Хочу в ASUS N56VJ вместо CD-ROM ---> HDD SSD
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Лампочка Хочу в ASUS N56VJ вместо CD-ROM ---> HDD SSD
    Всем привет!
    У кого было опыт установки вместо CD-ROM твердотельного жесткого диска? Увидел у друга на Фуджитсу Сименс, стоит HDD через адаптер (http://opt-in-china.ru/product/adapt...d-disk-127-mm/), НО там быстросъемный сидюк... Как поступить в моем случае?
    сам бук - ASUS N56VJ
    всем пис
    Touareg Аватар для tosha2042
    Пермь
    Получено: 809
    Отправлено: 68
    Цитата Сообщение от SpitfireW12 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    всем пис
    Таже делема и бук, как у твоего друга. Пашет нормально у него? Без косяков опознаётся?
    Спрашивал у знакомых по этой фишке, так ответили, что нужно подбирать торцовую планку, которая закрывает адаптер или колхозить напильником, а всё остальное вроде как подходит
    ФАЙЛИКИ ДЛЯ ЕТКА ПРЕДОСТАВЛЯЮ ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!!!
    для желающих помочь: ЮMoney
    410012189180668
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    друг поставил на Фуджитсу сразу как только бук купил, все работает тип-топ
    Пермь
    Получено: 809
    Отправлено: 68
    , есть над чем подумать
    а у тебя только подбором, манагера за жабры и пробовать либо с инета искать отзывы по модели
    410012189180668
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Торцевая планка держится на четырех защелках. Снимаешь со своего привода и ставишь на адаптер. Крепеж, размеры, отверстия и прочее на всех slim CD/DVD одинаковые. Исключения встречаются крайне редко. Скорее всего нужно будет еще перекрутить со своего привода на адаптер механизм фиксации (задняя пластина под винт или боковая защелка под "быстросъем").
    В чем сомнения ? Нужен и CD и жесткий диск ? Чтоб быстро поменять можно было ?
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    autopilot, сомнения в том, что мне сказали - данный адаптер только под быстросъемные сидюки... Но вот что перещелкнуть планку и перекрутить механизм фиксации, внушает доверие
    А мне нужен 12.7мм или 9мм толщиной адаптер?
    И еще, какой фирмы гигов на 250 посоветуешь?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    SpitfireW12, 12,7мм.
    Снять сидюк так (с 3.05 примерно):
    Сзади CD на видео видно торчащую железку - это как раз фиксатор который нужно на адаптер перекрутить.
    По SSD не подскажу. У меня дома все разных производителей, косяков ни с одним не было. Ни в компах, ни в ноутах, ни в роутере. (т.т.т....).
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    autopilot, http://market.yandex.ru/model.xml?mo...3268&hid=91033 что скажешь? норм?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    SpitfireW12, вроде по всем параметрам нормальный. В курилке где-то тема была про выбор SSD...
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    1) Мне нужен адаптер толщиной 12.7 под SATA, верно?
    http://www.nix.ru/autocatalog/notebo...TA_118550.html
    2) Я беру SSD форматом 2.5 и 250гигов, ставлю его на место основного харда, а основной ставлю в адаптер
    http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_Se...LC_169897.html
    3) Ставлю винду на SSD и юзаю дальше как ни в чем не бывало комп, только программы ставлю на SSD по новой, так?
    и еще
    на ноутбуке оригинальный Виндоус
    -я создал резервные диски с ним
    -вставляю SSD на место HDD, ставлю Винду пока CD-ROM есть
    -меняю CD-ROM на мой HDD
    а как вместо дисков загрузочных сделать флешку? или можно встроенный CD-ROM через SATA-USB подключить? есть такие адаптеры?
    SpitfireW12, у меня адаптер в T61 для установки HDD вместо CD. Но стоит обычный хард, не ССД. ССд дорого короче. Ну ХЗ. работает. Я туда фильмы качаю в основном, чаще ноут с дисковом юзается, т.к диски пишу бывает время от времени
    Но так прикольно
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    SpitfireW12, прежде чем брать адаптер сними свой СД и посмотри за какие отверстия сзади крепится фиксатор.
    У меня на 2-х ноутах фиксатор крепится за два центральных отверстия. В адаптере по твоей ссылке (на фотке задней части) 4 отверстия в пластике (так и должно быть) и всего 3 отверстия с резьбой в металле. Четвертое отверстие пустое. У меня именно туда винт вкручивается. Лично мне больше нравятся чисто металлические, без пластика вокруг.
    Типа такого: http://www.ebay.com/itm/12-7mm-SATA-...item19eb3134b1
    Винт можно клонировать на SSD. И ничего не переустанавливать. Даже если встроенный винт больше по размеру, главное чтоб на нем занято было не больше размера SSD. Правда для этого нужен будет внешний диск (USB).
    Если родная операционка Win 8, то её переустанавливать/клонировать можно только 3 раза (официально ).
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    autopilot, металлический адаптер попробую в Мск найти
    переустановить винду хочу, т.к на старой много программ было испытано... на харде ничего почти нет а 250 гигов занято...
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Тогда твой алгоритм верный.
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    autopilot, у тебя случаем нет проверенного магазинчика по комплектующим?
    Или в чем разница?
    1) http://www.pleer.ru/_103177_240gb_se...t240hm000.html
    2) http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_Se...LC_169897.html
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    SpitfireW12, по ссылкам в никсе модель 600 Pro, в плеере модель 600.
    Pro - типа серверное решение, более надежный должен быть (частично за счет скорости).
    Из основных отличий:
    - максимальное кол-во записанных данных: до 50Тб/год в Pro, до 24Тб/год у обычного
    - гарантия 5 лет у Pro, 3 года у обычного
    - скорость произвольной записи (блоки 4к): до 11тыс IOPS у Pro, до 70тыс. IOPS у обычного (больше лучше)
    - средняя потребляемая мощность в рабочем режиме: 2.8Вт у Pro, 0.75Вт у обычного (актуально для ноутбука) в спящем и в режиме ожидания у Pro на 0.1Вт меньше.
    Ссылка на обычный: http://www.seagate.com/ru/ru/interna...240HM000#specs
    Ссылка на Pro: http://www.seagate.com/ru/ru/interna...40FP0021#specs
    И плеер нормальная контора и никс. В никсе ценник не самый низкий.
    Москва ВАО
    http://www.allmbs.ru/cmdusb-01.html
    По этой ссылке делал себе загрузочную(установочную) флешку Windows7 с помощью ultraiso(2 вариант).
    По 3 варианту что то у меня ничего не получилось.Хотя процесс проще. Постоянно ругался на неправильный образ.
    VW Passat B5+ 1.8T 2003г. АКПП вишневый америкос. продан. ищу 4х4. 4на4 найден.
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    autopilot, и что бы ты взял в ноутбук? или вообще что то другое?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    SpitfireW12, х.з что посоветовать.
    У меня по поводу сигейтов и самсунгов "пунктик" по обычным HDD ещё со старых времен... Не нравлюсь я им, а они мне.
    Возможно Plextor M5Pro.
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Просто я первый раз такую фирму слышу
    Хотя по характеристикам вроде ничего такой:
    http://market.yandex.ru/model.xml?mo...7376&hid=91033
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 10:17
  2. Телек хочу поставить вместо магнитолы....
    от ДимаB6 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 20:10
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 11:20
  4. Хочу КПК и GPS. Советуют ASUS MyPal A639. Ваше мнение?
    от mrpas в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 12:57
  5. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:54
