилятора по кол-ву секций согласно текущей скорости.
Слышал, кто-то это делает. По мне так смысла не вижу, работает себе в AUTO и работает
Другие бы фичи хотелось бы. Например, чтобы можно было запрограммировать нужное меню RNS после запуска. Мне вот хотелось бы, чтоб не RADIO или MEDIA были, а MAP после запуска двигателя. Но каждый раз всё равно музыка включается на экране.
ЗЫ. А вообще, помнится с Астры, там было удобно управлять выбором источника медиа через кнопку на руле (SOURCE была такая кнопка). А у Пассата неудобно: еду в режиме NAVI, и чтобы переключиться с радио на флешку надо нажимать кнопки на ГУ. При этом выбирая радио, выходишь из навигации, потом приходится опять NAVI нажимать.
| Получено: 5,794 Отправлено: 4,694 |
sphoenix, а у меня с завода на "авто" показывает количество секций![]()
| Получено: 4 Отправлено: 19 |
Всем привет, ребята помогите докодировался, что теперь при постановке на сигнализацию авто авто не блокирует двери, сигналка включается, диод не моргает, а светит постоянно. Вспомнить, что делал не смогу, делал многое но где тупанул не знаю. Но с личинки все рабртает. Буду очень признателен.
Охрана только штатная?
